Seite 1 von 1
[ 37 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
babar
Betreff des Beitrags: 500er rotax country will gar nix mehr... Verfasst: 6. September 2012 15:13 |
hallo liebe mz'ler,
folgendes is mir vorgestern passiert, ich bretter bergauf im 3. mit 50, auf einmal stellt mir das krad ab, hab versucht noch im rollen wieder anzulassen... fehlanzeige... auch im stand, es gieng nix mehr...
nun, werkzeug raus und loos, zündung funktionniert, kerze hat funken... benzin is auch noch da und öl auch...
wenn ich starten will, tönts irgendwie komisch... als würd der kolben ned wollen oder s kommt kein benzin rein...
nun, quizfrage, an was könnts liegen? - wo soll ich weitersuchen?
danke euch...
| Nach oben |
Niko
Betreff des Beitrags: Re: 500er rotax country will gar nix mehr... Verfasst: 6. September 2012 15:20 |
Beiträge: 809 Wohnort: Hamminkeln Alter: 60
Hat sie Kompression? Versuch erstmal ne andere Kerze ... Benzinhahn ist offen, ja?
| Nach oben |
babar
Betreff des Beitrags: Re: 500er rotax country will gar nix mehr... Verfasst: 6. September 2012 15:27 |
kompression kann ich ja nicht messen wen der nicht starten will oder?
kerze funkt aber noch (habe sie rausgenommen, an masse gehalten und anlasser getätigt, sie funkt)...
und benzinhan is offen ja, hab auch reserve probiert... daran kanns nicht liegen (ausser benzinschlauch is nach dem ventil verstopft oder irgend was im vergaser???)
| Nach oben |
Dorni
Betreff des Beitrags: Re: 500er rotax country will gar nix mehr... Verfasst: 6. September 2012 15:34 |
Beiträge: 4637 Wohnort: Vechelde Alter: 46
dreht der Motor denn hörbar? Ist der Zahnriemen noch ganz?
| Nach oben |
babar
Betreff des Beitrags: Re: 500er rotax country will gar nix mehr... Verfasst: 6. September 2012 15:36 |
motor dreht hörbar, aber irgendwas tönt anders... zahnriemen werd ich mal prüfen, danke die idee hatt ich auch schon. aber kann es sein, dass wenn der kaputt ist, die maschine desshalb nicht anspringt? (im lehrlauf?)
| Nach oben |
Trabant
Betreff des Beitrags: Re: 500er rotax country will gar nix mehr... Verfasst: 6. September 2012 15:37 |
| Ehemaliger |
Kerze raus, Anlasser betätigen und mal den finger aufs kerzen loch. Wenn anständig druck drauf ist, kann es nicht so schlimm sein.anderen falls ventil oder Kolben. Zahnriemen ist aber OK, oder?
| Nach oben |
Nr.Zwo
Betreff des Beitrags: Re: 500er rotax country will gar nix mehr... Verfasst: 6. September 2012 15:45 |
| Moderator |
Beiträge: 1610 Wohnort: Schwaan Alter: 49
einfach den oberen Deckel an welchem Belt Drive steht mittels lösen der Schraube M6 Schlüsselgröße Inbus 5mm abnehmen, dahinter ist normalerweise der Zahnriemen wenn nicht neuen einbauen lassen...
| Nach oben |
babar
danke trabant. werd da mal ansetzten. zahnriemen check ich heut abend und die kompression auch.
ui ventil oder kolben.... das wird dann wohl teurer...
halt euch auf dem laufenden! - herzlichen dank für die schnelle hilfe!
