Rotax Öltemperaturmessung
Beitragvon rotaxdk » 30. Juli 2007 09:04
Ich moechte gern ein Öltemperaturanzeige fuer mein Koso Instrumenten einbauen.
Mit dem Koso Instrumenten war ein Temperatursensor wie am Bild zu sehen mit 10 mm Feingewinde.
Wo am Rotax oder Öltank kann die beste Stelle fuer die Temperatursensor woll sein ?
Gruß Erik, HOBBY_Pleger von:
Fuhrpark: MZ 500R FUN mit Velorex 562
GL 1000 K1
Guzzi Tonti-Rundmotor mit Squire ST3
rotaxdk
Beitragvon Berni » 30. Juli 2007 09:40
Ich denke, dass das Öl unten im Motor am heissesten ist. Würde deshalb empfehlen, die Ablassschraube in der Ölwanne zu durchbohren. Dort ein Gewinde rein schneiden und den Sensor einsetzen.
So wird auch am wenigsten beschädigt und die Aktion ist leicht rückgängig zu machen.
Zuletzt geändert von Berni am 24. September 2007 14:59, insgesamt 1-mal geändert.
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon Ex User Hermann » 30. Juli 2007 11:13
Nanana, Bernie! Für diese Instrumente gibt es passende Adapter von M12 - M18.
KLICK
In "Suchen" einfach "KOSO" eingeben und etwas scrollen.
@rotaxdk: Welches Koso-Instrument hast Du? Den Temperaturfühler würde ich mittels Adapter anstatt der Ölablaßschraube einsetzen, so wie Bernie sagte.
Beitragvon Berni » 30. Juli 2007 12:39
Hermann hat geschrieben:Nanana, Bernie! Für diese Instrumente gibt es passende Adapter von M12 - M18.
:oops:
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon rotaxdk » 30. Juli 2007 15:38
@gr-omit: Ich kann eventuell die Oelablassschraube von meiner Ersatzmotor modificieren.
@Hermann: Es ist ein Koso RX-1N multifunktion Instrument, der sehr gut funktioniert. Ich habe ein Koso Adapter gefunden (wie am Bild), vielleicht das ist die "easy solution" :wink:
GL 1000 K1
rotaxdk
Beitragvon rotaxdk » 30. Juli 2007 16:54
Die Rotax Oelablassschraube ist M12x1.75 und gibts leider nicht als Koso original adapter. Also gr-omit Loesung: ein M12x1.75 Schraube ausbohren und Gewinde fuer die Koso sensor machen (lassen ;-) )
GL 1000 K1
rotaxdk
Beitragvon Nordlicht » 30. Juli 2007 19:20
Über angezeigte Temperaturen wäre ich mal Interessiert....
Beitragvon Ex User Hermann » 31. Juli 2007 00:30
Jetzt muß ich :oops: machen, ich wußte nicht das ausgerechnet dieser Adapter nicht lieferbar ist.
Temperaturen wären interessant, zumal ich Vergleichswerte vom Peilstabthermometer habe. Das ging im Sommer in den Weinbergen und zügig gefahren schonmal auf 130° :shock:
Beitragvon rotaxdk » 31. Juli 2007 04:06
Die Öl-, Luft-temperatur und Drehzahl gleicherzeit zu messen wäre interessant.
Mit einem PC im Velorex boot kann dann die Daten von jeden Tour gespeichert werden, um spaeter in Excel zu gucken.
Ein Stückchen USB-temperatur-interface-Modul ist nun auf der Wunschliste ;-)
GL 1000 K1
rotaxdk
Beitragvon Ex User Hermann » 31. Juli 2007 13:26
Das wäre doch mal eine Überlegung für unsere Elektroniker im Forum. Die Daten der einzelnen Fühler wie bei einem Digitalmeßgerät per "Data-Hold" speichern zu können. Es gibt ja auch Thermometer für Heimanwendungen, welche die vorausgegangene Min & Max Temperatur auf Abruf bereithalten.
Kleine Thermometer dafür gibt es auch von Koso >> Klick
In "Suchen" diese Nummer eingeben: 3621455
Lothar? Lorchen? :knuddel:
Beitragvon rotaxdk » 9. August 2007 08:26
Koso Oelschraube adapter geschafft danke sei ein ortliches Maschinenbauunternehmen.
Also Temperaturmessungen machen nach naechsten Oelwechseln,,
GL 1000 K1
rotaxdk
