Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: interresantes problem mit s50 elektronik
BeitragVerfasst: 7. September 2012 17:24
meine s50 wollte nicht laufen nur stottern beim hochdrehen funke war vorhanden..
es äusserte sich so ankicken gut gasaufgedreht und sie tourte hoch danach wie zündung aus bis zum standgas und erneutes hochdrehen...
getauscht:
Steruerteil, Grundplatte, Spule, Stecker und Kerze. Das zündkabel wurde eingekürzt. ---> selbiges problem
nach verringern des kerzenabstandes auf kurz vor kurzschluss ---> sie läuft
testfahrt am berg ergab gute fahrleistung (kompression 10bar llaut messer)
jetzt stellt sich die frage woran liegt es?
kabel zur spule und steuerteil sind ja neu.
zündschloss etc abgeklemmt also reine zündanlage
worin könnte der fehler liegen?
 Betreff des Beitrags: Re: interresantes problem mit s50 elektronik
BeitragVerfasst: 7. September 2012 17:42
du hättest nicht alle Teile auf einmal wechseln sollen.Sondern eins nach dem anderen.
Denn jetzt hast du viele Ersatzteile,von denen aber mindestens eins defekt ist.
BeitragVerfasst: 7. September 2012 17:50
das erfolgte alles nacheinander... es ergab sich nie eine verbesserung bis auf das mit der kerze
