ETZ Motor in eine ES??
Beitragvon Wormser » 26. März 2006 20:20
Geht das??
Heute hab ich einen überholten ,noch nicht gefahrenen 300er ETZ Motor angeboten bekommen.Mein Vater hätte da Interesse dran für sein ES250-2 Gespann.Passt der überhaupt in den Rahmen rein und überhaupt...??
Gruß Uwe
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Re: ETZ Motor in eine ES??
Beitragvon sammycolonia » 26. März 2006 20:25
Wormser hat geschrieben:Geht das??
Gruß Uwe
bei den etz motoren sitzt der krümmer mittig... also genau da wo der rahmenunterzug verläuft... müßtest also den rahmen drastich verändern....TÜV.... :nixweiss:
Beitragvon Andreas » 26. März 2006 21:21
Hat es aber schon gegeben.
In den Unterzug in Krümmerhöhe eine 0 eingeschweißt und Krümmer durchgeführt.
Im web gibt´s irgendwo Fotos davon....
Themen: 855
Beitragvon Trophy-Treiber » 26. März 2006 21:26
Andreas hat geschrieben:Hat es aber schon gegeben.
Aber ob das den Aufwand lohnt? Dann vielleicht lieber warten, bis ein TS Motor günstig zu bekommen ist. Ehrlich gesagt finde ich den TS Motor auch in einer ES optisch ansprechender.
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon Ex User Hermann » 27. März 2006 01:51
@Uwe: Bau nen (evtl. aufgebohrten) TS/1 rein, idealerweise vielleicht mit 12V Lima. Vom Charakter her ist der TS/1 sowieso besser als die ETZ-Motoren, er hat spürbar mehr Durchzug "untenrum".
Für nen ETZ muß der Rahmen umgeschweißt werden wie weiter oben schon gesagt wurde, viel Spaß beim TÜV, außerdem sieht der in der ES wirklich Banane aus! :roll:
Ex User Hermann
Beitragvon Trophy-Treiber » 27. März 2006 09:08
Hermann hat geschrieben: Bau nen (evtl. aufgebohrten) TS/1 rein,
Typisch Hermann. Immer gleich in die Vollen. :wink:
Die alte Weisheit: "Hubraum ist durch nichts anderes zu ersetzen, als durch mehr Hubraum" ist mir ja bekannt. Ein Nachteilt des Aufbohrens auf mögliche 280 cm? ist aber, das bei jedem Zylinderlaufbahn-/Kolbenverschleiß ein neuer Zylinder fällig ist. Wenn der Motor 20.000 km/Jahr fährt, kommt da schnell ein neuer Zylinder aufs Konto.
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon Ex User Hermann » 27. März 2006 10:20
Trophy-Treiber hat geschrieben: Ein Nachteilt des Aufbohrens auf mögliche 280 cm? ist aber, das bei jedem Zylinderlaufbahn-/Kolbenverschleiß ein neuer Zylinder fällig ist. Wenn der Motor 20.000 km/Jahr fährt, kommt da schnell ein neuer Zylinder aufs Konto.
Genau so ist es. Und einen 250er Neuzylinder dagegen kann man 5mal aufbohren (250 und später 285, bei TS wär ich aber vorsichtig und da sind passende Kolben auch nicht so einfach zu bekommen)
Ex User Hermann
ets 301?
Beitragvon roccokohl » 4. April 2006 19:49
Hallo nochmal. da ich hier neu bin muß ich erstmal präsenz zeigen. Kleiner Scherz.
Also die habe ich auf´m Emmenrausch gesehen und ich habe noch ein Foto von einer ES /2 mit ETZ Motor. Da komm ich gerade nich ran. Die war von einem Freund der den Umbau aber vor Fertigstellung abgebrochen hat und den Motor wieder seiner ursprünglichen Bestimmung zugeführt.
Also wer noch an dem Bild interesse hat muß was sagen, dann versuche ich es bis Wochenende zu organisieren.
Aber eins sag ich euch, ne ES mit ETZ Motor sieht wirklich gut aus besonders mit 18 Zoll! (Ets auf dem Bild sieht meiner Meinungnach nich halb so gut aus)
roccokohl
ES 301?
