Seite 1 von 1
Klapperndes Geräusch
BeitragVerfasst: 17. Juli 2025 14:50
von Martin H.
Die Silverstar macht mich grad wahnsinnig…
Wollte „noch mal eben“ Ventilspiel einstellen. Furchtbares Gefummel, aber ich denk ich hab‘s hingekriegt.
Nun bei der Probefahrt: läuft super, aber elendes Geklapper aus dem Bereich. :roll:
Hab noch überlegt, könnte der Deko am Ventil anstoßen?! Aber nein, kein Hinweis darauf… Leerweg ist da auch vorhanden.
Müssen also Ventile sein.
Verständnisfrage:
Die Ventile müssen doch geschlossen sein, wenn das Spiel eingestellt wird, oder?
Siehe Skizze aus der Rep-Anleitung:
Was kann da klappern?? Kann ja nur zu großes Ventilspiel sein…
Ist es schädlich, so weiterzufahren?
Re: Klapperndes Geräusch
BeitragVerfasst: 17. Juli 2025 14:56
von smartsurfer81
Das Ventil darf nicht betätigt sein, der Nocken muss auf dem Grundkreis stehen.
Dann wird gemessen.
BeitragVerfasst: 17. Juli 2025 15:00
von daniman
Martin H. hat geschrieben:Die Silverstar macht mich grad wahnsinnig…
Wenn es vorher nicht geklappert hat, dann hast Du's nicht hingekriegt. :)
Zünd-OT suchen und dann 0,05 einstellen. Du hast hoffentlich nicht den falschen OT erwischt.
Weiterfahren so bitte nicht.
BeitragVerfasst: 17. Juli 2025 16:55
von Mell
Wieviel musstest.du den verstellen?
Oder hast du die Mutter nicht angezogen?
BeitragVerfasst: 17. Juli 2025 17:19
von Klaus P.
daniman hat geschrieben:
War falsch !
BeitragVerfasst: 17. Juli 2025 18:21
von hmt
Ventilüberschneidung ist, wenn das AV noch schliesst und das EV schon öffnet. Also beide Ventile offen sind.
BeitragVerfasst: 17. Juli 2025 19:35
von Richy
Unten die OT-Fixierschraube (eine normale Schraube geht) reindrehen und das im Zünd-OT. Dann nochmal einstellen, ich drehe immer deutlich auf, damit die Fühlerlehre druntergeht und drehe dann langsam zu auf den richtigen Wert. Dann ist es kein großes Gefummel und geht fix.
BeitragVerfasst: 17. Juli 2025 21:15
von ferdi7
Also deutlich auf drehen und dann wieder zu mache ich nie !
Wenn das unter Spannung ist und du drehst 1 2 Umdrehungen auf, bist du garantiert im falschen OT.
Ich messe immer das Tatsächliche Spiel, um zu wissen was da los ist.
BeitragVerfasst: 17. Juli 2025 21:34
von Martin H.
Richy hat geschrieben:Unten die OT-Fixierschraube (eine normale Schraube geht) reindrehen und das im Zünd-OT.
Ist das die Fixierschraube, die auch für den Zahnriemenwechsel verwendet wird?
Ok, waren schon einige gute Vorschläge… fahre aber morgen mit ner anderen und erledige das in Ruhe.
Danke.
BeitragVerfasst: 18. Juli 2025 15:43
von Richy
Ja, genau die. :ja:
BeitragVerfasst: 18. Juli 2025 18:21
von Nordtax
Wenn das Nockenwellenrad oben auf der Linie steht, ist jedenfalls der richtige OT.
Gruß, Thorsten
BeitragVerfasst: 24. Juli 2025 14:55
von Martin H.
Wollte noch mal Rückmeldung geben…
Anscheinend war ich wirklich völlig verkehrt mit meinem Ventilspiel und jedenfalls nicht im OT… und der Hinweis von Richy, die Mutter richtig aufzudrehen, war Gold wert - ist dadurch deutlich weniger fummelig.
Probefahrt gemacht, Geklapper ist weg.
Jaja… wenn’s schnellschnell gehen soll… :roll:
