Telegabel Ölbefüllung im Gespann MZ 500R
Beitragvon tachpostmann » 23. August 2016 20:51
Ich wollte die tage das Öl meiner Telegabel wechseln.
Bei den drei großen ( louis, polo,heingericke ) konnte man mir keine Füllmenge nennen.
Hier im Forum lese ich auch unterschiedliche Angaben wie viel rein muss.
Als Solo Fahrzeuge soll ja sae 10 rein.
Habe noch sae 15 von Polo im 1 Liter Gebinde liegen.
Aber wieviel Öl muss nun rein in der Telegabel :roll: :roll: :roll:
Fuhrpark: MZ VRX 500 R Baujahr 1994 , BMW F 650 GS Baujahr 2008 ,Suzuki LS 650 Baujahr 1993 , Ausser Betrieb Honda CJ250T Baujahr 1976
tachpostmann
Re: Telegabel Ölbefüllung im Gespann MZ 500R
Beitragvon Svidhurr » 23. August 2016 21:01
Gespann 235 ml
Solo 230 ml.
Jedenfalls bei 250 ccm :D
Warum sollte das an der Taxe anders sein :?:
Entscheidend ist aber nicht die Menge, sondern das die gleich gefüllt sind :wink:
Beitragvon tachpostmann » 23. August 2016 21:44
Ahh Danke
Und ich Blöd hab auch gerade meine Leseschwäche gefunden.
Hier wird von mm gesprochen
http://pic.mz-forum.com/lothar/SCHMIERM ... 51_301.htm
Klar alte Brühe komplett raus und dann kommt der Messbecher ins Spiel :idea:
tachpostmann
Beitragvon Egon Damm » 23. August 2016 21:59
235 ccm habe ich auch drinnen plus 5 ml MOS2 pro Gabelholm in unserem
Rotaxgespann.
Die alte Suppe kommt nur vollständig ans Tageslicht wenn die Telegabelholme
zerlegt werden. Ich spüle die immer mit Bremsenreiniger aus um den ollen Schmotter
los zu werden. Die Gabelsimmerringe werden dabei gleich ausgewechselt.
Ich verwende ein fünfzehner Gabeloel. Wie zuvor schon geschrieben......Die Oelmenge
muss in beiden Holmen gleich sein. Zudem habe ich mir für das einsetzen der Simmerringe
ein Werkzeug gedreht. Damit verhindere ich das der Simmering verkanntet wird und
gleich wieder undicht ist.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon tachpostmann » 23. August 2016 22:14
Ja das ist schon klar
Wenn schon dann auch richtig machen.
Simmerringe Kolbenringe und Dichtscheiben.
Was mich halt nur verwundert hat, keine Info selbst bei Google nicht.
Ok wenn ich bei der 250 gesucht habe schon.
tachpostmann
Beitragvon Maik80 » 23. August 2016 22:56
Telegabel Rotax entspricht ETZ 250 Gespann. Zumindest was die Federn angeht. Den Rest würde ich so übernehmen (wenn ich bei meiner mal ran muß).
Zurück zu Fahrwerk - Rotax (500ccm)
