500er rotax country will gar nix mehr...
Beitragvon babar » 6. September 2012 15:13
hallo liebe mz'ler,
folgendes is mir vorgestern passiert, ich bretter bergauf im 3. mit 50, auf einmal stellt mir das krad ab,
hab versucht noch im rollen wieder anzulassen... fehlanzeige...
auch im stand, es gieng nix mehr...
nun, werkzeug raus und loos, zündung funktionniert, kerze hat funken...
benzin is auch noch da und öl auch...
wenn ich starten will, tönts irgendwie komisch... als würd der kolben ned wollen oder s kommt kein benzin rein...
nun, quizfrage, an was könnts liegen? - wo soll ich weitersuchen?
danke euch...
Fuhrpark: Country 1996, Green Star 199x
babar
Re: 500er rotax country will gar nix mehr...
Beitragvon Niko » 6. September 2012 15:20
Hat sie Kompression?
Versuch erstmal ne andere Kerze ...
Benzinhahn ist offen, ja? ;-)
"Die Jugend von heute mit Ihren Ballerspielen ... früher haben wir noch Leute an frischer Luft erschossen"
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
Niko
Beitragvon babar » 6. September 2012 15:27
kompression kann ich ja nicht messen wen der nicht starten will oder?
kerze funkt aber noch (habe sie rausgenommen, an masse gehalten und anlasser getätigt, sie funkt)...
und benzinhan is offen ja, hab auch reserve probiert... daran kanns nicht liegen (ausser benzinschlauch is nach dem ventil verstopft oder irgend was im vergaser???)
babar
Beitragvon Dorni » 6. September 2012 15:34
dreht der Motor denn hörbar? Ist der Zahnriemen noch ganz?
Beitragvon babar » 6. September 2012 15:36
motor dreht hörbar, aber irgendwas tönt anders... zahnriemen werd ich mal prüfen, danke die idee hatt ich auch schon. aber kann es sein, dass wenn der kaputt ist, die maschine desshalb nicht anspringt? (im lehrlauf?)
babar
Beitragvon Trabant » 6. September 2012 15:37
Kerze raus, Anlasser betätigen und mal den finger aufs kerzen loch. Wenn anständig druck drauf ist, kann es nicht so schlimm sein.anderen falls ventil oder Kolben.
Zahnriemen ist aber OK, oder?
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon Nr.Zwo » 6. September 2012 15:45
einfach den oberen Deckel an welchem Belt Drive steht mittels lösen der Schraube M6 Schlüsselgröße Inbus 5mm abnehmen, dahinter ist normalerweise der Zahnriemen wenn nicht neuen einbauen lassen...
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon babar » 6. September 2012 15:45
danke trabant. werd da mal ansetzten. zahnriemen check ich heut abend und die kompression auch.
ui ventil oder kolben.... das wird dann wohl teurer...
halt euch auf dem laufenden! - herzlichen dank für die schnelle hilfe!
babar
Beitragvon Nordtax » 6. September 2012 17:28
babar hat geschrieben:danke trabant. werd da mal ansetzten. zahnriemen check ich heut abend und die kompression auch.
Als erstes den Zahnriemen!
Nordtax
Beitragvon Maddin1 » 6. September 2012 18:01
So wie sich das ließt zu 99% der Zahnriemen... Das sind dann 40€ Materialkosten und alles ist wieder gut. Ventiel und Kolbenschaden macht wie beim Zweitakter, obwohl das bei zweitakter ja nur beim Kolben geht, mächtig krach beim Kaputgehen, einfach so aus ist da nicht, da gehört mindestens ein lauter Knall dazu. Das wäre dann aber der erste 500er mit so einem Schaden der mir bekannt ist.
Beitragvon mzkay » 6. September 2012 19:23
Dito Zahnriemen
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon flotter 3er » 6. September 2012 19:26
mzkay hat geschrieben:Dito Zahnriemen
:ja: - und wenn der noch da ist und unauffällig aussieht :arrow: übergesprungen!
