Anlasser Rotax
Anlasser Rotax
Beitragvon Alex » 18. September 2007 18:14
Hallo allerseits,
Nachdem ich die letzten Wochen restlos ausgeplant war, werde ich Freitag oder Samstag einen (kompletten) Tag Zeit haben, mich der Country und speziell dem Anlasser zu widmen.
Die Online-Version des Werkstatthandbuchs habe ich, dort wird im groben der Ausbau beschrieben.
Nach Samstag werde ich keine Zeit mehr haben und Montag fahren Freunde von mir auf Tour (Richtung Alpen) - wo ich eigentlich mit wollte. Daher stelle ich schonmal jetzt ein paar Fragen um evtl.kommende Probleme angehen zu können;
Ich muß nochmal erwähnen daß ich von Anlassern und Lichtmaschinen (fast) keine Ahnung habe.
1. Gibt es etwas Spezielles, auf das man beim Aus-/Einbau des Anlassers achten sollte?
2. Angenommen ich habe den Anlasser abgebaut bzw. offen; kann ich hier nochmal eine bessere Fehleranalyse machen? Wie gehe ich vor? (billiges Multimeter und Leuchtdiode ist vorhanden)
3. Es wurde öfter erwähnt, ich solle mir die Kohlen mal ansehen; wie kann ich erkennen, daß die defekt sind? Gibt es eine Mindestlänge, die sie noch haben müssen?
4. Angenommen die Kohlen sind abgenutzt; wo bekomme ich schnell Ersatz her (Versand scheidet ja aus)?
5. Falls es keinen Ersatz gibt, sollte ich schon jetzt vorsichtshalber welche bestellen? Oder gibt es gute Improvisationsmöglichkeiten falls kein Ersatz greifbar ist?
6. Falls es mir nicht gelingt, den Anlasser wieder zu kraftvollerem Drehen zu bewegen, wie sollte ich die Vergasereinstellung (Dellorto) ändern, um es zu ermöglichen, den Rotax einfacher per Kickstarter starten zu können? (Bislang bei meiner praktisch gar nicht möglich) Führt generell fetteres Gemisch beim Viertakter auch zu Leistungsabfall bei warmem Motor?
Wäre Euch für Antworten hierzu sehr dankbar!
Gruß Alex
Meine Seiten im www:
MZ Country 500: Bild
Alex
Themen: 78
Beitragvon Nordlicht » 18. September 2007 18:33
mir fällt gerade was ein.... du hast den Zahnriemen gewechselt..danach trat dieser Fehler auf.. Anlasser drehte schwer oder hat keinen Durchzug.du hast keine Schraube vertauscht,die haben unterschiedliche Längen und wenn vom unteren Deckel (Abdeckung Zahnriemen) die linke Schraube die im Deckel.. von der Abdeckung Zahnradantrieb Anlasser geht zu lang ist...klemmst du dieses Rad fest.. nur mal so nebenbei. Ansonsten Anlasser direkt vor dem Ausbau mal mit 100% intakter Batterie drehen lassen. Die + Klemme ist auf dem Anlasser zu sehen,darüber ist eine Gummikappe, Masse am Motor halten. aber mindestens so 6mm Kabel verwenden.
Beitragvon Alex » 18. September 2007 18:52
Hmmmmm...eigentlich lege ich mir die Schrauben immer so, daß ich 100% weiß, welche wo rein gehört - aber passieren kann es natürlich trotzdem daß man sie versehentlich vertauscht. Ich werde das in jedem Fall mal nachprüfen, danke!
Alex
Themen: 78
Beitragvon Nordlicht » 18. September 2007 19:41
Alex hat geschrieben:Hmmmmm...eigentlich lege ich mir die Schrauben immer so, daß ich 100% weiß, welche wo rein gehört - aber passieren kann es natürlich trotzdem daß man sie versehentlich vertauscht. Ich werde das in jedem Fall mal nachprüfen, danke!
das sind nur paar mm Unterschiede.. mach den Deckel ab und starte mal--
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 18. September 2007 22:23
Und der neue Zahnriemen sitzt 150% richtig?
Nach dem Spannen und mehrfachem Durchdrehen fluchten die Markierungen/Achsen?
Ex-User sirguzzi
Re: Anlasser Rotax
Beitragvon lothar » 19. September 2007 12:07
Alex hat geschrieben:... mich der Country und speziell dem Anlasser zu widmen...
Hallo Alex, ist ja leider auf dem gewesenen Server untergegangen: War nicht kurz vor Glesien zunächst das Anlasserrelais in Verdacht geraten? Konntest
du das als Fehlerquelle jetzt eindeutig ausschließen?
Lothar
lothar
Re: Anlasser Rotax
Beitragvon Nordlicht » 19. September 2007 13:07
lothar hat geschrieben:
Lothar
das wurde schon damals geklärt Lothar..... hatte dieses Bild Bild reingesetzt und die Rot gekennzeichneten Hauptkontakte sollten mal Überbrückt werden.... ohne Erfolg..
Re: Anlasser Rotax
Beitragvon lothar » 19. September 2007 13:58
Nordlicht hat geschrieben:das wurde schon damals geklärt Lothar..... Hauptkontakte sollten mal Überbrückt werden.... ohne Erfolg..
OK, dann ist es klar, hatte es damals nicht mehr mitbekommen!
Lothar
lothar
Beitragvon Alex » 19. September 2007 20:47
Lieber Uwe, bitte erinnere mich daran, daß das nächste mal wenn wir uns treffen, ich Dir ein Schnitzel und ein Bier ausgebe (oder was Du sonst essen und trinken magst)!
