Seite 1 von 1
Wie ist der Luftfilterkasten bei Silver Star zu öffnen ?
Verfasst:
25. April 2016 19:55
von purefun
Möchte gern den Luftfilter bei meiner Silver Star reinigen. Öl aus dem Luftfilterkasten habe ich bereits abgelassen. Kann den Deckel aber nicht ab bekommen, da ich keine Befestigungen finden kann. Wo sitzen die denn ?
Kann mir da jemand helfen ?
Re: Wie ist der Luftfilterkasten bei Silver Star zu öffnen ?
Verfasst:
25. April 2016 19:59
von Maik80
Der Luftfilterdeckel sitzt hinter der Batterie. Ist mit einer SW10 oder Rändelschraube befestigt.
Edit: Wie hast Du denn das ÖL aus dem Luftfilterkasten abgelassen ?
Verfasst:
25. April 2016 20:20
von Egon Damm
doch das geht. Ich hatte da so ein Gummipimogel mit einer Miniblase. Da war Öelschmodder drinn.
Verfasst:
25. April 2016 22:28
von silverwulf
Auf Dauer sammelt sich dort schon mal Öl.
Der Luftfilterkasten muß daher zunächst von der Luftfilterseite nach Ausbau des Filters von den 4 Schlitzschrauben befreit werden.
Danach noch die obere Inbusbefestigungsschraube nach Demontage der Sitzbank und den Gummistutzen lösen, dann kann das Gehäuse komplett gereinigt werden.
Verfasst:
25. April 2016 22:33
von purefun
Maik80 hat geschrieben:Der Luftfilterdeckel sitzt hinter der Batterie. Ist mit einer SW10 oder Rändelschraube befestigt.
Wenn man frontal auf linke Motorradseite schaut , dann meine ich den Kasten rechts vom Vergaser, Der Kasten ist mit einem Gummischlauch mit dem Vergaser verbunden. Da war unten drunter eine Schraube, wo dann einiges an Öl raus kam.
Die Batterie ist doch auf der anderen Seite.
Habe ich da ev. den falschen Kasten erwischt ?
-- Hinzugefügt: 25. April 2016 22:38 --silverwulf hat geschrieben:Auf Dauer sammelt sich dort schon mal Öl.
Dann muss ich also auf der Batterieseite mit dem Abbau des Luftfilters anfangen. Das macht Sinn, denn an ev. Schrauben auf der Rückseite des Luftfilterkastens, komme ich wohl nur so dran.
Werde ich morgen mal probieren.
Verfasst:
25. April 2016 22:41
von Maik80
Richtungsangaben sind immer in Fahrtrichtung. Der Luftberuhigungskasten ist links aussen, der Luftfilterkasten quasi mittig, und rechts die Batterie mit dem Deckel. An den eigentlichen Luftfilter kommt man nur von rechts. Deckel ab, Batterie raus, Kabellei bisschen beiseite drücken. Dann kommt ein Deckel mit einer mittigen Schraube zum Vorschein. Der Luftfilterkastendeckel.
Der Aufbau ist von der ETZ übernommen, falls bekannt. Alles weitere wurde schon weiter oben beschrieben.
Ich selber habe keine Silverstar, nur eine Fun, die hat keine Ölablassschraube am Luftberuhigungskasten, daher meine Frage.
Verfasst:
25. April 2016 23:03
von Klaus P.
Beim 2 T sammelt sich dort auch etwas ÖL, mit einem Lappen ist das aus der Öffnung vom Vergaseransaugschlauch und nach Abnahme der Luftfilters zu beseitigen.
Woher kommt das Öl ? Mündet die Motorentlüftung in den Kasten ?
Den Kasten tät ich aber nicht abnehmen, das ist schon ein gefummel.
Verfasst:
25. April 2016 23:07
von Maddin1
ja Klaus, die Motorentlüftung wurde ab etwa ende 92 da rein gelegt. Meine Silverstar von 93 hat den schlauch dahin, meine Fun von 92 hat ihn nicht, da ist die Entlüftung einfach nur ein stutzen unterm Limadeckel...
Verfasst:
26. April 2016 00:11
von purefun
Danke für Eure recht anschaulichen Erklärungen, besonders für das Foto von " Maik80 ".
Damit komme ich klar, und werde morgen auch das noch hinkriegen.
Muss ab u. zu mal doof fragen, weil ich von der Silver Star u. dem Rotax Motor null Kenne habe.