| Nach oben |
Nordtax
Betreff des Beitrags: Re: 500er rotax country will gar nix mehr... Verfasst: 6. September 2012 17:28 |
Beiträge: 1335 Wohnort: Meldorf, Schleswig-Holstein
babar hat geschrieben: danke trabant. werd da mal ansetzten. zahnriemen check ich heut abend und die kompression auch. Als erstes den Zahnriemen!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: 500er rotax country will gar nix mehr... Verfasst: 6. September 2012 18:01 |
Beiträge: 6781 Wohnort: seit dem 01.12.08 offizieller Bürger von Rositz Alter: 40
So wie sich das ließt zu 99% der Zahnriemen... Das sind dann 40€ Materialkosten und alles ist wieder gut. Ventiel und Kolbenschaden macht wie beim Zweitakter, obwohl das bei zweitakter ja nur beim Kolben geht, mächtig krach beim Kaputgehen, einfach so aus ist da nicht, da gehört mindestens ein lauter Knall dazu. Das wäre dann aber der erste 500er mit so einem Schaden der mir bekannt ist.
| Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: 500er rotax country will gar nix mehr... Verfasst: 6. September 2012 19:23 |
Beiträge: 3679 Wohnort: Wermsdorf Sachsen
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: 500er rotax country will gar nix mehr... Verfasst: 6. September 2012 19:26 |
| Moderator |
------ Titel ------- RT-Spender Forentherapeut Acetylsalicylsäure Dealer
Beiträge: 17282 Wohnort: Gransee Alter: 63
mzkay hat geschrieben: Dito Zahnriemen  - und wenn der noch da ist und unauffällig aussieht  übergesprungen!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: 500er rotax country will gar nix mehr... Verfasst: 6. September 2012 19:35 |
| Moderator |
------ Titel ------- LaLu 2011 ES Philosoph
Beiträge: 34734 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
Wollt ich auch gerade sagen...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: 500er rotax country will gar nix mehr... Verfasst: 6. September 2012 22:56 |
| Moderator |
Beiträge: 9343 Wohnort: 15518 Rauen Alter: 48
Maddin1 hat geschrieben: So wie sich das ließt zu 99% der Zahnriemen... Das sind dann 40€ Materialkosten und alles ist wieder gut. Plus Montagekosten...... Kann man zwar auch gut selbst machen, aber bei der Fragestellung des TE plädiere ich für ne Werkstatt ( oder nen kundigen Schrauber aus der Nachbarschaft)
| Nach oben |
Der Bruder
Betreff des Beitrags: Re: 500er rotax country will gar nix mehr... Verfasst: 6. September 2012 22:57 |
Beiträge: 4731 Wohnort: Skatstadt ABG Alter: 51
Na dann schau mal in meine Signatur Da sind die Steuerzeiten zu finden zum einstellen des Zahnriemens
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: 500er rotax country will gar nix mehr... Verfasst: 6. September 2012 22:58 |
| Moderator |
Maddin1 hat geschrieben: Das wäre dann aber der erste 500er mit so einem Schaden der mir bekannt ist. Ist ja auch ein Freiläufer....,
| Nach oben |
TS Jens
Betreff des Beitrags: Re: 500er rotax country will gar nix mehr... Verfasst: 6. September 2012 23:20 |
Beiträge: 1844 Wohnort: Elxleben Alter: 42
Erst nach dem Zahnriemen schauen. Das reduziert meist die Fehlersuche. Meine letzten Zahnriemen hatte ich bei Rotax Hallat gekauft.
| Nach oben |
babar
Betreff des Beitrags: Re: 500er rotax country will gar nix mehr... Verfasst: 6. September 2012 23:33 |
jungs ihr seit toll! hab den zahnriemen ausgebaut, das ding war entzwei.. nun such ich mir n neuen und werd mal kukken ob ichs hinkrieg! ne menge gelernt... DANKE euch allen! super schnelle antworten und einfach toll das ihr einem helft...
