gewinde defekt bremsankerplatte an trommel RT 125/3
Beitragvon Ex-User Oederaner » 4. September 2012 19:04
hi leute beim einbau meiner neuen felgen hab ich heute das gewinde aus der bremstromel mit herausgedreht. ich meine das wo die bremsankerplatte an der bremstrommel angeschraubt wird. auch mit ner längeren schraube bekomm ich die schraube bekomm ich die anker platte nicht mehr fest.. was soll ich machen? kann man von hinten ne mutter drauf machen? weisss grad nicht ob da platz ist???
oder neues größers gewinde? oder gar noch andere möglichkeiten?
wäre für tips sehr dankbar....
Ex-User Oederaner
Re: gewinde defekt bremsankerplatte an trommel RT 125/3
Beitragvon motorradfahrerwill » 4. September 2012 19:43
Ich werd da grad nicht schlau draus - Hinterrad?
Ankeplatte an der Trommel festschrauben? :gruebel:
Haste mal´n Bildchen?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Ex-User Oederaner » 4. September 2012 19:47
meine das teil wo die bremsbacken drann sind, da wird auch die bremsankerplatte angeschraubt.
Ex-User Oederaner
Beitragvon motorradfahrerwill » 4. September 2012 20:02
Das Teil wo die Bremsbacken dran sind ist doch die Ankerplatte - oder hakts jetzt bei mir? :nixweiss:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Ex-User Oederaner » 4. September 2012 20:08
ich meine Gegenhalter und Gegenhalterblech:-D (laut ersatzteilliste)
diese werden miteinander verschraubt, und im gegenhalter ist das gewinde dahin....
Ex-User Oederaner
Beitragvon der janne » 4. September 2012 20:11
Bild?
Beitragvon Ex-User Oederaner » 4. September 2012 20:18
muss ich morgen mal eins machen...
Ex-User Oederaner
Beitragvon der janne » 4. September 2012 20:20
`ne hintere Ankerplatte sollte ich noch da haben falls du brauchst.
Beitragvon Ex-User Oederaner » 4. September 2012 20:24
wenn da noch ein gewinde drinne ist nehm ich die sehr gern:)
Ex-User Oederaner
Beitragvon der janne » 4. September 2012 20:25
ich gucke mal Morgen.
Meld mich Morgen Abend bei dir.
Beitragvon pierrej » 4. September 2012 20:25
Helicoil wirkt wunderund funzt prima auch in Alu, wenn du sowas da hast oder rannkomst ist es kein Problem die Sache zu Reparieren, aber wegen einem Gewinde einen ganzen Satz zu kaufen lohnt nicht, da kannst auch einige Werkstätten abklappern und fragen ob die dir helfen können.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon UHEF » 4. September 2012 20:26
Du kannst getrost eine längere Schraube nehmem und hinten einen Federring und Mutter.
LG.Uwe
PS.: Das war früher halt mal so. Der Fehler ist wirklich nicht neu.
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon trabimotorrad » 4. September 2012 20:26
pierrej hat geschrieben:Helicoil wirkt wunderund funzt prima auch in Alu, wenn du sowas da hast oder rannkomst ist es kein Problem die Sache zu Reparieren, aber wegen einem Gewinde einen ganzen Satz zu kaufen lohnt nicht, da kannst auch einige Werkstätten abklappern und fragen ob die dir helfen können.
Gruß Pierre
Oder mir schicken, ich flicke es Dir gerne :ja:
Themen: 143
Beitragvon Ex-User Oederaner » 4. September 2012 20:32
danke erstmal für eure antworten....also wenn das hinten mit dem federing und der mutter passt wäre das ja die einfachste lösung.... wenn janne noch eine über hat würd ich die trotzdem gern nehmen:)
Ex-User Oederaner
Beitragvon RT Opa » 4. September 2012 20:41
Oederaner hat geschrieben:danke erstmal für eure antworten....also wenn das hinten mit dem federing und der mutter passt wäre das ja die einfachste lösung.... wenn janne noch eine über hat würd ich die trotzdem gern nehmen:)
Ja erleichter den Teilehamster mal bissel.
:lach: :biggrin:
Nur den alten ja nicht entsorgen.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Ex-User Oederaner » 4. September 2012 20:56
neee keene angst den bekommt achim;)
Ex-User Oederaner
Beitragvon RT Opa » 4. September 2012 21:04
na OK
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Ex-User Oederaner » 5. September 2012 16:17
hab grad mal probiert wie weiter oben beschrieben, mit ner längeren schraube und federring +mutter die ankerplatte zu befestigen....das funktioniert nicht. es ist einfach zuwenig platz. ich habe eine mutter in der mitte durchgeschnitten, das passt dann halbwegs.., ist aber nur ne notlösung...
Ex-User Oederaner
Beitragvon UHEF » 5. September 2012 20:19
es geht also.
Ist halt nur viel Friemelei. :D Wir haben die damals, mit der Kleinigkeit, sogar noch im harten DDR - Alltag benutzt!!!
Wenn die Möglichkeit Anfang der 70 -ziger Jahre nicht geklappt hätte, gäb es heute kaum noch eine RT. Kumpels von mir, oder gar ich selbst, hätten die Karre dann einfach weg geworfen.
LG. Uwe
PS.: Nein eine RT hab ich nicht weg geworfen, ich doch nicht ! Ich hab nur EMW Gespanne und AWO 425 T in die Asche gebracht.
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon der janne » 5. September 2012 20:30
ich kuck Morgen mal, Heute ging nicht.
Beitragvon Ex-User Oederaner » 5. September 2012 20:46
höööö. ;)
Ex-User Oederaner
Beitragvon der janne » 5. September 2012 20:48
Wenn du die dringend brauchst ruf ich dich Morgen an (Nummer per PN bitte) und du kannst die in Chemnitz holen, wenn dringend benötigt.
Beitragvon Ex-User Oederaner » 5. September 2012 20:56
is nich dringend. fahr doch kaum damit...also mach nur kein stress:)
hab heut mal ein bild gemacht mit den neuen felgen.
Ex-User Oederaner
Beitragvon RT Opa » 5. September 2012 21:11
na fein sieht die kleine aus
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon der janne » 6. September 2012 19:53
So, nur eine gefunden mit dem selben Problem wie deine hat.
Aber Fleisch ist da genug zum ausbuchsen oder hinten ausdremeln und eine flache Mutter einsetzen?
Sorry das ich nicht helfen konnte, hab dafür 6 vordere Bremsankerplatten. :roll: :roll:
Beitragvon trabimotorrad » 6. September 2012 19:56
Dann schickt doch endlich die Dinger zu mir :wink:
Themen: 143
Beitragvon Ex-User Oederaner » 6. September 2012 20:14
danke trotzdem. sobald das wetter schlecht ist bau ich sie aus und sende sie dir zu Achim:)
Ex-User Oederaner
Beitragvon der lange » 6. September 2012 20:46
Was macht ihr denn da bitte für ein Gehampel?
Einfach bei Trabimotorrad einen Helicoil reinmachen lassen
oder ein M10 Gewinde reinschneiden.
M10 hält hier schon 3Jahre ohne Probleme.
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
