Welche Vorderräder der 250er passen auf die 500R?
Beitragvon ustem » 10. Oktober 2007 15:52
Hi Zusammen,
bin mir nicht sicher ob ich das hier an der richtigen stelle poste. :oops:
Denn auch meine Suche im Forum brachte mich nicht so wirklich weiter.
Daher meine Frage, können von den älteren Emmen (250ern) die Vorderräder vielleicht an der 500R passen?
Zurzeit sind die originalen Allu-Guss-Räder dran und suche nach Speichenfelgen.
Hab mal’n Bild meiner Emme reingestellt.
Hab auch schon mal mit Motorrad-Ente gesprochen aber bin noch nicht wirklich bereit für das Optimum von 16“ vorn und 15“ hinten ca. 600,- Teuros zu bezahlen. Vielleicht finde ich ja was in der Bucht oder auf der Veterama.
Danke schon mal vorab für Eure Antworten.
Peter
Fuhrpark: BMW R100GS Solo (1988), Susi DR650 (1998)
ustem
Beitragvon Ex User Hermann » 10. Oktober 2007 16:00
Es passen alle Räder der scheibengebremsten ETZ-Modelle und von Country (19 Zoll) sowie SilverStar (18 Zoll).
Für hinten nimmt man eine Nabe der Country oder SilverStar und kann ein passendes Speichenrad "bauen".
Soll sie denn auf 18 Zoll vorne laufen? Auf dem Bild ist am VR eine Felge in 2.15 x 16 in Verbindung mit einer ETZ250 Nabe zu sehen. Eine solche Felge hat z.B. die TS250/1 oder ETZ251 auf dem HiRa. Lenkbarkeit und Fahrverhalten insgesamt deutlich besser.
Hinten ist eine 3.00 x 15 Felge für 125er/135er PKW-Reifen zu sehen, man kann natürlich auch ringsum 16 Zoll fahren und dann den speziellen Heidenau Gespannreifen verwenden (K29)
Beitragvon ustem » 10. Oktober 2007 17:50
Hallo Hermann,
erst mal danke.
Habe mir vorgestellt vorne 16" und hinten 15". Hinten 15" kommt allerdings darauf an wie weit ich mein Butged ausreitzen kann.
Aber ich werde am Sa. in Mannheim mal ausschau nach den passenden Rädern halten und wenn da nix zu finden ist, dann Bestellung bei Motorrad-Ente.
(Irgendwie komm ich mit den Smilies nicht zurecht)
Grüße, peter
ustem
Beitragvon Ex User Hermann » 11. Oktober 2007 04:38
ustem hat geschrieben:Habe mir vorgestellt vorne 16" und hinten 15". Hinten 15" kommt allerdings darauf an wie weit ich mein Butged ausreitzen kann.
Eine weise Entscheidung! Also so wie auf meinen Bildern mit Felge 3.00 x 15 hinten.
Auch wenn es am Anfang teuer erscheint, es lohnt sich! Allerdings sollte, da "Entenreifen" in 125R15 selten werden und mittlerweile einige Euros kosten, gleich die Felge 10mm nach links eingespeicht werden. Dann kann man problemlos einen 135/70-15 (Smart-Reifen) fahren, den es teilweise schon für unter 30 Euro gibt bei MINDESTENS 4 facher Lebensdauer eines Motorradreifens (bezogen auf 2500Km HiRa Gespann). Freigabe/Eintragung ist das geringste Problem dabei.
Als Felgen für das 16 Zoll Rad vorne kann man wie gesagt diejenigen vom HiRa der TS250(/1) oder ETZ251/301 nehmen. Felgengröße ist 2.15 x 16.
Das geht natürlich Übergangsweise auch fürs Hinterrad.
ustem hat geschrieben:Aber ich werde am Sa. in Mannheim mal ausschau nach den passenden Rädern halten und wenn da nix zu finden ist, dann Bestellung bei Motorrad-Ente.
Der kann Dir auch komplette Räder liefern :wink:
Beitragvon ustem » 11. Oktober 2007 09:30
Angerufen hatte ich Ente ja mal und werde höchstwahrscheinlich das Hinterrad bei ihm bestellen.
Teile fürs Vorderrad habe ich schon bei nem Kumpel liegen sehen, Hinterrad von einer ETZ251, also schon mal ne Felge. Der Rest findet sich.
Ciao, peter
ustem
Zurück zu Fahrwerk - Rotax (500ccm)
