Frage an die Maurer
Irgendwo muß man die Fahrzeuge unterstellen. Hier ist Platz für Baufragen!
Frage an die Maurer
Beitragvon desert » 5. September 2012 17:28
Servus,
hätte da mal die Frage zu folgenden alten Mauerwerk.
Welche Art von Steinen sind das, Betonsteine vielleicht?
Wie Saniert man solch ein Mauerwerk?
Fuhrpark: MZ Etz 250/1982
desert
Bilder: 81
Re: Frage an die Maurer
Beitragvon TS-Willi » 5. September 2012 18:52
Für mich sieht der Stein wie Beton aus.
Was willst du denn sanieren - Feuchtigkeit von unten oder seitlich, Wärmedämmeung, Festigkeit, oder nur die Optik?
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon desert » 5. September 2012 21:42
Feuchtigkeit kann nur von der Seite kommen(Regen) Wärmedämmung optional
Festigkeit manche Steine oben drauf sind lose. Ne reine optische Aufwertung würde mich auch interessieren wie man das bewerkstelligt :)
desert
Bilder: 81
Beitragvon manitou » 6. September 2012 12:26
Die oberen Schichten sind vermutlich ausgewittert. Ich würde sie runter nehmen bis du auf feste Substanz stößt. Neu aufmauern gegeben Falls durch KS- steine ergänzen. Nur wenn paar schon in der Auflösung sind oder beim reinigen kaputt gehen.
Dann die Wandoberfläche mech. Reinigen also Dratbesen oder so und ordentlich abschrubben. Kärchern würde ich nicht unbedingt. Es geht nur darum lockere Oberflächenbestandteile zu entfernen nicht darum die Mauer klinisch zu reinigen. Mal abgesehen von der Unmenge an Feuchtigkeit die dann in die Fugen kommt. Danach eine Abdecke auf die Mauer und neu verputzen.
Da es wirklich aussieht wie Betonsteine sollte für bessere Haftung ein Zementputz( Vorspritzmörtel nicht verwechsel mit Vormauermörtel!) vollflächig aufgebracht werden. Dann einen mineralischen Leichtputz. Kannst aber auch den preiswerten Putz und Maurermörtel verwenden. Macht am Ende nichts nur in der Verarbeitung.
Soll Edelputz drauf, reicht es die geputzte Oberfläche mit dem Gitterrappo abzuschlichten. Darauf Tiefgrund und dann der Edelputz*.
Ohne Edelputz muß du halt im richtigen Moment die Fläche ausreiben.
*Edelputz- ist Dünnschichtputz mit div. Strukturbildern welche man durch verschiedene Techniken beim Auftragen erreicht.
Solltest du Nässe von unten haben müßte das vor dem Putzen wieder dicht gemacht werden. Sprich neue Sperrschicht durch Injektion einer Dichtflüssigkeit. Dafür gibt jede Menge Anbieter und genau so viele Produkte.
Oder die Fuge aufsägen und eine neue Sperre einschieben und ordenlich ausfugen( Dichtschlämme unterspritzen).
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon desert » 6. September 2012 13:26
Naja feuchtigkeit direkt gemessen hab ich noch nicht, das Fundament bzw. der "Ansatz" ist Bruchstein ca 0,5 -1m Höhe(nicht gemessen) aus dem Boden. Inwieweit eine Bruchsteinmauer Feuchtigkeit transportieren kann bin ich nicht informiert. :oops: Mein Wissen und Fähigkeiten gehen eher in den Innenausbau, "ne Mauer hochziehen" hab ich schon Erfahrung aber bei sowas alten Naja da muss ich passen :)
desert
Bilder: 81
Zurück zu Bauecke
