Seite 1 von 2
alternativer Sprengring für Freilauf
Verfasst:
20. August 2014 15:17
von mzkay
Der "Bruder" hatte vor geraumer Zeit schon eine klasse Anleitung zur Freilaufreparatur dokumentiert. Siehe hier:
WissendatenbankDabei ist als Hinweiß beschrieben, dass man altenativ zum einfachen Sprengring einen kompakteren, in seinem Fall vom Trabant, verwenden soll. Das Problem ist nicht von der Hand zu weißen, denn ich habe nun schon den 4. Motor in der Hand gehab, bei welchen eben nur dieser Sprengring herausgehüpft war und für schauderliche Geräusche aus der Freilaufregion sorgte.
Nun ist der verwendete Sprengring nur 1,45 mm stark. Die Normsprengringe gibt es nur mit 2 mm Stäke. Somit hab ich einen Innensicherungsring mit 62 mm Durchmesser auf das gewünschte Maß herunterschleifen lassen.
mit Freilauf sieht es dann so aus
Sollte Bedarf an solchen Sprengringen bestehen, dann kann ich gern noch welche anfertigen lassen. Aber ihr solltet wissen, dass die Sache nicht ganz billig ist. Inklusive Versand kommen 10 Euro pro Ring zusammen. Ein bis zwei Euro kann ich noch sparen, wenn ich die Ringe bei Lelebeck bestell, aber das schleifen ist sehr aufwendig und hat seinen Preis.
Re: alternativer Sprengring für Freilauf
Verfasst:
20. August 2014 22:41
von Stephan
Ein kleiner Tipp am Rande:
Die Ringe müssen unbedingt beidseitig geschliffen werden, sonst besteht die Gefahr, dass sie sich nach dem Schleifen und dem Lösen von der mAgnetplatte verziehen, was der Haltbarkeit nicht sehr zuträglich ist. Auch ist es empfehlenswert, das Ringmaß eher 0,05 ins Minus zu schleifen, damit sie nicht klemmen, wenn die Nut an UT gefertigt wurde.
10€ sind mehr wie fair, für die 0,6mm sind die Ringe gut 45min mit Schlichten auf der Flach/Topfschleife.
Verfasst:
20. August 2014 22:45
von Der Bruder
Ich habe meinen damals im Werkzeugbau auf Arbeit schleifen lassen
Und wie schon geschrieben, der Rind ist ein Stanzteil, und muss von beiden seiten geschliffen werden, so sind beide Seiten scharfkantig
Verfasst:
20. August 2014 23:01
von Maik80
Ich melde Bedarf an.
Verfasst:
23. August 2014 12:27
von mzkay
Stephan hat geschrieben:Ein kleiner Tipp am Rande:
Die Ringe werden beidseitig geschliffen - als Maß hatte ich 0.05 mm geringe gewählt. Paßt also alles saugend. Der Schleifbetrieb produziert sonst Bremscheiben.
Verfasst:
23. August 2014 15:12
von Etzitus
auch ich melde mal Bedarf an.
Schöne Jrüße
Rainer
Verfasst:
23. August 2014 18:01
von mzkay
die bisherigen Wortmeldungen kann ich erst mal versorgen,
dann habe ich erst mal zwei Vorbestellungen
alle Weiteren bitte die Liste weiter führen
2x Schraubi
Verfasst:
23. August 2014 21:35
von Paule56
mzkay hat geschrieben:*heftig mit 2 Armen winkend
2x Schraubi
2 x Paule 56
Verfasst:
25. August 2014 00:20
von matimsa
2 x Schraubi
2 x Paule 56
1 x matimsa
Verfasst:
25. August 2014 10:26
von Nordtax
Kay, welche Größe sind die Seegerringe?
Hab gerade keinen Freilauf zur Hand...
Verfasst:
25. August 2014 20:10
von mzkay
Nordtax hat geschrieben:Kay, welche Größe sind die Seegerringe?
Ich sag mal aus dem Gedächtnis heraus, dass es 62er waren.
Verfasst:
26. August 2014 16:55
von Etzitus
2 x Schraubi
2 x Paule 56
1 x matimsa
1 x Etzitus
Verfasst:
31. August 2014 20:24
von mzkay
ich hab heute die Ringe zum Schleifer gebracht - wird nun so ne Woche dauern
ich gebe dann rechtzeitig wegen der Versandadresse und Überweißung Bescheid
wer möchte, kann von sich aus schon mal die Versandadresse an mich per PN senden
Verfasst:
1. September 2014 08:33
von TS Jens
Ich war im Urlaub, und habe erst jetzt den Threat entdeckt. Kann man noch einen Sicherungsring nachbestellen ??
Gruß Jens
Verfasst:
1. September 2014 10:06
von mzkay
Hab noch paar in Reserve
Verfasst:
1. September 2014 11:58
von silverwulf
Tach Leute,
weiß man, was genau das Herausspringen des Sprengringes verursacht hat,( evtl.Verzug, Nuterweiterung) ?