| Nach oben |
Der Bruder
Betreff des Beitrags: Re: 500er rotax country will gar nix mehr... Verfasst: 6. September 2012 23:35 |
| Nach oben |
Nordtax
Betreff des Beitrags: Re: 500er rotax country will gar nix mehr... Verfasst: 6. September 2012 23:38 |
Jo, Ente ist eine gute Adresse. Maddin1 hat geschrieben: Das wäre dann aber der erste 500er mit so einem Schaden der mir bekannt ist. Ich habe mal einen KTM-500er mit Pleuelbruch bekommen. Davon war nur noch die Nocke brauchbar, der gesamte Rest nicht mehr...
| Nach oben |
TS Jens
Betreff des Beitrags: Re: 500er rotax country will gar nix mehr... Verfasst: 6. September 2012 23:51 |
War das eine KTM mit anderem Zylinder und Kopf die 40 oder 50 PS hat ?? Wann wurden die KTM mit Rotax Motoren gebaut ?
Gruß Jens
| Nach oben |
babar
Betreff des Beitrags: Re: 500er rotax country will gar nix mehr... Verfasst: 6. September 2012 23:52 |
dankscheen! ich kukk mal ob egli in der schweiz noch was da hat... da ich aus eurem nachbarländle komm..
| Nach oben |
Trabant
Betreff des Beitrags: Re: 500er rotax country will gar nix mehr... Verfasst: 6. September 2012 23:55 |
| Ehemaliger |
Gabor hat den Riemen auch. 25 Euro. So einen hab ich zu Sicherheit in Reserve. Spann den aber nicht so doll, dass du ein Liedchen drauf zupfen kannst.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: 500er rotax country will gar nix mehr... Verfasst: 6. September 2012 23:58 |
Beiträge: 8403 Wohnort: Löbejün, Job: Donauwörth Alter: 44
Zahnriemen kostet bei Ente 37,- + Versand wenn ichs recht in Erinnerung habe. Einstellen ist kinderleicht. Rolle entspannen, die Kerben nach Anleitung mit ner Schnur fluchten, Riemen auflegen, Rolle spannen und die Flucht nochmal kontrollieren.
| Nach oben |
TS Jens
Betreff des Beitrags: Re: 500er rotax country will gar nix mehr... Verfasst: 7. September 2012 00:02 |
Nachdem ich einige Riemen in die ewigen Jagdgründe geschickt habe. Innerhalb von 500-1000km. Schaue ich nach 300 km bei einem neuen Riemen ob die Spannung noch Ok ist. Bei meinen hatten sie Sich etwas entspannt und waren zu schlaff und sind auf dem Nockenwellen Zahnrad gewandert.  Und haben sich am Gehäusedeckel zerstört. Seitdem spanne ich sie auch so das sie max um 45 Grad verdrehbar sind.
| Nach oben |
Ex-User Forster
Betreff des Beitrags: Re: 500er rotax country will gar nix mehr... Verfasst: 7. September 2012 01:03 |
@babar: Zum Grundsätzlichen: Eine Zündkerze, die in der frischen Luft funkt, muss nicht unbedingt auch unter Kompression zünden. Es ist nur ein Indiz, dass sie funktionieren könnte, und dass die Elektrik soweit in Ordnung ist. Gruß
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: 500er rotax country will gar nix mehr... Verfasst: 7. September 2012 05:40 |
------ Titel ------- Treffen Glesien Organisator
Beiträge: 9908 Wohnort: nordsachsen Alter: 63
babar hat geschrieben: dankscheen! ich kukk mal ob egli in der schweiz noch was da hat... da ich aus eurem nachbarländle komm..  woher soll man das wissen ,steht nirgendwo
| Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: 500er rotax country will gar nix mehr... Verfasst: 7. September 2012 11:04 |
Schreib dir mit Wachsstift gleich eine 36 in den Riemendeckel. Warum? Zitat: Auf dem Zahnriemen einen Zahn markieren und dann 36 Zähne später wieder. Also inklusive der Markierung müssen es 36 Zähne sein. 1. Markierung auf die Kurbelwellenmarkierung die Zweite auf die Markierung des Nockenwellenrades. Die abgezählten Zähne sollen links von den Riemenrädern sein. Zahnriemen spannen und gut. übrigens spanne ich den Riemen bei laufenden Motor. Man muss aber schon etwas aufpassen, sonst sind die Finger kaputt. Jedenfalls suche ich die Stellung an der der Zahnriemen am saubersten läuft und die wenigsten Geräusche macht.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: 500er rotax country will gar nix mehr... Verfasst: 7. September 2012 12:56 |
Beiträge: 3304 Wohnort: 42579 Heiligenhaus Alter: 64
Das mit dem 36er Abstand ist der beste Tipp überhaupt, aber das Spannen bei laufendem Motor...uiuiui...sowas würde ich nur machen, wenns wirklich niemand sieht, geschweige denn jemandem empfehlen, das so zu machen...nur meine Meinung...
| Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: 500er rotax country will gar nix mehr... Verfasst: 7. September 2012 13:06 |
g-spann hat geschrieben: Das mit dem 36er Abstand ist der beste Tipp überhaupt, aber das Spannen bei laufendem Motor...uiuiui...sowas würde ich nur machen, wenns wirklich niemand sieht, geschweige denn jemandem empfehlen, das so zu machen...nur meine Meinung... Recht hast du - es geht aber noch schlimmer - weist du wie Zahnriemenwechsel auf polnisch geht?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: 500er rotax country will gar nix mehr... Verfasst: 8. September 2012 14:29 |
Nee, keine Ahnung...mit Hammer und Meissel den Deckel abmachen?
| Nach oben |
Der Bruder
Betreff des Beitrags: Re: 500er rotax country will gar nix mehr... Verfasst: 8. September 2012 14:50 |
| Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: 500er rotax country will gar nix mehr... Verfasst: 9. September 2012 12:30 |
Also - der Zahnriemen wird frei gelegt - Motor starten und mit einem Cuttermesser wird der laufende Riemen geteilt. Dann Motor stopp - eine Hälfte vom Riemen entfernt - die andere Hälfte hält die Riemenräder in Position. Neuer Riemen drauf - Rest wegschneiden - fertsch.
Bitte nicht Nachmachen
Zuletzt geändert von mzkay am 9. September 2012 16:49, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: 500er rotax country will gar nix mehr... Verfasst: 9. September 2012 16:29 |
| Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: 500er rotax country will gar nix mehr... Verfasst: 9. September 2012 16:48 |
g-spann hat geschrieben: :shock: Ach, herrje...und ich dachte immer, diese Fraktion wechselt den Zahnriemen erst, wenn er übergesprungen oder gerissen ist, daher kam ich gar nicht auf die Idee...wieder was gelernt...wenn ich dann das nächste Mal Junx mit nem Messer am offenen Rotaxmotor sehe, weiss ich, aus welcher Ecke die kommen und was die gerade machen...  ach - mit Rotaxmotoren werden sich die Polen nicht abgeben - bei nem 6 Zylinder lohnt das mehr
| Nach oben |
babar
Betreff des Beitrags: Re: 500er rotax country will gar nix mehr... Verfasst: 14. September 2012 16:40 |
So, liebe rotaxler uns sonstige mz'ler.
Herzlichen dank nochmals für euere hilfe.
hab heut morgen auf 36 gezählt, ein wenig schnur dabei gehabt und nach 2 versuchen war der neue zahnriemen drannen... troz unerfahrenheit, aber dank eurer unterstüzung und zwei nicht ganz linken händen, läuft meine rotax nun wieder ganz ordentlich!
nur über die schweizer ersatzteilpreise musst ich mich schnell aufregen, für den preis hätt ich bei euch in deutschlang gleich 2-3 zahnriemen bekommen... naja...
ende gut alles gut!
| Nach oben |
Der Bruder
Betreff des Beitrags: Re: 500er rotax country will gar nix mehr... Verfasst: 14. September 2012 17:19 |
Immer schön zu lesen,das jemandem geholfen werden konnte
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 37 Beiträge ] |