Themen: 241
Beitragvon Lorchen » 6. September 2012 19:35
Wollt ich auch gerade sagen... :floet:
Beitragvon Koponny » 6. September 2012 22:56
Maddin1 hat geschrieben:So wie sich das ließt zu 99% der Zahnriemen... Das sind dann 40€ Materialkosten und alles ist wieder gut.
Plus Montagekosten...... Kann man zwar auch gut selbst machen, aber bei der Fragestellung des TE plädiere ich für ne Werkstatt ( oder nen kundigen Schrauber aus der Nachbarschaft) :wink:
Beitragvon Der Bruder » 6. September 2012 22:57
Na dann schau mal in meine Signatur
Da sind die Steuerzeiten zu finden zum einstellen des Zahnriemens
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon flotter 3er » 6. September 2012 22:58
Maddin1 hat geschrieben:Das wäre dann aber der erste 500er mit so einem Schaden der mir bekannt ist.
Ist ja auch ein Freiläufer...., :wink:
Themen: 241
Beitragvon TS Jens » 6. September 2012 23:20
Erst nach dem Zahnriemen schauen. Das reduziert meist die Fehlersuche. Meine letzten Zahnriemen hatte ich bei Rotax Hallat gekauft.
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon babar » 6. September 2012 23:33
jungs ihr seit toll! hab den zahnriemen ausgebaut, das ding war entzwei.. :-)
nun such ich mir n neuen und werd mal kukken ob ichs hinkrieg!
ne menge gelernt...
DANKE euch allen! super schnelle antworten und einfach toll das ihr einem helft...
babar
Beitragvon Der Bruder » 6. September 2012 23:35
http://www.motorradente.de/
Da bekommst du fast alles was die Rotax am leben hält
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Nordtax » 6. September 2012 23:38
Jo, Ente ist eine gute Adresse.
Ich habe mal einen KTM-500er mit Pleuelbruch bekommen.
Davon war nur noch die Nocke brauchbar, der gesamte Rest nicht mehr...
Nordtax
Beitragvon TS Jens » 6. September 2012 23:51
War das eine KTM mit anderem Zylinder und Kopf die 40 oder 50 PS hat ?? Wann wurden die KTM mit Rotax Motoren gebaut ?
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon babar » 6. September 2012 23:52
dankscheen!
ich kukk mal ob egli in der schweiz noch was da hat... da ich aus eurem nachbarländle komm.. ;-)
babar
Beitragvon Trabant » 6. September 2012 23:55
Gabor hat den Riemen auch. 25 Euro.
So einen hab ich zu Sicherheit in Reserve.
Spann den aber nicht so doll, dass du ein Liedchen drauf zupfen kannst. :lach: :lach:
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon Maik80 » 6. September 2012 23:58
Zahnriemen kostet bei Ente 37,- + Versand wenn ichs recht in Erinnerung habe. Einstellen ist kinderleicht. Rolle entspannen, die Kerben nach Anleitung mit ner Schnur fluchten, Riemen auflegen, Rolle spannen und die Flucht nochmal kontrollieren.
Beitragvon TS Jens » 7. September 2012 00:02
Nachdem ich einige Riemen in die ewigen Jagdgründe geschickt habe. Innerhalb von 500-1000km. Schaue ich nach 300 km bei einem neuen Riemen ob die Spannung noch Ok ist. Bei meinen hatten sie Sich etwas entspannt und waren zu schlaff und sind auf dem Nockenwellen Zahnrad gewandert. :x :x Und haben sich am Gehäusedeckel zerstört.
Seitdem spanne ich sie auch so das sie max um 45 Grad verdrehbar sind.
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon Ex-User Forster » 7. September 2012 01:03
@babar: Zum Grundsätzlichen: Eine Zündkerze, die in der frischen Luft funkt, muss nicht unbedingt auch unter Kompression zünden. Es ist nur ein Indiz, dass sie funktionieren könnte, und dass die Elektrik soweit in Ordnung ist.