Gruß Wulf
Verfasst:
1. September 2014 12:02
von Der Bruder
Der Origiginale Ring ist auch ein Stanzteil
Wenn er mit der Runden Seite nach vorn eingebaut wird kann er raus springen, muss aber nicht
Verfasst:
3. September 2014 19:37
von mzkay
Der Bruder hat geschrieben:Der Origiginale Ring ist auch ein Stanzteil
der Ring ist selber sehr "schwach" ausgeführt, hinzu kommt, dass der Einstich der Nut nicht sehr tief sind. Das Materialwird müde und dann hopst er raus.
Verfasst:
25. September 2014 17:10
von matimsa
mzkay hat geschrieben:ich hab heute die Ringe zum Schleifer gebracht - wird nun so ne Woche dauern
Gibt´s schon Neuigkeiten zu den geschliffenen Sprengringen?
Verfasst:
26. September 2014 18:47
von mzkay
dauert leider noch - nicht verzagen
Verfasst:
26. September 2014 21:27
von Egon Damm
habe ich erst gerade gelesen. Bitte 3 Ringe nach 35325 Mücke Untergasse 12 A senden. Ist nicht
dringend. Brauche noch die Kontodaten.
Verfasst:
1. Oktober 2014 16:25
von mzkay
so - die Ringe liegen auf meinem Tisch - hat etwas gedauert - Entschuldigung
an folgende Foristen geht eine PN mit meiner BV - ein Ring kostet 10 Euro inkl. Versand usw.
2 x Schraubi
2 x Paule 56
1 x matimsa
1 x Etzitus
1x TS-Jens
3x Egon Damm
Verfasst:
7. Oktober 2014 21:18
von mzkay
2 x Schraubi - bezahlt - versendet
2 x Paule 56 - bezahlt - versendet
1 x matimsa - bezahlt - versendet
1 x Etzitus - bezahlt
1x TS-Jens - bezahlt
3x Egon Damm
2x phaedros
Verfasst:
8. Oktober 2014 12:05
von lothar
3x Egon Damm
2x phaedros
1x Lothar
Verfasst:
8. Oktober 2014 12:18
von Blechspatz
3x Egon Damm
2x phaedros
1x Lothar
1x Blechspatz
Verfasst:
8. Oktober 2014 20:13
von mzkay
1 x Etzitus - bezahlt - versendet
1x TS-Jens - bezahlt - versendet
3x Egon Damm
2x phaedros
1x Lothar
1x Blechspatz
Verfasst:
8. Oktober 2014 22:40
von Egon Damm
verflucht ... die Zettelwirtschaft. War jetzt jeden Tag auf der Bank und der Zettel
mit den Kontodaten lag neben der Tastatur. Soeben in den Geldbeutel bei die EC-Karte
gesteckt. Morgen geht die Kohle raus.
Verfasst:
9. Oktober 2014 12:41
von Etzitus
Hallo kay,
S-Ring da. Alles bestens und vielen Dank.
Schöne Jrüße
Rainer
Verfasst:
10. Oktober 2014 21:58
von matimsa
Der Brief mit dem Ring ist auch bei mir gut angekommen.
Vielen Dank an Kay!
Verfasst:
11. Oktober 2014 09:23
von lothar
Post angekommen! Danke Kay. Überweisung müsste auch i.O. sein?
Danke für deine Initiative!
Verfasst:
11. Oktober 2014 19:23
von mzkay
3x Egon Damm - bezahlt - versendet
2x phaedros - bezahlt - versendet
1x Lothar - bezahlt - versendet
2x the silencer - bezahlt - versendet
1x dösbaddel - bezahlt - versendet
es sind noch einige wenige Ringe (2)da - Interesse ist immer mal da - ich lass definititiv keine mehr schleifen - Versand erfolgt nach Zahlungseingang
Verfasst:
11. Oktober 2014 19:38
von the silencer
Kay schickst bitte noch die Daten
Verfasst:
14. Oktober 2014 07:48
von dösbaddel
Kay, ich nehm Dir auch noch einen ab.
Verfasst:
17. Oktober 2014 09:58
von the silencer
Hallo Kay sind angkommen
Verfasst:
26. Oktober 2014 18:47
von mzkay
liebe Leute - ich bedanke mich für die netten Worte vor und hinter den Kulisen. Es ermuntert mich, immer mal wieder etwas für die Forengemeinde zu organisieren. Da das hier eigentlich keine Sammelbestellseite ist, bitte ich hiermit einen Moderatoren, das unwesentliche zu löschen oder zu verschieben. Einen Ring habe ich jetzt noch über, falls also noch ein Nachzügler Bedarf hat, dann bitte ich um eine PN.
Danke - hat Spaß gemacht
Verfasst:
17. Februar 2015 13:40
von mzkay
der letzte Ring ist raus
Verfasst:
18. Februar 2018 22:47
von Eddis
Alle Ringe verbaut?Oder ist noch einer zu haben?
