Grimeca-HBZ - Welche Bremsleitung original von MZ?
Beitragvon Stephan » 20. März 2008 18:57
Hallo.
Was für eine Bremsleitung wurde original bei den 500ern von MZ eingesetzt? Eine aus Gummi oder eine Stahlflexleitung.
Bei diversen Händlern wird ein Grimeca-Satz angeboten, mit Stahlflex. Wenn ich die an meine 150er anbauen wöllte, müsste ich zur Eintragung, wenn nun die aber von MZ verbaut wurde, ist diese ja ein offizielles E-Teil für die alte Bremsanlage.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Re: Grimeca-HBZ - Welche Bremsleitung original von MZ?
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 20. März 2008 20:12
Stephan hat geschrieben:Was für eine Bremsleitung wurde original bei den 500ern von MZ eingesetzt? Eine aus Gummi oder eine Stahlflexleitung.
Es wurde Stahlflex verbaut.
Stephan hat geschrieben:Bei diversen Händlern wird ein Grimeca-Satz angeboten, mit Stahlflex. Wenn ich die an meine 150er anbauen wöllte, müsste ich zur Eintragung, wenn nun die aber von MZ verbaut wurde, ist diese ja ein offizielles E-Teil für die alte Bremsanlage.
Die Leitung ist dann aber nur offizielles E-Teil für die 500er und nicht für irgendwelche anderen Motorräder.
Selbst wenn die Leitung aus dem Grimeca-Satz vom gleichen Hersteller und mit der exakt gleichen Teilenummer wie die der 500er ist, darf sie ohne Eintrag nur an der 500er verwendet werden.
Ist denn bei dem Nachrüstsatz kein Gutachten dabei?
Ex-User sirguzzi
Beitragvon Stephan » 20. März 2008 20:53
MZ-B sagt keine Eintragung notwendig, Schubert Ellwangen, kann es nicht sagen, ob es einzutragen ist.
War dann an den Saxon-Modellen nur eine normale Leitung verbaut? Denke mal MZ kann mir da auch keine Antwort mehr geben :roll: .
Beitragvon Stephan » 20. März 2008 21:00
Hab grad mal eine E-mail an beide Anbieter geschickt, zwecks Gutachten.
Danke für die schnelle Antwort Thorsten!
Eintragung wird aber auch mit Gutachten fällig werden, oder ist das dann nicht von Nöten?
Beitragvon Paule56 » 20. März 2008 21:12
sirguzzi hat geschrieben:Die Leitung ist [s]dann[/s] wäre aber nur offizielles E-Teil für die 500er und nicht für irgendwelche anderen Motorräder.
Sorry @ Torsten hab im Zitat mal ein büschen gespielt .......
Die Fun und Tour - Modelle der Zweitaktserie (251 - 301) und auch die 125 Zweitakt - Sportstar hatten genau wie die Rotaxen die Grimeca - Armaturen von Haus*aus*dran, somit ist auch da Stahlflex Serie
Die 500 R (classic) klammere ich mal aus, da sehe ich die unterschiedlichsten Konfig und selbst MZ und MuZ hat die geächtet
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 20. März 2008 21:18
Paule56 hat geschrieben:
kein Problem ;)
Paule56 hat geschrieben:Die Fun und Tour - Modelle der Zweitaktserie (251 - 301) und auch die 125 Zweitakt - Sportstar hatten genau wie die Rotaxen die Grimeca - Armaturen von Haus*aus*dran, somit ist auch da Stahlflex Serie
Erbsenzählermodus an: die Frage war aber nach den Leitungen der 500er...
Erbsenzählermodus aus
:mrgreen: :mrgreen:
Ex-User sirguzzi
Beitragvon Stephan » 20. März 2008 21:24
Frage war für die 500er gerichtet, wollte das aber mal erst hier abklären, Baukasten lässt ja grüßen.
Mir ging es ja hauptsächlich um die Leitung.
Ich denke mal, entgültige Aufklärung wird eine Fragestunde bei der Dekra bringen. Danke erst mal!
