Sebring A2 - Papierkram
Beitragvon NoUse4aName » 21. April 2020 12:23
kurz zur Einführung:
Ich bin neu hier; bisher war ich nur "stiller Teilhaber" und hab mitgelesen.
Nun möchte ich mich aber mal mit einer Frage/einem Fragenhäufchen an die Gemeinschaft wenden.
Seit einiger Zeit bin ich stolzer Besitzer einer MZ 500R. An dieser ist wie ich nun feststellen durfte, ein MZ500A2 von Sebring verbaut, woraus eine Leistung von 25kW resultieren sollte.
Dummerweise stehen in den Papieren noch die "originalen" 20kW. Das würde ich gern korrigieren lassen, für den Fall, dass von der Rennleitung doch mal einer was weiß. Nach meiner Lesart sind leistungssteigernde Maßnahmen eintragungspflichtig, richtig?
Hat zu dem Auspuff schon mal einer die EG-Genehmigung in der Hand gehabt?
Bei Remus/Sebring hab ich nachgefragt. Als Auskunft erhielt ich, dass es diese nicht gäbe.
Der Auspuff hat ja aber die gängige Prägung. :gruebel:
Bei MuZ hab ich auch angefragt und die Auskunft bekommen, dass die sowas auch nicht haben.
Laut Ersatzteilliste für "MuZ-Motorräder Saxon 500 R" soll eine "Unbedenklichkeitsbescheinigung für Umrüstung von 20kW auf 25kW" mit der Teilnummer 80-70.807 geben. Die war aber auch nicht bekannt...
Hat diese schon jemand mal gesehen oder in der Hand gehabt?
Besten Dank und beste Grüße
Fuhrpark: MZ TS 250/1979,
MZ 500R /1993
NoUse4aName
Re: Sebring A2 - Papierkram
Beitragvon mzdietmar » 21. April 2020 14:05
Einfach so lassen das fehlt nicht auf
mzdietmar
Beitragvon superelastik » 21. April 2020 16:56
Kein Problem. Ich tausche dir den Auspuff gerne gegen den passenden 20KW Auspuff.
Dann bist du auf der sicheren Seite und brauchst nichts eintragen lassen. :)
Fuhrpark: DKW SB 350/36, MZ 1000S, Skorpion Sport, Tour, Baghira Enduro, RT125 (Viertakt), Sportstar 125, ETZ 251, 250, 150, TS 250, 250/1 mit Superelastik, TS 125, 150, 250/2, ETS 150, 250, Minsk Motovelo 125 GS, IZH Planeta 5, IZH Jupiter 3, IZH Planeta Sport, Simson SR2, KR51/2, SR4/2-1 Star, SR4/3 Sperber, SR50, S51, S83, Hercules K180, IWL Troll, CZ 477, Jawa 356, 362 California, 634, 638 TS, 640 mit Velorex 700, 641, Mustang 50, Xingfu XF 250, Trabant 601 Cabrio, Lada 2106, Camptourist CT5, QEK Junior, Piaggio SKR 125. Piaggio Sfera RST 50, Benzhou Retro Star 50 ...
superelastik
Beitragvon TS Jens » 21. April 2020 17:00
Ein normaler A2 fällt nicht auf, alles Original.
Man sollte nur wenn man was anderes eintragen lässt. z.b einen 120er Reifen eintragen lässt ( ich glaube die Freigabe gab es hier in der Wissensdatenbank)
Die Drosselung austragen lassen.
Auf 27 kW schreiben lassen.
Ich habe auch noch einen A Auspuff abzugeben. Falls Interesse besteht
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon Stephan » 21. April 2020 17:23
Jegliche Änderung von Leistungs- oder Agasparametern sind eintragungspflichtig! Auch der Wechsel von 27 auf 20kW oder ähnliches.
Frag doch mal bei einem alten MZ-Vertragshändler, event. haben die noch was in ihren Unterlagen, ansonsten müsste der Prüforganisation in deren Datenbank beide Leistungsvarianten zugänglich sein, zumindest die Daten der Fun/Tour-Modelle.
Die Zweitakter Saxons haben alle Varianten von Tanks etc im Schein eingetragen, es sollte also für die R eventuell auch nur ein Typ sein, in unterschiedlichen Varianten.
Beitragvon NoUse4aName » 22. April 2020 12:31
Danke für den Tip bzgl. der alten Vertragshändler!
An welchen Maschinen wurde der A2-Auspuff eigentlich verbaut?
In der besagten Ersatzteilliste habe ich bisher nur die Varianten A und A1 gefunden...
Hat hier schon mal jemand aufgrund des Auspuff-Wechsels von 20kW auf 25kW umschreiben lassen?
Wenn Ja, welche Zettel müssen dafür auf der Zulassungsstelle vorgezeigt werden? Reicht da der TÜV-Schrieb?
Prüfzeichen ist ja wie gesagt auf dem Auspuff vorhanden...
MZ 500R /1993
NoUse4aName
Beitragvon Rossi1979 » 22. April 2020 19:35
wenn ich das gerade richtig sehe, gibt es da 2 unterschieldiche Ausführungen, mit 20kW und mit 25kW.
Da ändert sich nicht nur der Auspuff, sondern auch damit die Geräuschwerte je nach Ausführung. Das ist definitiv abnahmepflichtig, da ist so die BE auch erloschen. beide Ausführungen sind aber in der Typgenehmigung drin.
MfG
Tobias
Fuhrpark: Simson Sperber SR4-3 Baujahr 66, Schwalbe KR51/2 BJ 82, Schwalbe KR51 Baujahr 67, Schwalbe KR51 Baujahr 1964 und vieles mehr. MZ ES 150/1 BJ 1969
Rossi1979
Beitragvon Egon Damm » 22. April 2020 22:48
Wenn der Zulassungsbehörde eine Gutachten vorgelegt wird, ändert die das in den Papieren.
Also ab zu einem Amtlich Anerkannten Sachverständigen. Der prüft die Unterlagen, macht eine Geräuschmessung
und erstellt ein Gutachten für die Zulassungsbehörde. Alles recht einfach. Damals hat das allerdings viel mehr gekostet wie der Schalldämpfer selbst.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon NoUse4aName » 23. April 2020 12:13
Und damit zurück zu meiner ursprünglichen Frage:
Hat zufällig jemand die EG-Genehmigung für den Sebring A2 und/oder die besagte Unbedenklichkeitsbescheinigung?
Dank und Gruß
MZ 500R /1993
NoUse4aName
Beitragvon Stephan » 23. April 2020 14:04
Frag doch einfach mal bei der zuständigen Prüforganisation, was sie heben möchten. Eventuell haben die auch Zugriff auf die Bescheinigungen.
Beitragvon TS Jens » 23. April 2020 15:06
Wenn du unbedingt Unterlagen suchst. Dann würde ich Mal MZ ente in Wolfenbüttel anrufen.
Er wird dir am ehesten helfen können.
Ich würde eher erstmal mit einem tüver darüber sprechen.
Mein tüver hat sie ohne Unterlagen offen eingetragen.
Ich habe mir gleich dabei einen 120er Hinterreifen eintragen lassen.
Die Freigabe ist hier in der Wissensdatenbank.
Mfg
MZ 500 R
TS Jens
