Kettenschloss schließen
Beitragvon the silencer » 23. Juni 2011 18:09
Ja welchen Trick gibt es denn um es wieder zusammenzufügen? :roll:
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Re: Ketteschloss schließen
Beitragvon Guesi » 23. Juni 2011 18:10
Vielleicht sagst du uns erst, welches Problem du damit hast, dann wird es leichter dir einen Tipp zu geben...
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Maik80 » 23. Juni 2011 18:11
Ich nehm immer die WaPuZa, das geschlossene Ende des Schlosses in Fahrtrichtung :ja:
Beitragvon MZ-Chopper » 23. Juni 2011 18:12
problem...er bekommt es nicht zusammen :mrgreen:
das sicherungsblech von der seite draufschieben und mit nen kleinen flach-schraubendreher von der seite dachdrücken
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon the silencer » 23. Juni 2011 18:17
Wies bei ner ETZ 250 geht weiß ich auch nur hat die 500er ne Nullringkette und die Nullringe erlauben es mir nicht einfach mal so das Sicherrungsblech in die Nut zu schieben. :wink:
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
Beitragvon MZ-Chopper » 23. Juni 2011 18:21
kann ich dir leider nicht sagen, hab nur ne etz :(
MZ-Chopper
Beitragvon Maddin1 » 23. Juni 2011 18:24
Normalerweise geht das genauso wie bei den Zweitaktern...
Das richtige Schloß hast du aber? Nicht das es eins für eine normale Kette ist....
Beitragvon the silencer » 23. Juni 2011 18:30
Maddin1 hat geschrieben:Normalerweise geht das genauso wie bei den Zweitaktern...
Nu sicher orginal MZ euer Ehren und deutsche Produktion. Mit ner Wapuza kommt man nich weiter 8) .
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
Beitragvon Paule56 » 23. Juni 2011 18:44
nimm einen Feilkloben, oder eine Schraubzwinge und setze die Ringe über Nacht unter Druck, dann gehen auch neue Ketten zu.
Wenn Du solch Dinge nicht hast, ziehst sie nochmals raus und spannst in den Schraubstock. 2 M8 Muttern sind an der 520er prima Distanzen
Beitragvon the silencer » 23. Juni 2011 19:57
Paule56 hat geschrieben:nimm einen Feilkloben, oder eine Schraubzwinge und setze die Ringe über Nacht unter Druck, dann gehen auch neue Ketten zu.
Werd ich jetzt probieren, muß ja morgen früh los :ja: .
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
Beitragvon Maddin1 » 23. Juni 2011 19:59
Wo willst du denn hin?
Beitragvon the silencer » 23. Juni 2011 20:13
Maddin1 hat geschrieben:Wo willst du denn hin?
Du hast PN.
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
Re: Kettenschloss schließen
Beitragvon MaxNice » 23. Juni 2011 21:11
ich schenke dir ein "n" für den threadtitel ;)
Ich hab das Geschenk überbracht (Ralle) :wink:
MaxNice
Beitragvon Exilant » 23. Juni 2011 21:32
Wenn die Lasche die Nut in die der Sicherungsclip einrasten soll verdeckt, dann drück die Lasche mitsamt aufgelegtem Sicherungsclip gegen der Widerstand der O-Ringe mit einer Spitzzange zusammen und schieb den Clip mit einer kleinen Wasserpumpenzange o.ä. in Position. Das bischen Reibung aufgrund der Spitzzange ist unerheblich. Rutscht unten durch. Verstanden?
Fuhrpark: CCM 604rs BJ 2001, Triumph Tiger BJ 1983, Ducati Monster BJ 2006, SR 500 BJ 1987
Exilant
Skype: psy26648
Beitragvon the silencer » 23. Juni 2011 22:16
MaxNice hat geschrieben:ich schenke dir ein "n" für den threadtitel ;)
Danke ;D
Exilant hat geschrieben:Wenn die Lasche die Nut in die der Sicherungsclip einrasten soll verdeckt, dann drück die Lasche mitsamt aufgelegtem Sicherungsclip gegen der Widerstand der O-Ringe mit einer Spitzzange zusammen und schieb den Clip mit einer kleinen Wasserpumpenzange o.ä. in Position. Das bischen Reibung aufgrund der Spitzzange ist unerheblich. Rutscht unten durch. Verstanden?
Naja ich hab mich noch dran erinnert das da noch ein größeres Exemplar einer Wapuza exestiert und damit hats geklappt :ja: .Geht halt nixs über ne gute Knipexs.
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
Beitragvon Luzie » 23. Juni 2011 23:28
the silencer hat geschrieben:Naja ich hab mich noch dran erinnert das da noch ein größeres Exemplar einer Wapuza exestiert und damit hats geklappt :ja: .Geht halt nixs über ne gute Knipexs.
ich wollte schon sagen ... selbst bei meinem skorpion ging das super ... richtiges werkzeug ist gold wert
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon phil87 » 23. Juni 2011 23:40
mein kfz-schlosser sagt immer: " wenn's nicht geht brauchst du einen größen hammer oder größeres werkzeug."
das hat bei mir bisher tatsächlich immer geholfen.
mfg Philipp
ohne Protz, ohne Pomade, alles schief und nich so grade....
Fuhrpark: Ja ich habe einen fahrenbaren Untersatz.
phil87
Beitragvon Hermann Clasen » 24. Juni 2011 08:26
Und mein Altgeselle sagte oft :Mit richtigem Werkzeug kann jeder arbeiten.
