TS 150 Felge 1,85x18 passend für ETZ Vorderrad?
Beitragvon Pirazzi » 5. September 2012 15:23
Hi Leute,
ich habe eine unbenutzte, originale Felge mit den Maßen 1,85B x 18 erworben und wollte diese an meiner ETZ 150
als Vorderrad verbauen. Da ich ohnehin ein neues Vorderrad einbauen wollte, sollte es gleich die etwas breitere Felge sein,
die ja ab den 90ern Serienmäßig verbaut wurde.
Nun stand auf dem Papier, in welches die Felge gewickelt war, dass die Felge wohl original für eine TS 150 war.
Nun ist die Frage, ob es da unterschiede gibt, oder ob diese Felge auch zu der Vorderradnabe für Scheibenbremse der ETZ passt...
Weiß da zufällig jemand bescheid?
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj. 1988
Simson SR50 Bj. 1988
Pirazzi
Re: TS 150 Felge 1,85x18 passend für ETZ Vorderrad?
Beitragvon mzler-gc » 5. September 2012 15:36
Passt!
Die Felge ist orginal ES/TS150/125 Hinterrad. Der Umbau zum ETZ-Vorderrad macht an der Stelle Sinn, wenn man entweder auf NQ-Reifen (90/90-18) oder 3,00-18 umrüsten will.
Meine Kollegen auf ETZ250 reden von ruhigeren Fahreigenschaften mit dem 3"-VR. Die Fuhre würde nicht so "kippelig" sein.
mzler-gc
Beitragvon Rico » 5. September 2012 15:48
Hab auch eine TS150 Hinterradfelge am ETZ Vorderrad.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon LamE » 5. September 2012 16:50
Ja, hab ebenfalls eine ES/TS-Felge vorn eingespeicht.
Mit NQ-Bereifung fährt sich meine ETZ250 wie ein anderes Motorrad.
LamE
LamE
Themen: 135
Beitragvon Pirazzi » 5. September 2012 16:54
Alles klar, das hört man doch gerne :)
Heißt das, dass der 2,75-18 Pneu nicht auf die 1,85 Felge passt?
Pirazzi
Beitragvon Norbert » 5. September 2012 17:56
Pirazzi hat geschrieben:Alles klar, das hört man doch gerne :)
passen tut er sicherlich, ist vmtl. sogar die Regelfelge für den 2.75-18.
Weis ich aber auf die schnelle nicht!
Wenn Du aber erst mal einen breiteren Reifen, insbesondere einen 90/90-18 gefahren hast willst Du onehin nichts anderes mehr!
Beitragvon Pirazzi » 5. September 2012 18:45
Verstehe. Aber laut Rep. Handbuch darf ja auf der ETZ 150 vorne der NQ-Reifen nicht benutzt werden, weil das Hinterrad dazu nicht passt und hinten der NQ nicht drauf kann, weil er sonst schleift. Aber dann erkundige ich mich mal, wie es mit dem 3.00er für vorne aussieht.
Oder ist das mittlerweile widerrufen, sodass man vorne den 90/90-18 draufhaben kann, obwohl hinten der Standardreifen drauf ist?
Pirazzi
Beitragvon mzler-gc » 5. September 2012 20:48
Klar ist das widerrufen...
In den Freigaben steht nichts davon, das man in dem Moment auch gleichzeitig hinten NQ drauf haben muss... Außerdem schleift hinten NQ nicht... gibt es auch Freigeben dafür...
Kannste per PN bekommen...
mzler-gc
Beitragvon hanwag » 6. September 2012 22:38
Also bei der ES 150/0 ist die Felge 1,85Bx18 vorn verbaut mit nem 3.00x18. Was das B bedeutet weiss ich nicht, aber ich vermute stark, es ist die selbe Felge. Und bei dem 3.00er gibts sogar winterräder in heidenau
ich hoffe, das beantwortet deine Frage ...
Fuhrpark: x
hanwag
Beitragvon Paule56 » 6. September 2012 23:01
hanwag hat geschrieben:Also bei der ES 150/0 ist die Felge 1,85Bx18 vorn verbaut mit nem 3.00x18. Was das B bedeutet weiss ich nicht, aber ich vermute stark, es ist die selbe Felge. Und bei dem 3.00er gibts sogar winterräder in heidenau
sry, aber das ist imho totaler Quatsch
alle Serienemmen mit 18 " im Vorderrad hatten bis zum Ende der DDR vorn ab Werk 1,60er Felgen verbaut, die 1,85 kam erst danach
und das "B" in einer Felgenbezeichnung gefolgt von einem "x" gibt lediglich eine andere Höhe des Felgenhorns an, damit sich der Pneu auch bei einem Plattfuß nicht so leicht abwälzen kann ....
meist nur an Hinterrädern verwendet
Bowdenzugbesteller
Zurück zu Reifen und Räder
