Löcher in Luftfiltergehäuse
Beitragvon McGyver » 26. April 2011 18:07
Hallo zusammen...
das Die Rotax zugewürgt ist ist hinlänglich bekannt. Bin jetzt 3 Jahre ohne LuFi-Deckel gefahren und ich denke das es der Leistung, Spritverbrauch (und Akustik) positives brachte. Ich wollte nun eigentlich den Deckel wieder anbringen. Dazu habe ich ihn mit etlichen (maximale Fläche, glaube 78 Löcher waren es) 10mm Bohrungen versehen. Hatte mal irgendwo gelesen das es auch etwas bringen soll das Luftfiltergehäuse mit Bohrungen zu versehen.
Wäre das nun noch sinnvoll oder reicht ein völlig durchlöcherter LuFi-Deckel? Angeblich gab es selbst von den MZ Angestellten Tipps wo und wieviele und mit welchem Duchmesser Löcher in das Gehäuse gehören.
Bei der letzten ASU hätte ich angeblich zuviel CO2 gehabt. Hängt das evtl. mit dem fehlenden Deckel oder evtl. doch ausschließlich mit der Vergasereinstellung zusammen?
Rechtschreibfehler sind durchaus beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung!
http://www.tinkerer.jimdo.com
Fuhrpark: 50, 70, 150, 300, 500 ccm Eintöpfe
McGyver
Themen: 83
Re: Löcher in Luftfiltergehäuse
Beitragvon hesi » 26. April 2011 18:17
ich glaube nicht, dass Du durch die bessere Luftzufuhr einen erhöhten CO2 Wert hast.
Mein CO2 Wert war beim letzten Tüv auch zu hoch - Tipp von einem Händler: Fahr das Ding mal ne halbe Stunde mit Vollgas!
Habe ich gemacht, anschließend gleich zum Tüv und ASU mit super Wert bestanden.
Hesi
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1984
hesi
Beitragvon McGyver » 26. April 2011 18:25
hesi hat geschrieben:Hallo,
Hesi
... das werde ich das nächste mal auch machen, schätze mal das der KAT auch noch nicht heiß genug war. Der TÜV-Mensch hatte ja noch nicht mal mitbekommen das die einen hat... :roll:
McGyver
Themen: 83
Beitragvon Maddin1 » 26. April 2011 19:43
Ich fahre zur zeit 4 Löcher mit 10mm durchmesser im Deckel. Wenn die Taxe als Gespann fertig ist werde ich auf 10 Löcher erhöhen...
Laut Hermann (exUser) sollen die 10 Löcher mit 10mm durchmesser wohl vom Werk empfohlen wurden sein, allerdings habe ich anfang des Jahres mit einem Entwickler der R gesprochen, er wuste davon nix. Er bestätigte aber das die R zuwenig Luft bekommen und eine 34PS ab Werk max 32 PS hat...
Beitragvon impulse_de » 26. April 2011 23:25
also ich habe seinerzeit 17 Löcher a 10mm gebohrt. Bei der AU fahre ich den Motor immer lange vorher warm, denn 3 -3,5l Motoröl wollen erst einmal richtig erwärmt werden. Dann bin ich mir sicher der Motor ist warm und dann gehts ab zur AU. :)
aus Schlaubetal ( OT Fünfeichen ) in Brandenburg
Fuhrpark: Silver Star classic ,
ETZ 250 Export ;
Yamaha GTS 1000
impulse_de
Beitragvon TS Jens » 27. April 2011 00:42
Warum besorgst du dir nicht einen anderen Auspuff ? Dann bräuchtest du aus deinem Luftfilterkasten keinen Schweizerkäse zu machen.
Und deine Rotax wäre auch nicht mehr zugewürgt. 8)
Es müßte auch nicht unbedingt einer von MZ sein.
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon Memme250 » 27. April 2011 01:16
TS Jens hat geschrieben:Hallo
Gruß Jens
So einfach soll das sein :wink:
Fuhrpark: 500Fun
Memme250
Beitragvon McGyver » 27. April 2011 21:51
Gruß Jens
...wollte sie schon weitestgehend im Originalzustand belassen, ist ohnehin original ein A2 Sebring dran und nix MZ...
-- Hinzugefügt: 27th April 2011, 9:56 pm --
Das Luftfiltergehäuse samt Luftfilter (evtl. noch der Luftberuhigungskasten) ist meines Erachtens von der 125er bis zur 500er alles gleich. Ist doch eigentlich irgendwie merkwürdig...
McGyver
Themen: 83
Beitragvon Nordtax » 27. April 2011 21:58
McGyver hat geschrieben:...wollte sie schon weitestgehend im Originalzustand belassen, ist ohnehin original ein A2 Sebring dran und nix MZ...
Der Sebring A2 ist ein original von MZ für die 500er verwendeter Schalldämpfer.
Nordtax
Beitragvon TS Jens » 8. Mai 2011 22:48
An dem Luftfilter der Rotax dürfte es nicht liegen das die Rotax keine Luft kriegt. Das liegt am Rahmen. Der Luftfilter hängt am Rahmen. Und im unteren Bereich des Rahmens wird die Luft angesaugt. Durch einen sehr kleinen Bereich. Wenn man ihn sieht dann glaubt man es kaum.
