Bremszange MZ 500 R
Bremszange MZ 500 R
Beitragvon Markus_Suzuki » 5. August 2012 18:55
hallo,
wollte mein Gespann bewegen aber:
Es tropft aus der vorderen Scheibenbremsanlage. (Reparatur der defekten Dichtung der Bremskolben hat mich an meiner Suzuki GS 500 schlappe 200 Euro beim freundlichen Suzuki Händler gekostet, daher will ich das bei der Emme erst mal selbst anschauen).
Nun meine Fragen:
Sind die Bremszange etc. identisch wie bei den ETZ Modellen (dann könnte man bei EBay Ersatz beschaffen)?
Wo bekomme ich die Dichtungen für die Bremskolben her?
Gruß und danke,
Markus
Fuhrpark: MZ 500 R Gespann BJ 1993,
Suzuki VX 800 BJ 1991, GSF 1200 SA BJ 1998, GS 500E BJ 1990
Markus_Suzuki
Re: Bremszange MZ 500 R
Beitragvon Paule56 » 5. August 2012 19:03
es gibt an den MZetten 4 verschiedene Bremszangen .......
Grimeca, Brembo
und zweimal welche von MZ
Die Dichtungen in denen von MZ sind gleich .....
Die von Brembo solltest bei Stein/Dinse bekommen, die der Grimeca gibt es meiner Meinung nach nur bei Ente, nat. gibt es dort auch die der MZ Zangen
und regulär dürfte die Zange der 500 R nicht der einer ETZ entsprechen
also geh knipsen und stelle Fotos ein ;-)
Beitragvon Der Bruder » 5. August 2012 19:08
ETZ Bremssattel passt ,aber da war was mit der Bremsklötzern
Micht ganz abfahren weil die Kolben glaub ich kürzer sind und rausfallen könnten bei voll abgefahrenen Belägen
Gilt aber nur bei der neuen Bremsscheibe
Ansonsten, da ist der Fred
viewtopic.php?f=5&t=41260&hilit=Bremssattel+undicht
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Markus_Suzuki » 5. August 2012 19:13
Auf dem Bremssattel steht groß "MZ"; damit dürfte Grimeca und Brembo ausfallen (oder)?
Wo kann ich die Dichtungen für die Zange/Kolben bekommen?
Danke,
Markus
-- Hinzugefügt: 5. August 2012 19:17 --
Hatte die vorherige Antwort nicht richtig fertig gelesen ...
Habe nun bei MotorradEnte nachgefragt.
danke,
Markus
Markus_Suzuki
Beitragvon Der Bruder » 5. August 2012 19:18
Das sind Lizenzbauten, so das da MZ Draufsteht
Die sind aber Baugleich mit Brembo und Grimeca,selbst an ner BMW waren welche von Brembo drann der an die MZ Passt
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Van ES » 5. August 2012 19:32
@Markus:
Suchst Du einen Reparatursatz für Deinen jetzigen Sattel oder suchst Du einen neuen?
Ich möchte hier keine Werbung für mich machen, aber ich habe hier noch einen Brembo-Sattel von Stein Dinse zu liegen. Er ist erst wenige hundert KM alt.
Beste Grüße
Marius
Niveau ist keine Hautcreme...
Van ES
Beitragvon Markus_Suzuki » 5. August 2012 19:39
Was soll er kosten?
Markus
Markus_Suzuki
Beitragvon Van ES » 5. August 2012 19:46
Hast Post 8)
Van ES
Beitragvon Markus_Suzuki » 5. August 2012 19:53
Schon mal vielen Dank für die rasche Hilfe, habe mir aus dem oben vn "der Bruder" genannten Thema die Bilder angeschaut, ich ahbe augenscheinlich die:
2. späte (ddr-?)entwicklung für oder auch von mz, merkmale: kolben mit gleichem durchmesser aber längerer bauform wie das urgestein an fast allen etzetten, gewinde für druck- und entlüftungsanschluss schon im abstand des grimeca zylinders, verbaut -unter vorbehalt, hab ich nur an exportmodellen gesehen - vornehmlich gb, da stammen meine auch her
vermutlich schon für die grimeca scheiben angedacht?
