Speichenfelgen 500R
Speichenfelgen 500R
Beitragvon fränky » 14. Januar 2019 14:29
in meiner 500R sind Gussfelgen montiert in den Papieren aber auch Drahtspeichenräder eingetragen.
Passen da die ETZ Felgen und Naben 1 zu 1? Oder sind das speziell bemasste Naben?
Dank Euch :D
fränky
Themen: 185
Re: Speichenfelgen 500R
Beitragvon Guesi » 14. Januar 2019 14:39
Passen nicht. Schon der Mitnehmer der Nabe ist anders.Andere Sachen vielleicht auch, aber von Rotax hab ich wenig Ahnung.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Beitragvon Matthieu » 14. Januar 2019 14:49
fränky hat geschrieben:Passen da die ETZ Felgen und Naben 1 zu 1? Oder sind das speziell bemasste Naben?
Nein, die passen nicht. Das größte Problem stellt dann die hintere Felge mit der Nabe dar. Vorn ist ne normale Grimeca-Nabe, die bekommt man noch "relativ" leicht.
Die hintere Nabe bekommst du im Normalfall gar nicht, da hilft auch das Wedeln mit großen Scheinen nix.
Für einen Satz Speichenfelgen (vorn und hinten) kann man schon fast eine komplette Rotax kaufen.
Matthieu
Beitragvon fränky » 14. Januar 2019 14:52
Servus Güsi
ich habs praktisch noch nicht probiert/ausgebaut, aber hätte ja beim MZ Baukastensystem sein können.....
fränky
Themen: 185
Beitragvon TS-Jens » 14. Januar 2019 15:27
Mal als Nicht-Rotaxer: Passt nicht der komplette ETZ 250 Antrieb hinten rein? Dann wäre das Thema doch gegessen und man könnte einfach ne normale 2,5er Nabe nehmen?!
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon sammycolonia » 14. Januar 2019 15:32
TS-Jens hat geschrieben:Mal als Nicht-Rotaxer: Passt nicht der komplette ETZ 250 Antrieb hinten rein? Dann wäre das Thema doch gegessen und man könnte einfach ne normale 2,5er Nabe nehmen?!
Nö, so ohne weiteres passt da leider nix... Das fängt schon beim verschraubten, dickeren Kettenblatt an und hört bei anderen Ruckdämpfern noch längst nicht auf... :roll:
Ich bin ja mit dem lieben Gott so weit einverstanden, aber dass er der Klugheit Grenzen gesetzt hat und der Dummheit nicht, das nehme ich ihm wirklich übel. Konrad Adenauer
Fuhrpark: ETZ 300 mit Schweinetrog (läuft erstaunlich gut)
ETZ 300 (nicht 301) - Die TRANSERZ (läuft super)
Honda NTV 650 - ???????? (läuft einfach)
Simson Duo - HEILIGS BLECHLE - TS-Paul´s zukünftiges Kinderbespaßungsmobil
Mitsubishi Space RunnerGLXi - Der Weltraumrenner (läuft)
Themen: 74
Beitragvon Matthieu » 14. Januar 2019 15:38
Außerdem ist das Kettenrad der ETZ zu schmal. Und ne normale ETZ-Kette auf der Rotax ist zu schwach.
EDIT: Sammy war eher.
TS-Jens hat geschrieben: einfach ne normale 2,5er Nabe nehmen?!
Und hier kommt schon das nächste Problem. "Einfach" ist die auch nicht zu besorgen.
Im Vergleich zur Rotax aber immer noch Massenware.
Matthieu
Beitragvon Maik80 » 14. Januar 2019 16:22
Hier sind die Unterschiede ganz gut zu erkennen.
viewtopic.php?f=4&t=59539
Und so sieht ein Rotax Speichenhinterrad aus.
Beitragvon Klaus P. » 14. Januar 2019 16:31
Gehen tut alles.
1. ist die Schwingenbreite Rotax (auch 4 Kant) und ETZ 250 hinten-innen gleich breit.
Den Zahnkranz der ETZ 250 (Dämpfungskörper) kann man abdrehen, dann einen Zahnkranz 520 anpassen .
g-spann hat das auch gemacht, der hat zudem eine größeren Kranz (Zähne) gewählt.
