MZ 500 - paar kleine Baustellen
Beitragvon Maik80 » 27. Juli 2015 18:23
Moin moin
So langsam wird es Zeit, mich um den Rotax zu kümmern. Da der Rotax für mich Neuland ist, möchte ich erstmal eine Teileliste zusammenstellen für den Service und die Defekte.
Ich bitte um Mithilfe dabei und Ergänzung oder Verbesserung.
Probleme die lange aufgeschoben wurden…
a) Ölverbrauch
b) Anlasserfreilauf
c) Unangenehme Nebengeräusche erst bei warmem Motor
Zu a: Ich vermute die Ventilschaftdichtungen, der Motor hat gut 70 tkm runter. Oder können es gar die Ölabstreifringe sein ?
Zu b: der Klassiker, gelegentlich greift der Anlasser, meist jedoch nicht. Was kann ich vor dem Zerlegen schon bestellen ? Oder besser erst zerlegen, sichten und dann ordern ?
Zu c: auf Rücktour der Wolfsschanze IV. traten in warmen Zustand sirrende Nebengeräusche auf. Ich vermute, dass es vom Riementrieb kommt, also entweder die Spann- oder Umlenkrolle nicht mehr sauber läuft. Unbelastet drehen sie aber beide frei.
Nach was kann und sollte ich, auch im Hinblick auf die Laufleistung, noch schauen ?
Da die Taxe nebenbei noch einen Superelastik schleppen muss, würde ich, gerne in bisschen mehr Dampf haben. Was kann man also an Verbesserungen noch einfließen lassen ?
Bitte genaue Angaben von den Teilen, gern auch via PN, falls die Maßnahmen nicht öffentlich benannt werden sollen.
Aktuelles setup: K&N Luftfilter, Luftzufuhr erweitert, EGU Auspuff (dreht statt 5800 U/min mit dem A1 nun bis 8500 U/min). Sonst eine recht serienmäßige 500R Fun. Vorderes Ritzel ist kleiner, wieviel Zähne kann ich aus dem Stehgreif aber nicht sagen. Vergaser: DellOrtho
Diesen Fred sehe ich als Hilfe zur Selbsthilfe, die Maßnahmen werden sich zeittechnisch eh bis ins nächste Jahr ziehen…
Teileliste (darf gern ergänzt werden):
Zahnriemen
Spannrolle
Umlenkrolle
Ölfilter
Ventilschaftdichtungen 4x
Dichtungen: Ventildeckel 2x, Zylinderfußdichtung, Deckel Anlasserfreilauf,…
Stehbolzen Krümmer 4x
Shop: Ente, …
Re: MZ 500 - paar kleine Baustellen
Beitragvon Der Bruder » 27. Juli 2015 19:52
Wenn der Ventildeckel algemein Trocken ist kannst du den Nullring wieder Einbauen
Der Simmerring vom Deko sabbert gern
Spannrolle und Umlenkrolle erst mal anschauen, Lager sind Normteile
Zustand des Unteren Riemenrades auf Verschleiß begutachten
Ölabstreifer kannst du auch Wechseln wenn du sehr gutes Werkzeug hast
Und nicht vergessen, der Kopf ist mit 6 Schrauben festgemacht
Stehbolzen im Vorfeld mit WD40 einweichen das ersparrt viel gefluche
Und Gewinde Rep.Satz für m6 kann nicht schaden
Du brauchst Werkzeug zum festhalten der Kupplung wenn du da auch bei möchtest
Du brauchst noch ne Kupplungsdeckeldichtung
Simmerring für den Deko ist 14x24x7
Dichtung für Freilaufdeckel ist Nullring 114x2
Dichtung für Ventildeckel ist Nullring 107x2,5
Lager Spannrolle 6203-2RS1 17x40x12
Dichtring für Ölfilterdeckel Nullring 60x2,5
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Maik80 » 27. Juli 2015 20:00
Der Bruder hat geschrieben:Wenn der Ventildeckel algemein Trocken ist kannst du den Nullring wieder Einbauen
Der vordere ist schön Ölfeucht. An die Dekoabdichtung habe ich noch garnicht gedacht. :oops:
Der Bruder hat geschrieben:Spannrolle und Umlenkrolle erst mal anschauen, Lager sind Normteile
Wie bekommt man die raus ? Erwärmen und rausklopfen ? Um einen Abzieher anzusetzen ist da ja nicht viel Fleisch ?
Der Bruder hat geschrieben:Zustand des Unteren Riemenrades auf Verschleiß begutachten
Da werde ich dann besser ein Bild einstellen. Für mich sahen die Räder gut aus.
Der Bruder hat geschrieben:Du brauchst Werkzeug zum festhalten der Kupplung wenn du da auch bei möchtest
Wollte ich zwar nicht, aber was kannst Du da empfehlen ?
Beitragvon Nordtax » 27. Juli 2015 20:08
Hab in blau geantwortet:
a) Ölverbrauch
b) Anlasserfreilauf
Könnte beides sein, würde ich beides erneuern. Schaftdichtg. Satz ca. 16€, Abstreifer ca. 40€ (es ist nur ein Ring.)
Ringfeder immer neu, den Rest nach Sichtung
Die Spannrolle kann man neu lagern, die Umlenkrolle durch, ich glaube drei Lager nebeneinander ersetzen (hat mal jemand aus dem Forum veröffentlicht, ich weiß aber weder Maße noch Autor)
Darüber wurde hier im Forum schon reichlich diskutiert...
Zahnriemen
Spannrolle
Umlenkrolle
Ölfilter
Die Maße der Lager, Wellendichtringe und O-Ringe stehen in jedem ET-Katalog, gibts alles beim guten technischen Handel.
Von den O-Ringen habe ich bestimmt noch einen Satz, und bei Bedarf auch andere Teile.
ET-Katalog und WHB hast du?
Zuletzt geändert von Nordtax am 27. Juli 2015 20:12, insgesamt 2-mal geändert.
Nordtax
Beitragvon Der Bruder » 27. Juli 2015 20:09
Wenn die Kupplung noch sauber Trennt kannst du alles lassen
Aber wenn dann was ist muss der Deckel wieder runter
Teile von Hussaberg passen da,geg.falls Nummern vergleichen
Lagerwechsel, das wollen wir auch mal machen, wie genau hab ich mir noch keinen Kopf gemacht
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Egon Damm » 27. Juli 2015 20:58
Zündanlage (Box) gegen eine von Mz Kay tauschen. Der Motor läuft damit viel besser.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Maik80 » 27. Juli 2015 21:02
Egon Damm hat geschrieben:Zündanlage (Box) gegen eine von Mz Kay tauschen. Der Motor läuft damit viel besser.
Hatte ich damals schon bestellt. Wird mit eingebaut wenn ich dann einmal dran bin.
Edit: Hat jemand die Maße der Krümmerstehbolzen parat ? M8 x ... ? Bin grad in Bestelllaune. :oops:
Edit2: gefunden M8x58