Beitragvon roccokohl » 4. April 2006 19:52
und so siehts mit dem Krümmer aus, wenn man nichts am Rahmen machen will. Ich glaube die Kiste hatte sogar Tüv.
roccokohl
Beitragvon sammycolonia » 4. April 2006 19:55
wie kann man nur... ne ts, oder ne etz umstricken ist okay, da massenwahre, aber ne ets so zu verschandeln.... :abgelehnt: :bindagegen: :steinigung:
ach ja das Bild
Beitragvon roccokohl » 4. April 2006 20:02
Vergessen
roccokohl
Beitragvon eichy » 4. April 2006 20:09
Ist der Motor da starr drin? Da ist ja kein Platz mehr...
eichy
schätze schon
Beitragvon roccokohl » 4. April 2006 20:18
Ich vermute mal JA. So wie der Rest aussieht?!Leider hab ich das Foto nich gemacht. (war der mit ES ETZ Zwitter) Und ich glaube,das das was man auf den Bildern sieht auch genau der Grund war, warum er damals den Umbau abgebrochen hat.
roccokohl
Beitragvon Norbert » 9. April 2006 11:42
Gruß Uwe
Fahrzeugtechnik Fischer in Magdeburg bietet Kolben mit 75mm + 75,5mm Bohrung für die TS 250 an,wie Hermann schon sagte sicher die bessere weil einfachere Lösung.
Beitragvon Ex User Martin » 21. September 2006 16:41
Wie siehts obenrum aus geht da der 250er ETZ Motor besser als der TS/1?
Was haltet ihr von den 300ccm Sätzen?spürt man da deutlich mehr und wieviel mehr verbraucht man damit?
Ex User Martin
Beitragvon Norbert » 21. September 2006 22:48
Martin hat geschrieben:Wie siehts obenrum aus geht da der 250er ETZ Motor besser als der TS/1?
bis 3K/min Totentanz , wie Lorchen so schön treffend formuliert hat , dann "explodiert" der Motor , je nach Gang und Übersetzung geht es wie die Hölle. aber ab 6K/min nur noch Geräusch ohne Leistung ( 1.-3. Gang).
Bei der TS 250(/1) ist das ganze harmonischer,stimmiger.
300er Sätze sind empfehlenswert , das bessere Drehmoment lohnt den Aufwand. Leistungsmäßig ist das nicht der Rieseneffekt.
Die Charakteristik der Motoren bleibt aber trotz aufbohren gleich,eine ETZ 300 "explodiert" nach wie vor bei 3K/min.
Beitragvon sammycolonia » 22. September 2006 04:56
Norbert hat geschrieben:eine ETZ 300 "explodiert" nach wie vor bei 3K/min.
das muß kesseln in den ohren!!! das muß kribbeln im gehirn!!! das muß hämmern unterm schädel, denn sonst, sonst läuft das nicht.... :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Beitragvon Ex User Hermann » 22. September 2006 05:20
Hallo? :shock:
Ex User Hermann
Beitragvon ETZChris » 22. September 2006 10:39
da hat schon wieder einer tagträume, nicht wahr sammy?!?
Beitragvon Ex User Hermann » 22. September 2006 14:56
"Mütze", Du bist ziemlich vorlaut! ;D
Ex User Hermann
Beitragvon sammycolonia » 22. September 2006 17:12
Hermann hat geschrieben:"Mütze", Du bist ziemlich vorlaut! ;D
lass mal, der fährt warscheinlich immer noch mit seiner aufgepumpten 125er wenn ich schon ne neue laufgarnitur für meinen eifelrenner brauche...pruuust
Beitragvon ETZChris » 22. September 2006 17:16
wer weiß wann du die zeit für den hast...mußt wohl eher den auspuff deiner country schweißen...hiihii...
Beitragvon Ex User Martin » 22. September 2006 17:16
Wer hat hier was gegen 125er Fahrer?fehlende Leistung ersetzten wir durch Wahnsinn!!Die Nadel zeigt 90 von vorne ein 40Tonner aber wir überholen trotzdem!Dat schaff ich...........nicht :shock: ahhhhh
Ex User Martin
Beitragvon ETZChris » 22. September 2006 17:19
ach martin lass ma...die reden wieder (w)irres zeug...
