Felgen eisperlstrahlen lassen, kennt sich da jemand aus ?
Beitragvon Schumi12 » 17. Dezember 2012 22:46
mein Vorgänger hat die Räder leider ein bisschen unprofessionell lackiert und deswegen wollte ich fragen wie cih den Lack am besten ab bekomme?
Ich hätte da an eisperlstrahlen gedacht. Vlt kennt sich ja jemand damit aus oder hat Erfahrungen damit gemacht.
Jetzt wollte ich mir mal ein Paar Meinungen einholen und wissen wie ich es am besten mache.
Mfg Tobias
Fuhrpark: Mz Sm 125 Baujahr 2001
Schumi12
Re: Felgen eisperlstrahlen lassen, kennt sich da jemand aus
Beitragvon emzett83 » 17. Dezember 2012 22:54
Hallo Tobias,
ich würde mit Trockeneis strahlen lassen. Ist schonend zum Material und entfernt zuverlässig. Hab meinen Zylinder strahlen lassen, sieht nach drei Jahren immer noch top aus.
Gruß Dirk
emzett83
Themen: 42
Beitragvon Maik80 » 17. Dezember 2012 22:58
Trockeneis ist doch mehr ein Reinigungsverfahren. Unterbodenschutz entfernen während der Lack unberührt bleibt...
Ich würde eine Schale nehmen (ein aufgeschnittener Plastekanister tuts auch), die Felge reinstellen und mit Bremsflüssigkeit füllen. Die Felge (ohne Reifen...) dann immer ein bisschen weiter drehen, aufgeweichten Lack mit einer Messingbürste o.ä. entfernen.
Beitragvon Schumi12 » 18. Dezember 2012 21:00
Danke für die Tipps aber ich denke ich werde eher das mit der Bremsflüssigkeit ausprobieren.
Wenn ich den Lack dann mit der Bürste entferne nimmt das Rad aber keinen schwerwiegenden Schaden oder ??!!
Schumi12
Beitragvon TS-Jens » 18. Dezember 2012 21:03
Bremsflü oder Beize, das dürfte am wenigsten Spuren hinterlassen.
Beitragvon Maik80 » 18. Dezember 2012 21:09
Schumi12 hat geschrieben:Danke für die Tipps aber ich denke ich werde eher das mit der Bremsflüssigkeit ausprobieren.
Nö, solange Du keine Drahtbürste sondern eine Messingbürste verwendest nicht. Danach das Rad gut Spülen, damit keine Restflüssigkeit in den Speichennippeln sitzen bleibt.
Beitragvon Schumi12 » 18. Dezember 2012 21:50
ok danke
wie lange muss ich die felge dann in der flüßßigkeit lassen ??
Schumi12
Beitragvon Schumi1 » 18. Dezember 2012 21:54
Junior dazu mußt du erstmal diese Flüssigkeit haben. :wink:
Gruß Papa.
Beitragvon Wolle69 » 18. Dezember 2012 22:05
Schumi12 hat geschrieben:wie lange muss ich die felge dann in der flüßßigkeit lassen ??
Schumi1 hat geschrieben:Junior dazu mußt du erstmal diese Flüssigkeit haben. :wink:
Gruß Papa.
:rofl:
Ich geh fest...
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon Schumi1 » 18. Dezember 2012 22:10
Tja ,der eine sitzt im Büro und der andere halt vor dem Schlepptop. :lach:
Aber mal zum eigentlichen Thema:
hat dem schonmal jemand solch ein Eisstrahlen gemacht,oder irgendwo machen lassen?
Gibt es Erfahrungen damit?
Ich selber stand im Sommer vor einem solchen Anbieterstand und habe aber leider die Adresse verschusselt. :oops:
Beitragvon Schumi12 » 18. Dezember 2012 22:35
Ja die Flüssigkeit ist ja nun nicht das Problem.
Viel spaß in deinem Büro. Kauf dir dein Taplet.
Gruß Schumi junior
Schumi12
Zurück zu Fahrwerk - Rotax (500ccm)
