die_Ahnungslose hat geschrieben:Hallo Leute,
eigentlich hat es mit dieser Sache nichts zu tun. Habe aber vergessen wie ich ein neues Thema eröffne.
Also wenn ich den Lenker meiner TS 150 nach rechts einschlage, heult das Gas auf. Bei Linkseinschlag nimmt es ab. Und wenn das Gefährt richtig warm ist, dann heult das Gas auch auf. Hat jemand ne Idee was das sein könnte?
Vielen Dank
Das könnte an der Verlegung des Gaszuges liegen,der muß so liegen das er weder (ver-)klemmen noch scheuern kann.
Deine Symptome sprechen dafür das dem nicht so ist.
Hat der Gaszug genügend Spiel? Was passiert wenn Du den Zug oben am Lenker aushängst und dann den Lenkertest wiederholst? Vermutlich heult dann nix auf und der Zug ist der Übeltäter.
Wie meinst Du das mit dem "warmen" Zustand ? Die gleichen Symptome? Das wäre dann immer noch der Gaszug...
Sind diese Symptome neu?
Die TS 150 "mußte" ich mal irgendwo mitnehemen.