Verfasst:
19. Februar 2018 00:16
von der janne
Kay...Willst du nochmal eine Serie machen?
Wir hätten unter Umständen die Möglichkeiten dazu auf Arbeit...
Verfasst:
19. Februar 2018 11:34
von Eddis
Danke !Ne Serie brauch ich nicht nur einen!Es hätte ja sein können das jemand 1 überhat !?
Verfasst:
19. Februar 2018 17:31
von flotter 3er
der janne hat geschrieben:Kay...Willst du nochmal eine Serie machen?
Wäre ich dabei....
Verfasst:
19. Februar 2018 18:31
von Nordtax
Eddis hat geschrieben:Danke !Ne Serie brauch ich nicht nur einen!Es hätte ja sein können das jemand 1 überhat !?
Sorry, ich habe gestern Mist geschrieben.
Hier in diesem Thread geht es um den Ring, der den Freilauf insgesamt im Freilaufrad hält.
Du benötigst aber den Ring, der den Freilauf selbst zusammenhält!
Ob es den irgendwo als Normteil gibt, weiß ich nicht.
Evtl. habe ich noch einen gebrauchten für dich, muß nachsehen.
-- Hinzugefügt: 19. Februar 2018 17:34 --Hat denn noch jemand außer mir Interesse an den Ringen, um die es hier in dem Thread eigentlich ging?
Verfasst:
19. Februar 2018 18:38
von flotter 3er
Nordtax hat geschrieben:Hat denn noch jemand außer mir Interesse an den Ringen, um die es hier in dem Thread eigentlich ging?
Meinst du jetzt den Schnurring oder den Sprengring? Ach egal, ich nehme beide.....
Verfasst:
19. Februar 2018 18:50
von Nordtax
flotter 3er hat geschrieben:Meinst du jetzt den Schnurring oder den Sprengring? Ach egal, ich nehme beide.....
Ich meine den Sprengring bzw. Sicherungsring oder auch Seegerring.
Schnurringe habe ich nur noch wenige und suche schon länger nach einer Bezugsquelle.
Verfasst:
19. Februar 2018 19:52
von der janne
Hast du mal die Maße vom SchnurRing? Da schau ich Morgen mal bei uns.
Verfasst:
19. Februar 2018 20:06
von flotter 3er
der janne hat geschrieben:Hast du mal die Maße vom SchnurRing? Da schau ich Morgen mal bei uns.
Ich möchte sagen das Problem war die Schnurdicke. Standard waren in der Größe wohl 2mm, gebraucht werden aber 1,75mm, Durchmesser etwa 52mm.
Verfasst:
19. Februar 2018 20:21
von Nordtax
flotter 3er hat geschrieben:Ich möchte sagen das Problem war die Schnurdicke. Standard waren in der Größe wohl 2mm, gebraucht werden aber 1,75mm, Durchmesser etwa 52mm.
Ich glaube, daß es 1,5mm Schnurdicke sind.
Aber Glaube hilft selten weiter, daher werde ich morgen nachmessen.
Verfasst:
19. Februar 2018 20:33
von der janne
52 ist doch schon mal eine Angabe...Da kann ich schonmal schauen...
-- Hinzugefügt: 20/2/2018, 16:30 --
1,3x55 ....lassen sich aber bestimmt bei 52 auch einsetzen...Zur Not den Schenkel einkürzen...
Muss halt die Stärke passen...oder ist 1,3 zu wenig?
Verfasst:
21. Februar 2018 16:52
von Nordtax
der janne hat geschrieben:1,3x55 ....lassen sich aber bestimmt bei 52 auch einsetzen...Zur Not den Schenkel einkürzen...
Das, was du uns da zeigst, ist ein Ring aus Federstahl, richtig?
Benötigt wird aber für die Vorspannung vom Freilauf eine Schnurfeder als Ring wie z. B. in Simmerringen zur Vorspannung verwendet.
Wenn ich nachher die Maße nehme, mache ich auch ein Bildchen.
-- Hinzugefügt: 21. Februar 2018 19:29 --So, also eine originale Schnurfeder ist ca. 1,45mm dick, die dazugehörige Nut in den Freilaufrollen ca. 1,7mm breit.
Und der Durchmesser der im Freilauf vorgespannten Feder ist ca. 56mm, die Feder entspannt ca. 52mm.
Foto krieg ich leider nicht brauchbar hin.
Verfasst:
22. Februar 2018 00:15
von der janne
Achso ..sorry da hab ich was falsch verstanden...
Verfasst:
10. März 2018 02:13
von Nordtax
So, jetzt noch mal konkret die Frage:
Wer hat Interesse an wievielen der oben in diesem Thread beschriebenen, auf Dicke geschliffenen Sicherungs-(Spreng-)ringe für den Anlasserfreilauf?