Beitragvon Paule56 » 20. März 2008 21:31
Nabend mick*.... ;-)
Die Frage war: Ersatz/Modifizierung für die ETZ 150 aus der ET - Liste der 500 8)
Aber das können wir ja am Boot (diesjahr gerantiert) oder beim Chili auswerten :oops:
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 21. März 2008 00:34
Paule56 hat geschrieben:Aber das können wir ja am Boot (diesjahr gerantiert) oder beim Chili auswerten :oops:
da muss ich wohl doch noch kochen lernen... 8)
Ex-User sirguzzi
Beitragvon Stephan » 21. März 2008 11:31
Also, MZ-B hat schon geantwortet. Es wird nicht als originalersatzteil aufgeführt, bedarf aber keiner Eintragung, ebenso die Bremsleitung.
Gutachten gibt es auch keins.
Mal sehen was der Dekra-Mann sagt, zwecks dieser Aussage.
Beitragvon Nordlicht » 21. März 2008 11:50
für die Grimeca -Bremsanlage habe ich in meinen Unterlagen folgende orginale E.T.Nr. gefunden 96-24-468......91-65-626......96-24-776..........Modellbezeichnung
.....C .............. NR/VR/S/V ........... S
Beitragvon Stephan » 21. März 2008 12:02
Sind die Nummern in den Papieren mit eingetragen, Uwe? Oder hast du sie nur so gefunden.
Beitragvon Nordlicht » 21. März 2008 12:17
Stephan hat geschrieben:Sind die Nummern in den Papieren mit eingetragen, Uwe? Oder hast du sie nur so gefunden.
in den Papieren ist nichts eingetragen,ist ja Serie..... ich hab sie in meinen Ersatzteilordner gefunden...
Beitragvon trabimotorrad » 21. März 2008 12:23
Wenn da einmal Gummileitung und einmal Stahlflex verbaut wurden, würde ich iMMER die Stahlflex vorziehen. Wenn die auch original war, wer weiß denn zu welcher Fgst.Nr. welche Leitung gehört? Ich verbaue in allen Fahrzeugen NUR noch Stahlflex, wenn die Originalleitung defekt wird, die sind doch seit Jahren schwarz ummantelt und fallen gar nicht mehr auf, außer durch einen exakten Druckpunkt und guter Alterungsbeständigkeit. Und im Zuge der EU-Fahrzeugbriefe und Scheine blickt doch sowieso Keiner mehr durch.
Beitragvon Stephan » 21. März 2008 12:43
Danke Uwe!
Die Abstände zwischen den Nummern und den Modellbezeichnungen haben einen Bezug?
Denke mal EnTE könnte da auch was zu sagen, zwecks Ersatzteil oder nicht. Nächste Woche mal anrufen.
Beitragvon Paule56 » 21. März 2008 12:59
Nordlicht hat geschrieben:für die Grimeca -Bremsanlage habe ich in meinen Unterlagen folgende orginale E.T.Nr. gefunden 96-24-468......91-65-626......96-24-776..........Modellbezeichnung
Die unterschiedlichen ET-Nummern beruhen auf unterschiedlichen erforderlichen Längen der Leitungen ist bei den Bowdenzügen nicht anders
Allerdingens hat MuZ und MZ den Laden häufig durcheinandergebracht.
So ist in 94 bei 2 unterschiedlichen Längen zuerst die Fun, Country, Tour in einen Topf und mit einer Maßangabe bedient worden , wohingegen die Silverstar und Voyager die kürzeren Bauteile bekamen .....
Ende des Jahres war nur noch die Country mit den langen Teilen bedacht, die Tour, Fun und Silverstar/Voyager erhielten die kurzen!
HIER eine Tabelle dazu
Beitragvon Stephan » 25. März 2008 20:52
Heute war ich bei der DEKRA. Der mann kuckte und lauschte meinen Worten.
Als Antwort bekamm ich: "Hmm...nö, brauchen sie nicht."
Daraufhin fragte ich nochmal wegen der Stahlflexleitung, ob die denn eingetragen werden muss, seine Antwort: " Nein, wenn sie das als Ersatz für die alte Anlage nehmen, brauchen sie nichts einzutragen."
Sache geklärt, würde ich sagen.
Beitragvon Nordlicht » 25. März 2008 21:18
Siehste geht doch...... gib solche und solche Grau-Kittel :D
Zurück zu Fahrwerk - Rotax (500ccm)
