MZ 500R mit Gespanngabelbrücken? Gab es das wirklich?
Beitragvon Maddin1 » 26. November 2011 20:40
Moin!
So liebes MZvolk, wir haben mal wieder etwas tolles gefunden, was bist jetzt wohl nicht bekannt ist.
Bei den Zweitaktmodellen bis zur Wende waren in den Werksgespannen, und wohl auch in der /A, eine Verdrehsicherung verbaut. Diese Passfeder zwichen Steuerrohr und oberer Gabelbrücke meine ich.
Mit der Wende, spätestens mit der einführung der "neuen" Modelle ´91 wurde das dann weggelassen, es gab ja anfangs keine Werksgespanne mehr. Wir haben auch extra bei Fredos Voyager nachgesehen, die hat auch keine Verdrehsicherung, es ist eine ganz normale Solobrücke verbaut.
DOCH WAS IST NUN DAS?
Es sieht nicht so aus wie selbst gefeilt, viel zu genau gearbeitet, gefräst wohl auch nicht, es muß auf einer Räummaschine gemacht wurden sein, und das wohl im Werk...
Re: MZ 500R mit Gespanngabelbrücken? Gab es das wirklich?
Beitragvon jens-mz » 26. November 2011 20:54
Servus
Ist denn im Gegenstück auch alles da?
Ansonsten mal eingebaut was gerade da war.
Grüße Jens
Heinrich Heine
Fuhrpark: keine Emme
jens-mz
Beitragvon Maddin1 » 26. November 2011 20:58
Die unterste Gabelbrücke haben wir nicht, da geht aber jede von der ETZreihe.
Verbaut was da war past so nicht, den diese Ausführung mit der Verdrehsicherung gab es nach der Wende nicht, und das ist keine einfache ETZbrücke, die NAchwendebrücke ist anders in der Gußform.
Beitragvon Maik80 » 26. November 2011 21:12
Die obere Brücke ist aber Nachwende. Erkennt man an den von unten eingeschraubten CEV Tacho/DZM Aufnahmen. Bei Vorwende gab es diese Option nicht.
Beitragvon Maddin1 » 26. November 2011 21:15
Sag ich doch, das ist keine ETZbrücke sondern eine Nachwendebrücke. Nur ebend diese hier hat die Verdrehsicherung was bis jetzt bei Nachwendeteilen unbekannt war.
Beitragvon sammycolonia » 26. November 2011 21:19
Maddin1 hat geschrieben:Sag ich doch, das ist keine ETZbrücke sondern eine Nachwendebrücke. Nur ebend diese hier hat die Verdrehsicherung was bis jetzt bei Nachwendeteilen unbekannt war.
Die brücke wurde bestimmt bei ner Metallbude bearbeitet... :ja:
Wir haben die im Gespannschuppen auch immer nacharbeiten lassen... :wink:
Beitragvon Klaus P. » 26. November 2011 22:36
Maddin,
hast du ein Senkrechtstoßmaschine?
@sammycolonia
das ist aber sehr aufwändig mit der Nut im Steuerrohr.
Klaus
Beitragvon Maddin1 » 26. November 2011 22:40
Klaus P. hat geschrieben:Maddin,
@sammycolonia
Klaus
nein, habe ich nicht, wieso?
Beitragvon Der Bruder » 26. November 2011 22:53
sammycolonia hat geschrieben:
Ja und dann neu lackiert?
Die sieht nicht so aus wie 2 mal angestrichen
Ist auf jeden fall ne Ur R gewesen,von der ich die Teile gekauft habe
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Klaus P. » 26. November 2011 23:04
@ Maddin,
Fahrwerkstuning.
Beitragvon sammycolonia » 27. November 2011 00:11
@sammycolonia
Klaus
Sooo aufwändig nun auch wieder nicht....
das wird mit ner Nutenziehmaschine gemacht.... der Steuerkopf wird aufn Kopf gelegt, mit mit konischen Hülsen zentriert und dann kanns auch schon los gehen... :wink:
unser Metallbearbeiter hatte sich dafür ne extra Aufnahme gemacht, damit gings dann noch schneller.
Beitragvon ElMatzo » 27. November 2011 01:01
@sammycolonia
Klaus
wollt ich grad sagen. der betrieb, bei dem ich mein letztes praktikum machte, hatte so eine nutenziehmaschine rumstehen. mit einem stoßfräser könnte das auch machbar sein. da könnte das einspannen der brücke aber etwas fummeliger werden.
ElMatzo
Beitragvon Nordtax » 27. November 2011 02:06
sammycolonia hat geschrieben:Sooo aufwändig nun auch wieder nicht....
Geht bei der Brücke mit einer Räumnadel noch einfacher, dazu noch eine passende Hülse und ein paar verschieden dichke Unterlegbleche und eine Handhebelpresse.
Und die Nut im Steuerrohr wird einfach gefräst.
Nordtax
Beitragvon Memme250 » 28. November 2011 23:33
Schau mal bei Kanuni MZ ? Das ist die Nachwende-Marke für besondere Überraschungen.
Maddin1 hat geschrieben:Moin!
Fuhrpark: 500Fun
Memme250
Beitragvon Maik80 » 28. November 2011 23:35
Original Kanuni Lackierung ist aber matter.
Beitragvon Memme250 » 28. November 2011 23:51
ich hatte ja nur einen Verdacht! Stimmt, das sieht nach was hochwertigerem aus.
Fuhrpark: 500Fun
Memme250
Beitragvon Maik80 » 29. November 2011 00:03
Wenn ich ne 36er Nuss oder Ringschlüssel hätte, könnt ich mal nachkucken :oops:
Beitragvon Memme250 » 29. November 2011 00:41
Ja mach mal ,
ich weiß um die Qualitäten einer Kanuni MZ ... . :ja: Alles Prima. :wink:
Ich meine, ich hätte diese Nut schonmal gesehen,bei drei Maschinen/Auslieferung 07/95.
Maik80 hat geschrieben:Wenn ich ne 36er Nuss oder Ringschlüssel hätte, könnt ich mal nachkucken :oops:
Fuhrpark: 500Fun
Memme250
Beitragvon Maddin1 » 29. November 2011 07:54
Der Teileposten stammt definitiv von einer 500R Classic.
Wenn dann müßte jemand mal die Brücke getauscht haben.
Beitragvon Maik80 » 29. November 2011 11:44
Maddin1 hat geschrieben:Der Teileposten stammt definitiv von einer 500R Classic.
Frag doch mal SaalPetre ob er bei seiner nachkuckt ?
Beitragvon Der Bruder » 29. November 2011 15:36
Der hat bestimmt schon das Handtuch geworfen :unknown: :runningdog:
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon SaalPetre » 29. November 2011 18:01
Der Bruder hat geschrieben:Der hat bestimmt schon das Handtuch geworfen :unknown: :runningdog:
nein habe nur noch zwei andere Baustellen,
Aber ich werde mal den Kopf lösen und mich melden
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Zurück zu Fahrwerk - Rotax (500ccm)