Hermann C.
Gruß Hermann C.
Fuhrpark: Nimbus Spezial 750 BJ 52
RT 125/3 zerlegt
Hermann Clasen
Beitragvon Alex » 10. Juli 2011 23:08
Verdammte Kacke, ich hab nun das gleiche Problem.
Habe endlich Zeit gefunden die Kette nun an der 125er zu machen. War alles nun problemlos, aber ich krieg das verdammte Kettenschloß nicht zusammen.
Ich habe das Teil auch erhitzt, habs mit ner Zange probiert - nix zu wollen. Und an den O-Ringen liegt es nicht, die sind weit genug hinten. Ich bin kurz davor die scheiß Löcher größer zu feilen. :twisted:
Den "Trick" oben von Exilant habe ich nicht wirklich verstanden.
@Silencer: was hast Du gemacht daß es funktioniert?
Gruß Alex
Meine Seiten im www:
MZ Country 500: Bild
Alex
Themen: 78
Beitragvon Paule56 » 10. Juli 2011 23:23
er hat sich auf ein größeres Exemplar dieser Marke besonnen ;-)
Beitragvon Alex » 10. Juli 2011 23:31
So eine Zange hilft mir auch nicht das Kettenschloß zu schließen, ist imho ja viel zu breit um zwischen die Achsen des Kettenschlosses zu greifen.
Es geht ja nicht um das dünne Sicherungsblech sondern um die dicke Platte; die bekomme ich nicht über die beiden Nippel drüber, null, nada.
PS.: nochmal mit Bild:
Das Teil in der Mitte geht nicht weit genug auf das Teil oben drauf um das Sicherungsblech (unten) in die Aussparungen zu schieben. Es liegt nicht an fehlendem Platz sondern daran daß die Löcher zu klein sind. (Sind sie sicher nicht, ist ne DID Kette, aber ich bekomme sie nicht durch)
Alex
Themen: 78
Beitragvon Quaks » 10. Juli 2011 23:55
Kannst Du das Schloss denn schliessen, wenn es nicht eingebaut ist (also so wie auf dem Bild) ?
Fuhrpark: TS 250 '74 mit ein bissel /1 (11-03), Bandit (04-10)
Quaks
Beitragvon the silencer » 11. Juli 2011 04:10
Paule56 hat geschrieben:er hat sich auf ein größeres Exemplar dieser Marke besonnen ;-)
:ja: :ja: :ja: :ja: :ja: Es machte knack und fettich zum Sicherungsblecheinbau.
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
Beitragvon Alex » 11. Juli 2011 06:31
@Quaks: Nein, habe es auch nur mit einem einzelnen Loch probiert, keine Chance.
Alex
Themen: 78
Beitragvon hiha » 11. Juli 2011 06:37
Der Schloßdeckel ist meistens extra so gefertigt, dass er schwergängig auf die Bolzen passt. Ich nehm in der Wildnis dazu eine M6er Mutter und eine kleine WaPuZange, stecke die Mutter mit dem Loch über den Bolzen, und drücke mit der zange abwechselnd den Schlossdeckel drauf, bis die Nuten für das Federblech ganz rausschauen. Nach dem Einclippen sollte man den Schlossdeckel (z.B. mit zwei kleinen Schraubendrehern) wieder zum Clipp hinziehen, dass er daran anliegt. Sowohl bei DiD, als auch bei RK-Ketten hab ich bisher immer eine entsprechende Anleitung auf der Schachtel gefunden. Nur dass die halt Spezialwerkzeuge verwenden...
Hans
hiha
Beitragvon Alex » 14. Juli 2011 20:51
@hiha: vielen Dank, Du bist ein Gott. Ich liebe Dich. :gut:
Auf so eine dümmlich-einfache Idee wie mit den Muttern bin ich selbst natürlich nicht gekommen.
Leider hatte ich keine PuWaZa (bei uns heeßd des so...siehe http://www.youtube.com/watch?v=6UNz-36pu0g :biggrin: ), aber im Baumarkt hab ich gerade nen kleinen Schraubstock gekauft (und noch runtergehandelt weil die Packung malad war) und damit gings perfekt.
Wieder was gelernt. 8)
Gruß Alex
Alex
Themen: 78
Beitragvon hiha » 15. Juli 2011 07:18
Oh Mann, Dialekte gibts ... :biggrin:
Hans
hiha
Beitragvon Alex » 17. Juli 2011 00:22
Das muß ausgerechnet ein Bayer sagen. :twisted:
Aber keine Angst. Mit dem Telekolleg Pfälzisch für Anfänger gibt keine Probleme mehr. Außer ma is ä bissi olwer... ;D
Alex
Themen: 78
Beitragvon motorang » 20. Juli 2011 10:52
Das Zwischending zwischen Wapuza/Puwaza und Schraubstock ist eines der genialsten Werkzeuge überhaupt, natürlich von Knipex:
http://www.knipex.de/index.php?id=65&L=0
Damit kommt man schön zwischen die Bolzen ...
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon the silencer » 23. Juli 2011 06:41
motorang hat geschrieben:Das Zwischending zwischen Wapuza/Puwaza und Schraubstock ist eines der genialsten Werkzeuge überhaupt, natürlich von Knipex:
Gryße!
:bindafür:
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
Beitragvon knut » 23. Juli 2011 06:55
brauchste eine ? kannste haben :mrgreen:
Themen: 96
Zurück zu Fahrwerk - Rotax (500ccm)