Beitragvon Ex User Hermann » 22. September 2006 17:36
:shock: Ich sag nur: Mütze!!! :mrgreen:
Ex User Hermann
Beitragvon sammycolonia » 22. September 2006 17:41
ETZChris hat geschrieben:...die reden wieder (w)irres zeug...
mach nur weiter so... ich hoffe du hast das bild von dir auf meinem gespann gespeichert....(immer diese porterdealer, erst wirste angefixt und dann glauben die, sie könnten alles mit dir machen), aber mit mir nicht... soch
ich verhänge ein renntaxverbot für chris!!! (zumindest bis zum nächsten kasten porter)...:lol:
Beitragvon sammycolonia » 22. September 2006 17:43
Hermann hat geschrieben::shock: Ich sag nur: Mütze!!! :mrgreen:
wolln wir mal wieder handauflegen spielen....breitgrins
Beitragvon Ex User Hermann » 22. September 2006 17:45
Ich sach nur: Nicht alle Bilder von Elbe sind wech! :scherzkeks:
Hallo Chris :knuddel:
Ex User Hermann
Beitragvon ETZChris » 22. September 2006 17:55
hermann du hast PN...
Beitragvon sammycolonia » 22. September 2006 18:00
ETZChris hat geschrieben:hermann du hast PN...
ah... auf einmal wird getuschelt...chris, brauchst dich nicht einschleimen... :lol:
Beitragvon ETZChris » 22. September 2006 18:01
tu ich nicht...is privat...sorry...
Beitragvon sammycolonia » 22. September 2006 18:05
ETZChris hat geschrieben:tu ich nicht...is privat...sorry...
ischa juut... ich sach ja nix... ich trink derweil nen porter... :wink: :bia:
Beitragvon ETZChris » 22. September 2006 18:08
prost...dann hol ich mir auch eins ausser kühlung...
Beitragvon sammycolonia » 22. September 2006 18:11
ETZChris hat geschrieben:prost...dann hol ich mir auch eins ausser kühlung...
jepp...prohoust...btw, wir sind mal wieder sowas von ot... :lol: es leben hoch die partisanen...feix
Beitragvon ETZChris » 22. September 2006 18:12
dreimal hoch...hoch...hoch
Beitragvon Andreas » 22. September 2006 21:20
Hermann hat geschrieben:Ich sach nur: Nicht alle Bilder von Elbe sind wech! :scherzkeks:
Da muß ich doch jetzt glatt mal grinsen.
Schön, wenn es Geheimnisse unter Männern gibt.
;D
Themen: 855
Beitragvon ETZChris » 22. September 2006 21:22
jup...
Beitragvon Ex User Hermann » 22. September 2006 23:02
Und die werden NICHT verraten!!! :tongue:
Ex User Hermann
Beitragvon ETZChris » 23. September 2006 21:27
genau...
Beitragvon Richy » 24. September 2006 10:35
immer wieder erstaunlich, welche Wendungen Threads in diesem Forum nehmen können...
Von ETZ-Motoren zu privaten Geheinmissen innerhalb nur einer Seite... :respekt:
MfG,
Richard
Beitragvon Ex User Hermann » 24. September 2006 10:41
Idee: ETZ-Krümmer teilen und re/li am Rohr vorbeiführen ..... :-)
Ex User Hermann
Beitragvon sammycolonia » 24. September 2006 10:44
ETZChris hat geschrieben:genau...
sowas kommt nicht inne tüte... :wink:
btw... wie kommt denn die verkleidung an deiner kleinen?
Beitragvon ETZChris » 24. September 2006 10:55
sieht gut aus...ob sie windabweisende vorteile bringt kann ich so noch nicht sagen...bin bisher nur inna stadt bzw. gestern inna kolonne im windschatten-verwirbelungs-gedöhnse rumgefahren...ich teste das mal wenn ich bei dir wieder rum komme...
