MZ500 Gespann Ölwechsel Rotaxmotor entlüften
Beitragvon diddiflott » 12. April 2012 09:10
bitte nicht steinigen, habe da mal ne ganz doofe Frage.
Muß ich den Rotaxmotor nach einem Ölwechsel entlüften?
(MZ 500 Gespann)
Habe das Öl aus dem Rahmen und dem Motor abgelassen.
Dann noch das Ölsieb gereinigt und den Ölfilter gewechselt.
Nun wieder Öl eingefüllt. Dann lese ich, daß der Motor
entlüftet werden muß. :o Die Schraube im Ölfiltergehäuse
lösen und mit dem Kickstarter den Motor durchdrehen,
bis Öl bei der Schraube rauskommt. Dann Schraube zudrehen.
Allerdings läßt sich die Schraube nicht öffnen. Ist absolut
fest. Habe den Motor trotzdem mit dem Kickstarter durch-
gereht und da kam Öl aus der Bohrung wo der Ölfilter
draufgesteckt wird.
Traue mich aber nun nicht, den Motor zu starten.
Muß ich nun entlüften oder nicht?
Gruß Helmut
Fuhrpark: MZ 500 Gespann Bj. 1994
diddiflott
Re: MZ500 Gespann Ölwechsel Rotaxmotor entlüften
Beitragvon mzkay » 12. April 2012 09:22
trau dich
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Berni » 12. April 2012 09:27
Tu es nicht - ich meine das Entlüften.
Wenn Du deine Nerven beruhigen willst, trete bei gezogenem Deko und ohne Zündung den Kickstarter 10 mal durch - dann hast Du schon ein bisschen Öl gefördert.
Oder drehe den Motor mit dem Anlasser umd Killschalter auf OFF so lange durch, bis die Öldruckleuchte erlischt.
Oder starte einfach wie immer.
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon diddiflott » 12. April 2012 10:38
Hallo mzkay, Hallo Berni,
danke für die superschnelle Antwort.
Werde mich heute abend trauen, und den Motor starten.
:twisted:
Helmut
-- Hinzugefügt: 12. April 2012 16:50 --
geschafft, sie läuft. Öldrucklampe ist ausgegangen und es klappert nix. :D :D
Vielen Dank nochmal.
Nur tropft es am Ölsiebdeckel noch ein wenig.
Könnt ihr mir vielleicht noch sagen, wo ich da eine neue Dichtung
und eventuell ein neues Ölsieb bekommen kann. :?:
Gruß Helmut
diddiflott
Beitragvon Donny » 12. April 2012 17:53
Thanks for this information. It answered some questions I had too. :ja:
-Donny
Fuhrpark: 1-3/4 1995 MZ Silver Star
Donny
Beitragvon Maddin1 » 12. April 2012 18:02
diddiflott hat geschrieben:Hallo mzkay, Hallo Berni,
:twisted:
Helmut
Gruß Helmut
Da solte eigendlich nur ein Nullring drin sein, keine Papierdichtung. Evt hast du auch nur den Deckel verspannt. Bzw schon mal mit vorsichtigem Nachziehen versucht?
Beitragvon Berni » 12. April 2012 18:05
diddiflott hat geschrieben:................................................
Gruß Helmut
Du meinst die kleine "Ölwanne" unten am Motor mit dem Kunststoffsieb drin? Da sitzt ein O-Ring als Dichtung, bekommst Du z.B. bei Motorrad-Ente (http://motorrad-ente.de/index.php).
Vielleicht ist ja bei der Montage der O-Ring aus der Nut geflutscht.
Oder meinst Du das kleine Sieb im Rahmen am Ölschlauch? Da dichtet eine Kupfer- oder Aluscheibe.
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon diddiflott » 13. April 2012 07:26
Hallo Berni,
ja, ich meine die kleine Ölwanne ganz unten am Motor. Denke, daß da ein neuer O-Ring rein muß.
Und das Sieb muß eventuell auch neu. Das ist ja ein Metallsieb mit einem Gummirand. Nur hat sich der
Gummirand vom Sieb gelöst und ist steinhart.
Danke für den Tip mit Motorrad-Ente. Da habe ich schonmal Teile bekommen.
Werde dort mal nachfragen.
Schönes Wochenende.
Gruß Helmut
diddiflott
Beitragvon Berni » 13. April 2012 08:50
diddiflott hat geschrieben:Und das Sieb muß eventuell auch neu. Das ist ja ein Metallsieb mit einem Gummirand. Nur hat sich der
Das scheint normal zu sein. Hatte anfangs auch mal ein Sieb erneuert, dass nach wenigen Monaten auch schon wieder hart war und sich an den Rändern löste.
Berni
Skype: rotaxberni
