Gibt es verschiedene hintere Plastekotflügel ?
Beitragvon Maik80 » 15. März 2012 09:58
gibt es unterschiedliche hintere Plastekotflügel bei den Rotax/Nachwende MZ ?
Ich habe an beiden Fahrzeugen (500er Fun und ETZ 251) ein zweiteiliges verbaut. Da das an der ETZ 251 langsam zerbröselt war ich auf der Suche nach einem neuen/gebrauchten und mir wurde ein einteiliges angeboten.
Ist das was spezielles ? Country vielleicht ? :nixweiss:
Re: Gibt es verschiedene hintere Plastekotflügel ?
Beitragvon Stephan » 15. März 2012 10:53
Simson?
Beitragvon Maik80 » 15. März 2012 11:02
Stephan hat geschrieben:Simson?
Also das soll schon von einer Rotax MZ sein, mir ist der einteilige Typ nur noch nie zu Gesicht gekommen. :oops:
Beitragvon sammycolonia » 15. März 2012 11:06
Maik80 hat geschrieben:
Kann durchaus sein, an meiner Country war jedenfalls was einteiliges verbaut! Obs nun genau eines dieser Kotis war, kann ich jedoch nicht mit 100%iger Sicherheit sagen.
Beitragvon Paule56 » 15. März 2012 12:33
einteilig sind die von Voyager und Country, die sind aber auch breiter, da gibt es dann Probleme mit den Kofferträgern ....
an Tour und Fun kenne ich sie nur geteilt, egal ob Zwei- oder Viertakt
Beitragvon Maik80 » 15. März 2012 12:52
Paule56 hat geschrieben:einteilig sind die von Voyager und Country, die sind aber auch breiter, da gibt es dann Probleme mit den Kofferträgern ....
Prima Antwort. :top:
Aber in der Länge unterscheiden die sich nicht ?
Beitragvon hesi » 15. März 2012 13:00
es ist ein Country-Koti. Der passt auch in die FUN. Das Ende (unterm Nummernschild) ist bei der Country kürzer.
Ebenfalls musst Du unter der Sitzbank 2 Aufnahmen ändern.
1. Bei FUN ist an der Haltelasche eine Schraube vorgesehen - dieses Loch musst Du in den Country-Koti bohren.
2. Ebenfalls unter der Sitzbank musst Du einen Abstandhalter einbringen.
Ist aber alles relativ einfach machbar und sowieso unter der Sitzbank verborgen.
Alle Angaben ohne Gewähr - auch zum Thema Kofferhalter kann ich nichts sagen.
Ciao
Hesi
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1984
hesi
Beitragvon Paule56 » 15. März 2012 14:12
sind auch komplett gleich lang ......
hier der Problemfall mit den Kofferträgern, da ists an den Sitzbankschrauben verflucht eng
Hesi hat recht, vorn musst Du statt der zwei vorhandenen Löcher eines neu bohren, was er mit "unter der Sitzbank" meint erschließt sich mir nicht.
Beitragvon hesi » 15. März 2012 14:19
mit "unter der Sitzbank" meinte ich vorn.
Hesi
hesi
Beitragvon Maik80 » 15. März 2012 14:20
Danke, die Bilder verdeutlichen klar, dass es einiges breiter ist. Leider ist das angebotene abgesägt so das ich davon wo Abstand nehmen werde und mir ein Ersatzteil für mein zweiteiliges besorge.
Zurück zu Fahrwerk - Rotax (500ccm)