Unlängst hat er das noch geschrieben, in seinen Beiträgen nachsehen.
24. Nov. `18; wer kann bitte verlinken "Hinterrad Rotax Country"
Themen: 98
Beitragvon TS-Jens » 14. Januar 2019 16:55
sammycolonia hat geschrieben:
OK, dann scheitert es zuerst an der Kette wenn man den Rest komplett von der ETZ nimmt.
Womit wir beim Vorschlag von Klaus wären, und ich finde das ist insgesamt doch nun keine haarsträubend komplizierte Lösung?! Da gibts deutlich anspruchsvollere Umbauten.
Und ne ETZ nabe ist nun bei weitem nicht so rar wie eine Rotax-Speichennabe, die kann man schließlich problemlos und preiswert einfach bestellen :nixweiss:
Beitragvon Der Bruder » 14. Januar 2019 17:22
Wenn das Kettenblat bei der ETZ Nabe abgedreht ist das bleibt 4-5mm Fleisch stehen um ein Grimeca Kettenblat anzuschrauben. Die Wandstärke zwichen Bremstrommel und Ruckdämpfer ist bei der Speicennabe für die Rotax viel dicker. Und der Durchmesser ist auch zu klein. Es muss eine Zwichenscheibe eingebaut werden. Martin hat sowas gebaut, war absoluter Sackgang
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon sammycolonia » 14. Januar 2019 17:39
Der Bruder hat geschrieben:Wenn das Kettenblat bei der ETZ Nabe abgedreht ist das bleibt 4-5mm Fleisch stehen um ein Grimeca Kettenblat anzuschrauben. Die Wandstärke zwichen Bremstrommel und Ruckdämpfer ist bei der Speicennabe für die Rotax viel dicker. Und der Durchmesser ist auch zu klein. Es muss eine Zwichenscheibe eingebaut werden. Martin hat sowas gebaut, war absoluter Sackgang
Genau das meinte ich so in Erinnerung zu haben... Das war alles nicht sooo einfach und die Haltbarkeit? Hat Martin da villeicht was zu zu schreiben?
Themen: 74
Beitragvon Paule56 » 14. Januar 2019 17:44
Klaus P. hat geschrieben:Gehen tut alles.
Der Link
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Klaus P. » 14. Januar 2019 17:48
Aha, aber der Gerd fährt doch !
Aller richtig Bruder.
Die Wandstärke ist eher max 4 mm,
vom Innend. passt das Rotaxblatt nicht, ist klar, auch wg. der Verkröpfung.
Der z. B. Sieg fertigt welche an, die auf die abgedrehte Zentrierung passt,
oder eben den Rohling selbst anpassen, ist eh besser.
Beim ETZ Antieb muß das Kettenblatt plan sein, ist auch klar.
@ Wolfgang
danke
und Gruß
Themen: 98
Beitragvon fränky » 14. Januar 2019 18:19
Ohoh, da hab ich was losgetreten , sorry.
Hab die alten Beiträge durch und kann nur hoffen, dass meine Gussfelgen ewig halten :shock:
Danke für die Erfahrungen eurer seits.
fränky
Themen: 185
Beitragvon g-spann » 14. Januar 2019 18:41
Jaha, tut er! ;D
Das Kettenrad hab ich mir auf Maß (Innendurchmesser passend zum Zentrierrand, der beim altes-Kettenrad-abdrehen stehen geblieben ist, 12er Lochkreis mit M 6-Gewinde) bei Wieres anfertigen lassen, das Kettenrad UND die Schrauben mit Loctite 270 eingeklebt und auf dem Kettenrad noch mit selbstsichernden Muttern gesichert (wahrscheinlich maßlos übertrieben, aber ich wollte sicher sein, dass es hält...und tut es!).
Was ich da jetzt mit Distanzbuchsen zur Kettenfluchtkorrektur gemacht hab, erinnere ich mich nicht mehr...ist schließlich bald 20 Jahre her und der Jüngste bin ich auch nicht mehr... :lach: :lach: :lach:
Aber das dürfte für Fränky doch das kleinste Problem sein...
