Hauptständer MZ Silverstar
Beitragvon brixtoncat » 14. Juli 2009 13:05
Ich habe mal gehört dass für die Aufnahme des Hauptständers beim MZ Silver Star der Rahmenunterzug entsprechend geändert wurde. So wurden alle Maschinen nur mit Seitenständer ausgeliefert, der Hauptständer wurde bei den entsprechenden Modellen nachträglich beim Händler montiert. Ist das richtig?
Und wie erkenne ich den Unterschied ? Vielleicht hat jemand ein Foto, wäre sehr hilfreich :-)! Und ist bei Modellen nur mit Seitenständer keine Alternativlösung umsetzbar, dennoch einen Hauptständer zu montieren? Das Risiko dass die Maschine sonst umfällt ist relativ gross, einmal falsch parkiert oder angestossen und das Zweirad fällt in die Horizontale...
Tks!
Gruss Urs
Fuhrpark: 1998 MZ Country (4,8 Liter)
brixtoncat
Themen: 32
Re: Hauptständer MZ Silverstar
Beitragvon Ex-User Hanseat » 14. Juli 2009 18:15
Salut Urs,
tatsächlich ist der Seitenständer der Silver Star nicht sehr standsicher, wenn man auf unebenem Untergrund parkt.
Wir haben uns auch schon die Köpfe zerbrochen, wie man ihn diesbezüglich verbessern könnte.
Etwas sicherer steht sie allerdings, wenn man den Lenker nach links einschlägt und damit das Motorradgewicht auf den Ständer drückt (und man dann wegen des nur rechts schließenden Lenkerschlosses ggf. ein Zusatzschloss verwendet).
Für den Hauptständer brauchst Du definitiv den anderen Rahmenunterzug. Es wäre zu prüfen, ob auch der von anderen Rotax-Modellen passt, die ja gelegentlich in Teilen verkauft werden.
Grüße, Carsten
Ex-User Hanseat
Beitragvon MZ-Rotax-Rudi » 14. Juli 2009 20:42
Also am Rahmenunterzug ist jeweils rechts und links ein kurzes Röhrchen drauf. Wer schweißen kann, der kann es vielleicht selbst anbringen. Am Rahmen hinter dem Motor ist ca. 8 cm von unten eine Art Stift angeschweißt, da werden dann die Federn eingehangen.
Auf die Suche nach einem passenden Unterzug hab ich mich schon gemacht, bis jetzt aber noch keinen gefunden. Davon gibt es halt nicht so viele und die Händler haben auch keine mehr. :cry:
Wer schweißen kann, kann evtl. auch einen von der Country kürzen.
Rudi
Fuhrpark: _
MZ TS 250/1
MZ TS 500 R (m. SEL)
MZ ETS 500 R (m. Velorex)
MZ 500 R (Polizei)
MZ Silver Star Classic 500
MZ 500 Voyager (zerlegt)
MZ-Rotax-Rudi
Beitragvon brixtoncat » 15. Juli 2009 10:20
Tks für Eure Antworten! Scheint also nicht ganz einfach zu sein. Notfalls kann man ja die MZ auch auf einem Holzklotz aufbocken - aber im Alltag geht das ja nicht, höchstens für die Winterzeit.
Ansonsten könnte man den Seitenständer so modifizieren, dass dieser nicht gleich zurückspringt wie es sonst der Fall ist. Bei andern Bikes hat der Ständer eine richtig satte Stehfläche und lässt sich teils auch arretieren, was sicher sinnvoll ist.
Gruss Urs
brixtoncat
Themen: 32
Zurück zu Fahrwerk - Rotax (500ccm)
