ETZ250 Gespann 3.50-18 vorne
Beitragvon Atomo » 7. September 2012 10:02
bekomme ich einen 3.50-18 auf Felge 2.15Bx18 für vorne eingetragen. Hab noch so Felgen rumfliegen und wollte für den Winter diese mal aufziehen, da ein "regum" auf Winterprofil bei Immler für meinen 125er noch nicht lohnt.
Sonst sind bei mir eingetragen:
vorne: 2.75-18 Reinf. (möchte ich aber wg. NUR Gespannbetrieb nicht fahren)
hinten: 3.50-18 Reinf.
Beiwagen: 3.50-16 ww. 3.25-16
vorne auch: 3.50-16 Reinf. auf Felge 16x2.15 in verb. zu hinten: 125SR15 auf Felge 15x3.00
Hab schon stundenlang gesucht, aber nix genaues gefunden.
Vieken Dank.
Dirk
Fuhrpark: ETZ 250/Gespann
Royal Enfield 500
Honda Wave 110i
Atomo
Re: ETZ250 Gespann 3.50-18 vorne
Beitragvon Wolle69 » 7. September 2012 10:19
Guck mal bei mz.cx nach, da findet sich eine Briefkopie mit 3.50x18 vorn und hinten - allerdings ohne Beiwagen.
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon mzler-gc » 7. September 2012 10:26
Why not? Ist doch Standard für die NVA-MAschinen...
mzler-gc
Beitragvon Svidhurr » 7. September 2012 10:27
Vorn ist 3,50 x 16" machbar, oder 3,00 x 18".
Ob 3,25 x 18" sollte eventuell auch noch gehen :?:
Beitragvon Schwarzfahrer » 7. September 2012 10:32
3,5-18 geht auch, allerdings nicht mit dem original Kotflügel. Der muss höher gesetzt werden, wie z.B. bei den /A Versionen. Der Gabelstabi passt dann aber nicht mehr.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon Wolle69 » 7. September 2012 10:50
Schwarzfahrer hat geschrieben:Der Gabelstabi passt dann aber nicht mehr.
Kannst du das mal bitte näher erläutern? Meinst du, dass mit 3.50-18 der Kotflügel höher muss und deshalb der Gabelstabi nicht mehr passt? Gibt's ein Foto von den Gegebenheiten?
Ciao
Wolle
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon Schwarzfahrer » 7. September 2012 11:11
Wolle69 hat geschrieben:Meinst du, dass mit 3.50-18 der Kotflügel höher muss und deshalb der Gabelstabi nicht mehr passt?
So siehts aus.
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon Wolle69 » 7. September 2012 12:00
Mit nem anderen Schutzblech ginge es aber, d.h. Stabi und Reifen kollidieren nicht?
Ciao
Wolle
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon Robert K. G. » 7. September 2012 12:04
Wolle69 hat geschrieben:Mit nem anderen Schutzblech ginge es aber, d.h. Stabi und Reifen kollidieren nicht?
Nein, geht eben nicht. Das Schutzblech muss ja gerade höher gesetzt werden, sonst schleift der Reifen. Da hilft dann nur ein selbst gebauter Stabilisator.
Fuhrpark:
MZ 125/3 (Bj. 1959) Bild, Junak M 10 (Bj. 1963) Bild, MZ TS 125 (Bj. 1976) Bild, MZ ETZ 250 SW (Bj. 1985) Bild, VW Caddy Maxi 2.0 Ecofuel (Bj. 2011) Bild, VW E-UP! (Bj. 2021), IVECO-MAGIRUS 60-9 A (Bj. 1986) Bild
Fuhrpark: Famulus, ganz viele Anhänger, davon 2x Bauwagen, dann noch SYM NH-X 125, MZ ES 250 Gespann und Schwalbe der Frau in Pflege.
Robert K. G.
Beitragvon Wolle69 » 7. September 2012 12:07
Och nööö. Ich habe den Eindruck, dass wir beide stets aneinander vorbeireden. Ein "anderes Schutzblech" könnte ja auch irgendwie/irgendwo anders befestigt sein. Frage war: Kollidieren Reifen und Stabi?
Ciao
Wolle
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon mzler-gc » 7. September 2012 12:29
Sponser eine Runde Bier, komm zum Daniel in die Garage und vertausche Vorderrad und Hinterrad bei ihm. Dann hast du Gewissheit! ;)
mzler-gc
Beitragvon Robert K. G. » 7. September 2012 12:29
Wolle69 hat geschrieben:Och nööö. Ich habe den Eindruck, dass wir beide stets aneinander vorbeireden. Ein "anderes Schutzblech" könnte ja auch irgendwie/irgendwo anders befestigt sein. Frage war: Kollidieren Reifen und Stabi?
Dann schriebe es auch so. ;) Der Tarozzi(!) Gabelstabilisator kollidiert nicht mir dem Reifen. Allerdings gibt es so ohne weiteres kein "anderes Schutzblech" das man um den Stabilisator bauen kann. Hinzu kommt, das originale Schuttblech ist selbst auch ein Stabilisator der Gabel. Etwas verstärken geht immer, aber eine Seite zu verstärken und eine andere Seite schwächen kann beim "legalisieren" in Form einer Eintragung gut gehen muss aber nicht. Was man dann selbst macht, legal, illegal, scheißegal, das steht auf einem anderen Blatt.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Atomo » 7. September 2012 15:18
Ah ja, ich Depp.
Da hab ich den Plan ohne den kleinen Italiener (Tarozzi) gemacht. :oops:
Vielleicht fällt mir ja was anderes ein.
Dank euch.
Dirk
Royal Enfield 500
Honda Wave 110i
Atomo
Beitragvon P-J » 7. September 2012 16:06
Das wichtigste ist das du den 350er nicht auf die schmale Vorderradfelge machst. Da solltest du einen breite Hinterradfelge umspeichen.
Beitragvon Blauadler2002 » 7. September 2012 19:41
Bei einer 251 ist das ja ok, aber beim 15er Hinterreifen doch eine sehr merkwürdige Paarung bei ner250. Zumal der 16er vorne das Optimum ist!
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ETZ250 Bj.1988 Gespann mit Superelastik, ETZ 251 Bj. 1989
Blauadler2002
Beitragvon Atomo » 7. September 2012 21:06
@P-J: Die Vorderradfelge ist eine 2.15Bx18, also = der normalen Hinterradfelge.
@Blauadler2002: der 125/15er Hinterradreifen würde natürlich gegen einen 3.50x18 ersetzt werden. Alles aber nur temporär bis ich die 16er Felgen/Reifen auf Vordermann gebracht habe. Denn die kleine "Zonenfeile" möchte ich im täglichen Gebrauch nicht mehr missen.
Eigentlich wäre es mir ja mit zwei 16" Felgen genehmer. Naben hab ich ja und müsste nur umspeichen. Aber woher bekommen?
Notfalls kommt der Gabelstabilisator raus und der Kotflügel wird höher gesetzt (bin vorhin ohne Stabi 30Km gefahren und konnte keine Unterschiede feststellen. Bei der Dnepr bin ich von der Telegabel schlimmeres gewohnt und dadurch wahrscheinlich abgehärtet).
Dirk
Royal Enfield 500
Honda Wave 110i
Atomo
Beitragvon P-J » 8. September 2012 07:57
Atomo hat geschrieben:Aber woher bekommen?
TS/ES Hinterradfelgen gibts wie Sand am Meer.
Zurück zu Reifen und Räder