Beitragvon Matthieu » 14. Januar 2019 18:55
TS-Jens hat geschrieben:Und ne ETZ nabe ist nun bei weitem nicht so rar wie eine Rotax-Speichennabe, die kann man schließlich problemlos und preiswert einfach bestellen :nixweiss:
Das wäre mir neu, dass man die einfach so bestellen kann. Bei wem z.B.?
Matthieu
Beitragvon Klaus P. » 14. Januar 2019 18:56
Wenn der Plastekasten der Rotax der ETZ gleich ist und das ist so,
dann muß doch die Kettenflucht auch . . .
Klar ist der ETZ Antrieb breiter, aber das Kettenblatt der Rotax nach außen gekröpft.
Und der Zug von der Kette wird in 1. Linie von der Zentrierung und Flächenpressung aufgenommen,
sonst müßten ja in allen LM Blättern Langlöcher eingerissen sein.
Themen: 98
Beitragvon g-spann » 14. Januar 2019 19:03
Naaa, ich meine doch, ein wenig hätte ich da nacharbeiten müssen, damit die Kettenflucht richtig stimmt...ich hab ja auch die HR-Schwinge der ETZ-Gespanne verwendet und so ganz "plug'n play" ging das nicht...war aber im einstelligen mm-Bereich...ist natürlich aber auch möglich, dass die Kettenflucht vorher nicht so ganz korrekt war...
Beitragvon Klaus P. » 14. Januar 2019 19:38
Ich könnte ja mal nachmessen, aber diese Woche eher nicht,
ist ja Wintertreffenzeit. :mrgreen:
Themen: 98
Beitragvon TS-Jens » 14. Januar 2019 21:21
Matthieu hat geschrieben:
Sausewind zB.
Da hab ich eine gekauft, und ich hab grad nachgesehen, die gibts da immernoch. Für 45€ :ja:
Beitragvon Matthieu » 14. Januar 2019 21:34
Dann schau mal genau: "nicht auf Lager" steht da.
-- Hinzugefügt: 14/1/2019, 21:36 --
Wenn es mal eine neue gibt, dann geht die schon an die 100 Euro ran, so meine Erfahrung.
Matthieu
Beitragvon TS-Jens » 14. Januar 2019 21:40
:oops: Das hab ich übersehen.
Dann muss man halt ne gebrauchte nehmen :nixweiss:
Beitragvon Maik80 » 14. Januar 2019 21:40
Klaus P. hat geschrieben:Ich könnte ja mal nachmessen, aber diese Woche eher nicht,
viewtopic.php?p=1068102#p1068102
Beitragvon Klaus P. » 15. Januar 2019 10:30
Hallo Maik,
danke-klasse ich wollte grad los.
Hatte ich nicht mehr im Hirn, dass ich den Rotaxantrieb auch schon in der Schwinge hatte.
Bleibt nur noch die Wandstärke der Durchgangsbohrung M8 zu messen, sind 20 mm im Bereich der Bohrung.
Deine Mutmassung, weiter oben geschrieben, dass es passen könnte stimmt also auch.
Wieviel Geld ich ausgegeben habe um solche Spielchen (Vergleiche) zu betreiben, will ich lieber nicht drüber nachdenken.
Alleine der Rotaxantrieb hat 50 € o. 60 gekostet, von einem Grünen erworben, als ich noch nicht im Forum war.
Gut, ein zerbrochener K-kasten und weiterer Antriebsschrott war mit dabei. :lach:
Zuletzt geändert von Klaus P. am 15. Januar 2019 12:48, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 98
Beitragvon Maik80 » 15. Januar 2019 10:58
Habe die Nabe zwar gerade nicht zur Hand, aber 6-7mm wandstärke sind das bestimmt.
In dem Link weiter oben steht auch noch einiges.
Beitragvon Klaus P. » 15. Januar 2019 12:44
Sind 20 mm im Antrieb, parziell um die Bohrung.
Bei der Stärke und M8 wird die Hebelwirkung der Verkröpfung auch eine Rolle spielen.
Themen: 98
Zurück zu Fahrwerk - Rotax (500ccm)
