Seite 1 von 1
500 R Motor in Silverstar verbauen
BeitragVerfasst: 28. Januar 2013 16:47
von silverwulf
Liebe Rotaxfreunde,
wenn ich einen 500R-Motor in eine Silverstar einbauen möchte, müssen ja die Ölschläuche gewechselt werden.
Wie aufwändig ist das, bzw. sind die Gewindeeingänge am Motor gleich ?
Gruß, Wulf
Re: 500 R Motor in Silverstar verbauen
BeitragVerfasst: 28. Januar 2013 18:35
von mzkay
Die Gewindegänge am Motor sind immer gleich - ist irgend ein konisches amerikanisches Gewinde. Um den R-Motor in den Silverstar-Rahmen bauen zu können, benötigst du die Ölschläuche der Silverstar. Soll heissen, dass du die Schläuche vom Silverstar-Motor an den R-Motor schrauben mußt.
BeitragVerfasst: 28. Januar 2013 18:39
von silverwulf
Also nur umschrauben (wie erhofft) und die richtige Dichtpaste verwenden .
Sollte warm ausgedreht werden ?
BeitragVerfasst: 28. Januar 2013 19:43
von mzkay
meiner Meinung nach ist Wärme nie verkehrt
das letzte mal hab ich Loctite 603 verwendet (fügen - ölresistent) bisher dicht
BeitragVerfasst: 28. Januar 2013 19:45
von Richy
silverwulf hat geschrieben:Sollte warm ausgedreht werden ?
raus ja, rein nur wenns kalt ist. :ja:
BeitragVerfasst: 28. Januar 2013 19:46
von TS-Jens
Für den Zweck: Loctite 542/549
BeitragVerfasst: 28. Januar 2013 22:53
von silverwulf
Danke euch,
schon mal für die Tipps.
Scheint ja ne einfache Sache zu werden :)
BeitragVerfasst: 28. Januar 2013 23:53
von Der Bruder
mzkay hat geschrieben:Die Gewindegänge am Motor sind immer gleich - ist irgend ein konisches amerikanisches Gewinde. Um den R-Motor in den Silverstar-Rahmen bauen zu können, benötigst du die Ölschläuche der Silverstar. Soll heissen, dass du die Schläuche vom Silverstar-Motor an den R-Motor schrauben mußt.
Das ist NPT oder NPTF Gewinde
1/4-18 Gang
1/8-27 Gang
Genaues weis ich wenn ich den Anschluß mit auf Arbeit nehme und mit der Lehre ausmessen kann
BeitragVerfasst: 25. August 2013 13:37
von mzkay
Bist du hier weiter gekommen. Eine Bezugsquelle eines Adapters auf Metrisch wäre noch besser.
BeitragVerfasst: 25. August 2013 15:08
von Der Bruder
ne noch nichts ganz vergessen,werd ich aber mal anschauen,nen Motor liegt grad auf der Werkbank
BeitragVerfasst: 25. August 2013 17:28
von Nordtax
mzkay hat geschrieben:Bist du hier weiter gekommen. Eine Bezugsquelle eines Adapters auf Metrisch wäre noch besser.
Ist 1/4 NPT, passende Ermeto-Standardverschraubungen habe ich.
Ich reiche später noch die exakte Bezeichnung nach.
BeitragVerfasst: 25. August 2013 18:30
von mzkay
Achja - stimmt. Mir gehts um einen Ölablaß an dieser Verschraubung.