Es war tatsächlich der Deckel - bzw.dessen Schrauben. Ich muß sie wirklich vertauscht haben.
[glow=red]Dafür gibts ein riesengroßes DANKESCHÖN ans Nordlicht![/glow] :D
Aber....ganz ehrlich.....das ist mit Abstand der bescheuertste Defekt, den ich JEMALS an einem Fahrzeug hatte! ....ich meine....wer konstruiert denn SO EINEN BLÖDSINN?! Also, daß man da die Löcher ganz durch bohrt und auf einem Zahnrad (oder so) rauskommen läßt, so daß ein simples Vertauschen der Schrauben reicht, um die ganze Konstruktion lahmzulegen?!
Ösis :P :lol:
Mal ehrlich...DAS hätts bei nem MZ-Fabrikat nicht gegeben... :!:
Womit ich nun vor der Frage stehe:
In welcher gottverdammten Reihenfolge müssen die denn nun rein? (Man verzeihe mir mein Fluchen - aber wenn ich daran denke daß DESWEGEN das Treffen für mich ausfiel.....dann hätte ich grade Lust mal so eben mit nem Vorschlaghammer meine Garage aufzuräumen...)
Im Anhang seht Ihr die Position, wie sie drin waren als ich sie soeben herausnahm;
Also in Fahrtrichtung vorne, auf dem Bild links, die mittelgroße,
Unten, auch auf dem Bild unten, die kurze,
entgegen der Fahrtrichtung, auf dem Bild rechts, die lange.
Und wie herum ists richtig?
Kann das Testorgeln nun irgendwie Schaden angerichtet haben?
Gruß Alex
Alex
Themen: 78
Beitragvon ETZChris » 19. September 2007 20:53
alex, du tust mir jetzt echt leid :wink:
Beitragvon Paule56 » 19. September 2007 21:58
Alex hat Post
Beitragvon Sv-enB » 19. September 2007 22:05
So einfach mit so großer Wirkung. Man, das ist heftig.
Jetzt bau den Fehler wieder ein und melde dich bei einer Zeitung zum Werkstättentest. Ich möchte sehen, mit welchen Kosten dieser Fehler beseitigt wird.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon knut » 20. September 2007 05:39
hm Alex , das wäre den deppensonderpreis wert :) aber sei froh daß nichts wirklich kaputt ist - bei mir wäre die rotax wohl schon schrott - ich bin choleriker - schade ums treffen ists trotzdem
Themen: 96
Beitragvon Alex » 20. September 2007 08:49
@Paule: danke! Sone Ersatzteilliste wirkt Wunder :D
Mal sehen, falls ich rechtzeitig Feierabend machen kann werde ich heute Abend zu Freunden nach Karlsruhe fahren und so nochmal testen können ob dadurch auch wirklich nix kaputt ging.
@ElchQ: lol, kann ich mir schon denken...
-Anlasser neu: 200,-
-Ventiltrieb neu: 150,-
-Zahnriemen neu: 60,-
(und da werden sie dann vermutlich die Schrauben wieder vertauscht haben so daß es hinterher geht)
-Arbeitszeit: 6h - 350,-
Gruß Alex
Alex
Themen: 78
Beitragvon Nr.Zwo » 20. September 2007 09:16
Och nö ne, eine sone pissige 6'er Schraube.... :roll:
Das nenn ich jetzt extrem dumm gelaufen.
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon Alex » 20. September 2007 09:21
Keine Angst, die Sturzbügel laufen ja nicht weg ;)
Wie machen wir das jetzt eigentlich?
Per Post sollte so 7,- Euro Versand kosten. Oder wir warten bis zu einem neuerlichen Treffen (wobei ich schon sehr gespannt bin was DANN kaputt geht...)
Alex
Themen: 78
Beitragvon Nr.Zwo » 20. September 2007 09:26
Wir können es ja drauf ankommen lassen mit dem nächsten Treffen, den mach ich aber vorher ne Dienstreise(unsere Firma hat auch in Mannheim ein Niederlassung) nur um sicherzugehen das du vom Hof kommst :lol: .
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon Sv-enB » 20. September 2007 09:31
Alex hat geschrieben:....
Gruß Alex
Aber interessant wäre es. :twisted: :lol:
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Nr.Zwo » 20. September 2007 09:58
Aber wenn du sie verschicken würdest...
währ auch nich schlecht. Du hast ne PN.
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon Ex User Hermann » 20. September 2007 12:31
Alex hat geschrieben:Und wie herum ists richtig?
Die Schraube mit Dichtring sitzt vorne, soviel ist sicher, denn hinter der Bohrung ist auch Öl. Du hast also wohl die mittelgroße mit der kurzen vertauscht ;-)
"Schaden angerichtet" .............. eher nichts, ausser ein paar Kratzer.
Beitragvon Nordlicht » 20. September 2007 17:45
Schön das ihr dir weitergeholfen habe Alex.... und da sieht man wieder was das Forum wert ist :gut: .Aber ich ärger mich auch ein bischen...du hättest nach Glesien fahren können :( ..warum ist mir das nicht früher eingefallen :( .... das Alter :D .. Und jetzt ab in die Alpen... ich will Bilder der Rotax von dort sehen...
Hermann hats angedeutet....unter der Schraube gehört eine CU-Dichtung und der Deckel von innen Abgedichtet...