Da liegt das Problem.Um das einfach zu lösen. Bräuchte man eine Grube oder einen Kettenzug.
Fahre einfach weiter ohne Deckel rum.
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon Maddin1 » 8. Mai 2011 23:01
Den Rahmen einfach unten aufmachen hilft zwar, bringt aber neue Probleme mitsich. Du würdest den ganzen Dreck und die Feuchtigkeit bei Regen direckt zum lufi saugen... dann doch lieber dafür sorgen, das sie von oben mehr luft bekommt.
Beitragvon impulse_de » 17. Mai 2011 15:01
Hallo allerseits,
war gerade beim Onkel v. der Dekra wegen der HU , bin vorher die Silvie schön warmgefahren und hatte bei der CO2 Messung 2,17 Vol-% erreicht
Allso alles schick :D und ein neues Siegel erhalten.
Leider scheint der Preis für das ganze an den Goldpreis gekoppelt zu sein 64€ durfte ich löhnen :evil:
ETZ 250 Export ;
Yamaha GTS 1000
impulse_de
Beitragvon Memme250 » 18. Mai 2011 23:11
impulse_de hat geschrieben:Hallo allerseits,
Hoppla,
Du hast wissentlich dem Prüfer eine manipulierte Luftansauganlage vorgeführt :wink: :?:
Was solllen jetzt alle Mitleser von der Dekra denken. Das geht so nicht. :?
Fuhrpark: 500Fun
Memme250
Beitragvon grauerstar » 14. Juni 2011 21:41
Gruß Jens
Hallo Jens,
kannst du mir einen Auspuff nennen, der auch die Schräglage nicht einschränkt (z.B. CBR600) bzw. ohne große Umbauarbeiten passt?
Danke,
Fuhrpark: MZ 500R
grauerstar
Beitragvon Maddin1 » 15. Juni 2011 07:07
nehm den Sebering Mu150... der sieht fast genauso aus wie der originale, ist genau so festgemacht, nur bringt etwas mehr leistung...
Beitragvon Nr.Zwo » 15. Juni 2011 09:05
Gruß Jens
Mal so neben her, wat hinten raus soll muss vorne auch erstmal rein ;-)
Achso, einfach mal die SuFu nutzen, wurde alles schon bis zur letzten Schraube durchgekaut!
Man muss das Rad nich immer wieder neu erfinden.
@ Maddin1
dat midde Löscher(10x10mm) im Käse/Lufi-Kasten hat mir damals ein Bekannter welcher als Student einige Monate im MZ-Werk verbracht hat erzählt.
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon Nordtax » 15. Juni 2011 09:52
Man kann die Löcher auch in den Deckel machen, der ist schneller gewechselt...
Nordtax
Beitragvon Lorchen » 15. Juni 2011 09:54
...falls man wieder auf Original zurückrüsten möchte. :biggrin:
Beitragvon Memme250 » 15. Juni 2011 19:12
Lorchen hat geschrieben:...falls man wieder auf Original zurückrüsten möchte. :biggrin:
legt man den Deckel gleich zu den sonst noch überflüssigen Originalteilen :wink:
Fuhrpark: 500Fun
Memme250
Beitragvon sammycolonia » 15. Juni 2011 19:18
gefilterte luft wird sowieso völlig überbewertet.... in meinem lufikasten ist nur ein grobes sieb, das die insekten fern hällt...und deckel????? wo ist denn da überhaupt ein deckel???? :twisted:
Beitragvon Emmendieter » 19. Juni 2011 17:31
Alles lahme Kisten :irre:
Wenn ihr mehr Leistung braucht kauft euch doch was größeres :versteck: :biggrin:
Gruß Steff
OT-Partisanen-Grillmeister
Member of Rainman-Club
Emmendieter
Beitragvon Memme250 » 20. Juni 2011 23:05
Emmendieter hat geschrieben:Alles lahme Kisten :irre:
Warum ist die kleine Kiste viewtopic.php?f=40&t=47085 zu verkaufen :?:
Was ist was grösseres? :roll:
Fuhrpark: 500Fun
Memme250
Beitragvon Emmendieter » 21. Juni 2011 22:06
Ganz einfach, weil ich keine Rotax mehr besitze, und der Motor noch ein "Ersatzteil" ist was ich nun nicht mehr brauche.
Gruß Steff
Emmendieter
Beitragvon Memme250 » 27. Juni 2011 22:14
Emmendieter hat geschrieben:Ganz einfach, weil ich keine Rotax mehr besitze, und der Motor noch ein "Ersatzteil" ist was ich nun nicht mehr brauche.
So einfach geht das aber nicht! 8)
Woran liegt es,das bestimmte und übezeugte Rotaxtreiber das Handtuch werfen? :roll:
Mir fällt als Ausrede gerade ein "kann ich nicht schwimmen, liegt es an der Badehose" :idea:
Was ist los ? So schlimm ist es doch garnicht ,Technik von vorgestern am laufen zu halten. :lach:
Du wirst doch nicht auch noch ein EX-User?
Das wäre echt schade!
Fuhrpark: 500Fun
Memme250
Beitragvon Maik80 » 27. Juni 2011 22:17
Dafür haben aber noch relativ "neue" User interesse am Rotax. :ja:
