Lima Rotax demontieren
Für die demontage der Lima (Magneten) brauche ich einen Abzieher...... ist es ein spezieller oder passen vorhandene von der Simson????
https://mz-forum.com/
nichtsUwe, was hast Du angestellt?
das Öl wird immer dabei wie Wasser in meiner Rotax......naja im Winter muß ich bei...jetzt ist noch Jagtzeitwatt denn schon.... der hat holländer gejagt
der is abba nicht zum kaputtspielenNordlicht hat geschrieben:Hermännlein hat einen Abzieher
Hermann hat geschrieben:WESSEN Schaltung geht hier nochmal hakelig??
Hermann hat geschrieben:@Uwe: Das dünne Öl kenne ich gerade bei diesen Temperaturen zu gut.
Ich plane einen Versuch mit dem etwas dickeren Castrol Twin 20W-50
Hermann hat geschrieben:Ich denke, wenn ein Öl speziell für Twins ala BMW, Guzzi etc. hergestellt wurde, kann es für Eintöpfe nicht schlecht sein.
sirguzzi hat geschrieben:Hermann hat geschrieben:Ich denke, wenn ein Öl speziell für Twins ala BMW, Guzzi etc. hergestellt wurde, kann es für Eintöpfe nicht schlecht sein.
Denkst du auch daran, dass bei Guzzi und den Flattwins das Getriebe separat ist?