Ex-User Forster
Beitragvon knut » 7. September 2012 05:40
babar hat geschrieben:dankscheen!
woher soll man das wissen ,steht nirgendwo :roll: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Themen: 96
Beitragvon mzkay » 7. September 2012 11:04
Schreib dir mit Wachsstift gleich eine 36 in den Riemendeckel. Warum?
Auf dem Zahnriemen einen Zahn markieren und dann 36 Zähne später wieder. Also inklusive der Markierung müssen es 36 Zähne sein.
1. Markierung auf die Kurbelwellenmarkierung die Zweite auf die Markierung des Nockenwellenrades. Die abgezählten Zähne sollen links von den Riemenrädern sein.
Zahnriemen spannen und gut.
übrigens spanne ich den Riemen bei laufenden Motor. Man muss aber schon etwas aufpassen, sonst sind die Finger kaputt. Jedenfalls suche ich die Stellung an der der Zahnriemen am saubersten läuft und die wenigsten Geräusche macht.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon g-spann » 7. September 2012 12:56
Das mit dem 36er Abstand ist der beste Tipp überhaupt, aber das Spannen bei laufendem Motor...uiuiui...sowas würde ich nur machen, wenns wirklich niemand sieht, geschweige denn jemandem empfehlen, das so zu machen...nur meine Meinung...
Beitragvon mzkay » 7. September 2012 13:06
g-spann hat geschrieben:Das mit dem 36er Abstand ist der beste Tipp überhaupt, aber das Spannen bei laufendem Motor...uiuiui...sowas würde ich nur machen, wenns wirklich niemand sieht, geschweige denn jemandem empfehlen, das so zu machen...nur meine Meinung...
Recht hast du - es geht aber noch schlimmer - weist du wie Zahnriemenwechsel auf polnisch geht?
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon g-spann » 8. September 2012 14:29
Nee, keine Ahnung...mit Hammer und Meissel den Deckel abmachen? :-D
Beitragvon Der Bruder » 8. September 2012 14:50
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon mzkay » 9. September 2012 12:30
Also - der Zahnriemen wird frei gelegt - Motor starten und mit einem Cuttermesser wird der laufende Riemen geteilt. Dann Motor stopp - eine Hälfte vom Riemen entfernt - die andere Hälfte hält die Riemenräder in Position. Neuer Riemen drauf - Rest wegschneiden - fertsch.
Bitte nicht Nachmachen
Zuletzt geändert von mzkay am 9. September 2012 16:49, insgesamt 1-mal geändert.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon g-spann » 9. September 2012 16:29
:shock:
Ach, herrje...und ich dachte immer, diese Fraktion wechselt den Zahnriemen erst, wenn er übergesprungen oder gerissen ist, daher kam ich gar nicht auf die Idee...wieder was gelernt...wenn ich dann das nächste Mal Junx mit nem Messer am offenen Rotaxmotor sehe, weiss ich, aus welcher Ecke die kommen und was die gerade machen... :lol: :lol: :lol:
Beitragvon mzkay » 9. September 2012 16:48
g-spann hat geschrieben::shock:
ach - mit Rotaxmotoren werden sich die Polen nicht abgeben - bei nem 6 Zylinder lohnt das mehr ;-)
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon babar » 14. September 2012 16:40
So, liebe rotaxler uns sonstige mz'ler.
Herzlichen dank nochmals für euere hilfe.
hab heut morgen auf 36 gezählt, ein wenig schnur dabei gehabt und nach 2 versuchen war der neue zahnriemen drannen... troz unerfahrenheit, aber dank eurer unterstüzung und zwei nicht ganz linken händen, läuft meine rotax nun wieder ganz ordentlich!
nur über die schweizer ersatzteilpreise musst ich mich schnell aufregen, für den preis hätt ich bei euch in deutschlang gleich 2-3 zahnriemen bekommen... naja...
ende gut alles gut!
babar
Beitragvon Der Bruder » 14. September 2012 17:19
Immer schön zu lesen,das jemandem geholfen werden konnte
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