Welches Reparaturkit (Dichtungssatz) muss mich mir besorgen?
Markus
Markus_Suzuki
Beitragvon Paule56 » 5. August 2012 20:04
da passt der ETZ - Dichtungssatz
gibbet überall, aber leider auch überall nur in bescheidener Qualität
Beitragvon mzkay » 5. August 2012 20:25
ehrlich gesagt, wenn du mit der Reparatur der Bremszange unerfahren bist, dann nimm lieber eine neue. die Defekte kannst du dir dann in Ruhe zu Gemüte ziehen.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Gunnar » 5. August 2012 20:28
Nein, der normale Dichtungssatz passt nicht !!! Für diese Bremse gibt es keine passenden Dichtsätze. Problem ist der innere Dichtring der ist etwas breiter und deswegen scheint es ersteinmal zu passen (der normale DDR Bremszangen Dichtsatz) tropft dann aber bei Montage und Betrieb (wird nicht dicht) Auch Ente weis keine Lösung bzw. hat keine Teile.
Gunnar
Fuhrpark: BMW R1200 GS, TS 250 und ES 150 Fragment
Gunnar
Beitragvon Paule56 » 5. August 2012 20:57
dann müsste der Einstich in der Zange ja breiter sein?
Ist mir nicht aufgefallen und bisher hatte ich nur eine einzige Zange mit einseitigem Undichtigkeitsproblem (die ging an michiklatti), von diesen ominösen "Exportdingern" habe ich aber schon mehrere in der Hand gehabt und fahre die selbst mit den ETZ-Dichtungssätzen ....... ohne Probleme
Bei Händlern werden Einzelteile davon als "Kanuni" zugehörend deklariert, aber das trifft nicht zu, sie wurden definitiv an Exportmodellen schon zu DDR-Zeiten verbaut.
Hermann wusste von einer geänderten DDR Bremsanlage oftmals zu schreiben, Einzelheiten wurden (wie üblich) nicht bekannt gegeben, aber der kannte die vierte Zange noch nicht einmal :evil:
Ich werd das morgen mal versuchen zu messen, bzw. spionieren ;-)
Beitragvon Gunnar » 5. August 2012 21:16
Man kann es schwer messen (schwierig ranzukommen) aber die beiden Dichtringe im ausgebauten Zustand sind def. unterschiedlich! und der Einstich ist größer!(Breiter) der originale Dichtring sitzt "satt" der scheinbar passende (für DDR Sattel) hat leichtes seitliches Spiel man kann eine Fühlerlehre in den verbleibenden Restspalt einschieben (weiß nicht mehr welche Dicke)
Gunnar
Gunnar
Beitragvon Memme250 » 10. September 2012 22:48
Gunnar hat geschrieben:Man kann es schwer messen (schwierig ranzukommen) aber die beiden Dichtringe im ausgebauten Zustand sind def. unterschiedlich! und der Einstich ist größer!(Breiter) der originale Dichtring sitzt "satt" der scheinbar passende (für DDR Sattel) hat leichtes seitliches Spiel man kann eine Fühlerlehre in den verbleibenden Restspalt einschieben (weiß nicht mehr welche Dicke)
Gunnar
Das interessiert mich brennend. Benetze mal bitte die Nuten Deines Bremssattels,re+ li , mit Öl/Trennmittel und drücke einen gebrauchten Kaugummi/Kitt / Knete in diese Nuten und entferne die Kopie aus der Nute.
Nimm einen Meßschieber und ermittele vorsichtig die Breite der Nute. Ich bin gespannt was Du messen wirst!
Fuhrpark: 500Fun
Memme250
Zurück zu Fahrwerk - Rotax (500ccm)
