Hauptständer Country
Beitragvon thomas281259 » 3. Februar 2009 19:33
Vielleicht hat so manch ein Countryfahrer das gleiche Problem: Mit der Zeit geht der Hauptständer immer weiter nach vorn das Motorrad steht am Ende überhaupt nicht mehr oder sehr wackelig.
frage, was hier zu tun ist.
mfg
thomas
Fuhrpark: mz saxon country 500
thomas281259
Beitragvon Nordlicht » 3. Februar 2009 20:48
was hast du für einen Reifen hinten montiert?....hatte mal den ME 22 drauf ,der baut sehr hoch auf trotz gleicher Größe 120/90-16...ansonsten keine Veränderungen bei mir an der Country
Re: Hauptständer Country
Beitragvon MZ Kurt » 3. Februar 2009 21:19
thomas281259 hat geschrieben:Hallo,
mfg
thomas
Hallo Thomas
bring die Country nach Hartmut der baut da einen Seitenwagen dran!So hab ich das Problem gelöst.
Viele
MZ Kurt
Fuhrpark: MZ Country SW,
MZ ES 150,
MZ TS 250/1 Neckermann
Trialmotorräder
Simon Trial 50 ccm Eigenbau
MZ Kurt
Beitragvon Nordlicht111 » 3. Februar 2009 21:45
Das Problem hatte ich auch solo nie...
auch mitGepäck sowohl vorn als auch hinten gabs kein Problem...
Gruss, Martina
Gruss,
Martina
mit der Tigerente und 562
OT-Partisanenchiliqueen
*Früher sagte der Mann wo es langgeht, heute macht das google maps*
Fuhrpark: MuZ Saxon 562 Country Tigerenten-Gespann, Country... im Aufbau
Nordlicht111
Beitragvon Memme250 » 5. Februar 2009 00:20
mfg
thomas
Also in Seelze gabs diese Probleme nie. :P
Fuhrpark: 500Fun
Memme250
Beitragvon Nordlicht111 » 5. Februar 2009 00:33
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.....:patpat:
thomas281259 kommt auch aus Seelze.
Gruss,
Martina
Nordlicht111
Beitragvon Memme250 » 5. Februar 2009 02:28
Nordlicht111 hat geschrieben:Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.....:patpat:
Wie bin ich nur darauf gekommen? Bestimmt eine Verwechslung. :(
Fuhrpark: 500Fun
Memme250
Beitragvon Alex » 5. Februar 2009 08:20
Das ist bei meiner auch so - allerdings war es auch schon immer so, und ich hab meine seit km-Stand 4700, glaube also nicht, daß das durch die Zeit so kommt.
Gruß Alex
Meine Seiten im www:
MZ Country 500: Bild
Alex
Themen: 78
Beitragvon thomas281259 » 5. Februar 2009 08:39
reifen vorne: pirelli mt 66 100/90/19 reifen hinten:pirelli mt 16 mandrake 120/90/16 kann sein das die höher bauen. aber wer hat denn noch die stollenreifen....?
thomas281259
Beitragvon Nordlicht » 5. Februar 2009 18:48
thomas281259 hat geschrieben:reifen vorne: pirelli mt 66 100/90/19 reifen hinten:pirelli mt 16 mandrake 120/90/16 kann sein das die höher bauen. aber wer hat denn noch die stollenreifen....?
warum hast du vorne 100/90 drauf :roll: in meinen Papieren Unterlagen steht was von 90/100...was ich auch fahre ..
Beitragvon Emmendieter » 15. Februar 2009 13:04
Dann sind wir wieder beim alten Thema, kommen vorne 90/100 oder 100/90 drauf? Es gab wohl beides.
Gruß Steff
OT-Partisanen-Grillmeister
Member of Rainman-Club
Emmendieter
Beitragvon Nordlicht » 15. Februar 2009 13:16
Emmendieter hat geschrieben:Dann sind wir wieder beim alten Thema, kommen vorne 90/100 oder 100/90 drauf? Es gab wohl beides.
ich vertraue lieber meiner Betriebserlaubniss und was eingetragen ist....ok man könnte auch dafür eine Freigabe bekommen.....nur vorne passt die Größe gut und der Bridgestone hält....fährt super .....wenn einer orginale Papiere in der Größe 100/90-19 hat..her damit und mal zeigen
Beitragvon Nordlicht111 » 15. Februar 2009 14:06
Ich habe original 90/90 -19
und eingetragen 90/100-19
Fahre den Bridgestone TW 39 (?, wenn das der für vorn ist, sonst 40)
Gruss, Martina
Gruss,
Martina
Nordlicht111
Beitragvon Nordlicht » 15. Februar 2009 14:39
Nordlicht111 hat geschrieben:Ich habe original 90/90 -19
Gruss, Martina
Hallo Martina!
Du färst 90/90 warum?.....war so oder besser? Denke das du eine Freigabe dafür hast. Der TW 39 ist auch bei mir in 90/100 drauf...ich bin zufrieden..
Beitragvon thomas281259 » 15. Februar 2009 14:44
so denke das thema hat sich erstmal erledigt....ca 1cm flacheisen hat mir ein sehr guter freund unter den hauptständer geschweisst. nun steht sie wieder fest auf dem boden der tatsachen....die anschläge sind unversehrt....es liegt wohl einfach da dran das die reifen etwas hoch aufbauen....wohl dem der vorn 100/90/19 und hintern 120/90/16 eingetragen hat.....denn in der dimension 90/100/19 gibts nur den tw39 von bridgestone...und genau von dieser art reifen wollte ich ja weg.
gruß
thomas
thomas281259
Beitragvon Nordlicht » 15. Februar 2009 14:53
thomas281259 hat geschrieben:...denn in der dimension 90/100/19 gibts nur den tw39 von bridgestone...und genau von dieser art reifen wollte ich ja weg.
gruß
thomas
nee gib noch mehrere..ok die Auswahl ist nicht groß....http://www.reifentiefpreis.de/reifen.php?reifen=reifen&Rubrik=Motorrad-Enduro&Zoll=19+Zoll&Groesse=90%2F100-19
Beitragvon thomas281259 » 16. Februar 2009 02:56
das problem ist, das der enduro-reifen hinten nach spätestens 7000km in der mitte blank ist.und dazu auch noch teuer. hatte ich jetzt schon 2mal und muss ich nicht nochmal haben.daher nun straßenreifen.
mfg
thomas
thomas281259
Beitragvon Nordlicht » 16. Februar 2009 17:33
thomas281259 hat geschrieben:das problem ist, das der enduro-reifen hinten nach spätestens 7000km in der mitte blank ist.
mfg
thomas
nach 7000km du Glücklicher...ich wäre Froh wenn der solange halten würde.....der TW2002 war bei 3000km am Ende....ansonsten der TW40 max....4000km...
Zurück zu Fahrwerk - Rotax (500ccm)
