könnte aber.....deshalb erst mal wechseln und dann weiter sehen..Oederaner hat geschrieben:
aber nur am öl sollte das doch nicht liegen oder?
mzkay hat geschrieben:ich geh mal davon aus, dass du diese Ölschläuche in Stahlflexmantel hast.
Paule56 hat geschrieben:mzkay hat geschrieben:ich geh mal davon aus, dass du diese Ölschläuche in Stahlflexmantel hast.
leider dafür ist sie noch viel zu nah der R angesiedelt, es wird die komplette Sauerei werden.
Es sei denn sie hatte einen Rahmenwechsel?
Vorher gleich das Unterteil der Verkleidung abnehmen
Oederaner hat geschrieben:die kleine ölwanne ist der deckel mit den kühlrippen unter dem motor? wo genau ist das sieb? magnet raus schrauben und säubern?
Oederaner hat geschrieben:die ablasschraube kann ja ungünstiger nicht sein.....
mzkay hat geschrieben:viewtopic.php?f=97&t=7515&hilit=%C3%B6lwechsel
Der Bruder hat geschrieben:Sacht mal muss der Motor nicht raus? Um die Ölwanne abzubauen?
Oder geht das so?
Nordtax hat geschrieben:Der Bruder hat geschrieben:Sacht mal muss der Motor nicht raus? Um die Ölwanne abzubauen?
Oder geht das so?
Geht so, nur bei den Countrys muß der Ölwannenschutz vorher abgeschraubt werden.
Paule56 hat geschrieben:Geht aber nicht, wenn dem Bordwerkzeug dieser Konterschlüssel nicht beiliegt und Du eine solchen Blechschlüssel nicht hast
Maddin1 hat geschrieben:Nordtax hat geschrieben:Der Bruder hat geschrieben:Sacht mal muss der Motor nicht raus? Um die Ölwanne abzubauen?
Oder geht das so?
Auch bei der reinen R mit dem nicht gegabelten Unterzug?
