Ölverlust
Ölverlust
Beitragvon schraubi » 20. August 2011 17:33
Motorausbau beim Gespann dauert eine gute Stunde hab ich heut festgestellt.
Kann man den Lehesten Termin verschieben?
:evil:
schraubi
Themen: 235
Re: Ölverlust
Beitragvon Maddin1 » 20. August 2011 18:17
Was hat er denn der gute?
Re: Ölverlust
Beitragvon schraubi » 20. August 2011 19:24
Er hat Ölverlust.
Seit 3 Jahren. Aber bei meiner letzten Fahrt (Emmenrausch 2010) wurde es so schlimm daß es so nimmer weitergeht.
Beim laufenden Motor kann man zusehen wie die Öltropfen herauskommen, am Zylinderfuß.
Bei der Gelegenheit mach ich gleich die Krümmerbolzen mit, muß ich ja sonst kann man ihn net zerlegen.
schraubi
Themen: 235
Re: Ölverlust
Beitragvon Maddin1 » 20. August 2011 19:32
Oh naja, blöde arbeit, aber schaffbar...
Eine Fußdichtung und die Nullringe kostet ja nicht die Welt... Und zwei Krümmerbolzen hast du ja schon raus... bing es gut, oder sitzen sie sehr fest im Kopf? Nicht das du da auchnoch Gewindebuchsen setzen mußt...
Re: Ölverlust
Beitragvon schraubi » 20. August 2011 20:00
Die oberen 2 Bolzen gingen ohne Schaden raus, es hat ca. 1 Stunde gedauert.
Die unteren 2 könnten auch rausgehen da man jetzt sehr gut hinkommt.
Die Muttern hab ich aufgeflext, anders ging gar nix :x
schraubi
Themen: 235
Re: Ölverlust
Beitragvon Maddin1 » 20. August 2011 20:14
An meiner silverstar sehen die Muttern auch so aus... dafür verliere ich beim Gespann ab und zu mal eine von den Muttern...
Du wirst es schon schaffen, wenn nicht, häng den Motor aus der Pegaso rein... 8)
Re: Ölverlust
Beitragvon schraubi » 21. August 2011 10:42
Die Dichtung war genau an diesem Stehbolzen undicht.
Wofür sind die 2 kleinen Bohrungen um den Bolzen herum?
schraubi
Themen: 235
Re: Ölverlust
Beitragvon Nordtax » 21. August 2011 11:22
schraubi hat geschrieben:Die Dichtung war genau an diesem Stehbolzen undicht.
Ölversorgung für den Kopf.
Nordtax
Re: Ölverlust
Beitragvon MaxNice » 21. August 2011 13:21
quasi ölsteigleitung, da wird also druck drauf sein.
MaxNice
Re: Ölverlust
Beitragvon Nordtax » 21. August 2011 14:15
MaxNice hat geschrieben:quasi ölsteigleitung, da wird also druck drauf sein.
Nicht mehr als ca. 0,5 Bar.
Nordtax
Re: Ölverlust
Beitragvon Matthieu » 21. August 2011 16:46
schraubi hat geschrieben:Kann man den Lehesten Termin verschieben?
Barm nicht rum, hast doch genügend andere Fahrzeuge.
Und falls du gar nichts findest, ich hab noch nen Platz frei (wirst nicht mal naß) :D :D :D :D
Matthieu
Re: Ölverlust
Beitragvon schraubi » 21. August 2011 17:45
Matthieu hat geschrieben:
Wenn Du am Donnerstag fährst dann nehm ich den Platz!
Aber Freitag is mir zu spät :?
schraubi
Themen: 235
Re: Ölverlust
Beitragvon Nr.Zwo » 21. August 2011 19:35
Mensch Schraubi, du wirst doch wohl in 10 Tagen mit 2 niedlichen kleinen 8er Stehbölzchen klarkommen ;-),
Variante B wäre ich schick dir nen leeren Kopf runter und du baust um, dann kannst dir mit deinem erstmal Zeit lassen 8)
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Re: Ölverlust
Beitragvon schraubi » 21. August 2011 19:42
Nr.Zwo hat geschrieben:Mensch Schraubi, du wirst doch wohl in 10 Tagen mit 2 niedlichen kleinen 8er Stehbölzchen klarkommen ;-),
keine sorge, mit den stehbolzen komm ich klar :wink:
aber ich weiß nicht ob ich ente morgen erreiche und die fußdichtung bei ihm bestellen kann und ob er sie am lager hat....
frage:
der motor hat keine kopfdichtung?
schraubi
Themen: 235
Re: Ölverlust
Beitragvon Maddin1 » 21. August 2011 20:04
nein hat er nicht, die Motoren wie in der MZ, mit ohne Laufbuchse dichten nur so ab, die alten mit Laufbuchse hatten wohl ne Kopfdichtung.
Pass aber ja auf beim Zylinderaufsetzen, ich habe dabei meinen Ölabstreifring gekillt, der kostet dann nochmal so um die 20€ bei Ente...
Re: Ölverlust
Beitragvon knut » 21. August 2011 20:42
schmeiss weg die taxe - hast doch nen skorpion :mrgreen:
Themen: 96
Re: Ölverlust
Beitragvon sammycolonia » 21. August 2011 21:35
knut hat geschrieben:schmeiss weg die taxe - hast doch nen skorpion :mrgreen:
da ist aber kein Prüllkoffer (unter Laien auch Seitenwagen genannt) dran... :wink:
Re: Ölverlust
Beitragvon Harri-g » 17. Oktober 2011 09:05
Ich hab mich immer über den Ölverlust an der Kickstarterwelle geärgert.
Letztens habe ich ein Öl 10 W 50 eingefüllt. Ergebnis die Welle bleibt dicht, die Schaltung hat sich erheblich verbessert, der Motorlauf ist viel Zivilisierter. :)
Geht nicht ? Gibt´s nicht !
Fuhrpark: MZ Gespann
Spielzeug Gespann
Harri-g
Skype: harri-g
