Seite 1 von 1
Schalter am Hauptrahmen Country - Funktion?
Verfasst:
21. November 2020 22:51
von ETZChris
Moin.
An meiner Country ist ein Schalter am Öltank, den ich in keiner MZ Literatur finde.
Da ist überall nur ein Stopfen abgebildet.
Hab leider kein Foto gemacht, hole ich aber nach.
Was macht der? Er ist undicht
Danke für eure Hilfe.
Re: Schalter am Hauptrahmen Country - Funktion?
Verfasst:
21. November 2020 23:18
von g-spann
...müsste der Ölstandsschalter sein...
Verfasst:
21. November 2020 23:37
von ETZChris
Ich habe es mir gedacht und wollte dich eigentlich vorhin fragen, habs aber vergessen
Kennt wer den Typ des Schalters?
Verfasst:
21. November 2020 23:52
von rausgucker
Was ist eigentlich die Nummer12?
Verfasst:
22. November 2020 00:00
von g-spann
Der Verschluss des Einfüllstutzens, nur bei den späteren Modellen, deshalb gestrichelt...
Verfasst:
22. November 2020 00:27
von Dieter
Also Öltank im Rahmen??
Verfasst:
22. November 2020 00:39
von g-spann
Japp, genau...das macht die für einen gescheiten Gespannumbau notwendigen Rahmenverstärkungen etwas diffiziler...
Verfasst:
22. November 2020 11:41
von Matthieu
g-spann hat geschrieben:Der Verschluss des Einfüllstutzens, nur bei den späteren Modellen, deshalb gestrichelt...
Da Country aber immer zu den späteren Modellen zählt, war es bei jeder Country so.
Verfasst:
22. November 2020 12:00
von Nordlicht
Ein Bild davon an deiner Country wäre nicht schlecht
Verfasst:
22. November 2020 12:32
von rausgucker
Ahhh, danke. Demzufolge ist die Nummer 11 dann der eigentliche Öleinfüllstutzen.
Verfasst:
22. November 2020 12:59
von Nordtax
rausgucker hat geschrieben:Ahhh, danke. Demzufolge ist die Nummer 11 dann der eigentliche Öleinfüllstutzen.
Nein, 11 ist die alte Version seitlich am Rahmen ohne Peilstab (500R), 12 ist die neuere Version mittig auf dem Rahmen mit Peilstab.
Es gibt immer nur eine von beiden, dieser Ersatzteilkatalog umfasst beide Varianten.
Gruß, Thorsten
Verfasst:
22. November 2020 13:13
von Nordlicht
hier ist der Einfüllstutzen rot gekennzeichnet...das war in Meiningen wo der Zug gerissen war..
Verfasst:
22. November 2020 15:08
von ETZChris
Thorsten, weißt du welcher Schalter da passend ist?
Verfasst:
22. November 2020 16:54
von Nordtax
So sieht der aus, ET-Nr. 95-20.485, bei Bedarf PN.
Ist bei Deiner Country keiner drin?
Gruß, Thorsten
Verfasst:
22. November 2020 17:06
von ETZChris
Danke.
Doch, es ist einer drin.
Nur er scheint undicht zu sein.
Selbst im Stand bei Motor aus ist er nach relativ kurzer Zeit wieder feucht.
Mit laufendem Motor tropft es nach kurzer Zeit.
Nicht am Gewinde, sondern da wo das Kabel rauskommt.
-- Hinzugefügt: 22/11/2020, 17:58 --Ich hab es bei Gabor gefunden.
https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... 79d3d72/?_Auf "innere Elektrik" muss man erstmal kommen.
Verfasst:
23. November 2020 18:48
von Richy
Ansonsten bei Ente anrufen. Wie immer eigentlich bei Rotax-Fragen...
