Aktuelle Zeit: 3. Dezember 2025 19:22
BeitragVerfasst: 24. Juli 2012 00:17
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei, meinen Motor von 150 auf 125ccm umzubauen.
Nun eine dezente Frage.
Ich habe alles besorgt, was ich benötige, nur ich bekomme nirgendwo einen passenden Zylinderkopf herbei.
Kann ich auch den 150 Kopf ohne Probleme montieren?
Ich weis Versicherungstechnisch gibts da Probleme usw... aber was soll ich nun tuhen?
BeitragVerfasst: 24. Juli 2012 01:27
Hallo, Du kannst den Kopf nehmen aber das ist äusserst "russisch". Die Brennraumform ist damit sehr ungünstig, und der Motor wird deutlich weniger Leistung haben wenn nicht sogar noch die Laufbüchse schaden nimmt da die Wärme an der überstehenden Kante schlecht abgeführt wird.
Frag doch mal bei ORP (SMU) ob die dir den Hufukopf auf die 125er Form abdrehen können.
Ansonsten musst du etwas Geduld haben da die Deckel ab und zu in der Bucht auftauchen....
Böse Buben gehen in ne Schleiferei und lassen sich den 125er auf 150 aufbohren. Dann noch die Schlagzahlen im Kolben und Deckel entfernt und es kann los gehen.....Das das ganze dann nicht wirklich legal ist und die seltenen HufüzwaZylinder aufzubohren ein Verbrechen an der Nachwelt ist will ich mal der Vollständigkeit halber erwähnt haben.
BeitragVerfasst: 9. September 2012 19:58
Hallo Leute.
Nun bin ich schon einige Kilometer gefahren..
Läuft alles wunderbar, nur dass ich nun 2 Probleme habe!
Meine Krümmermutter leiert sich immer wieder locker!
Ich habe diesen Nachbausatz verbaut. Also Dichtung, Krümmer, Mutter.
Ich ziehe die Mutter gut an und fahre eine Weile. Dann ziehe ich, wenn der Motor warm ist die Mutter nach, aber die löst sich immer wieder!
Zweites Problem ist, dass die Maschine absolut gar nicht Startet beim Warmstart!
Kalt sprint Sie spätestens nach 3 Kicks an, aber Warm kann ich 30- 40 mal gefühlt treten bis sie kommt.
Wenn ich den Choke allerdings immer mal so 1/4 ziehe, kommt Sie dann relativ schnell!
verbaut ist ein 22N2
Ich hoffe Ihr könnt mir etwas helfen.
Danke
BeitragVerfasst: 9. September 2012 20:11
Themen: 47
Bilder: 23
Die Krümmermutter musst du richtig fest anziehen wenn sie warm ist. Genauen wert weiß ich grad nicht aber es waren über 100NM. Und lass die Dichtung dazwischen weg. Original ist auch keine drin.
Wie hast du den Vergaser bedüst? Meine TS läuft super und kommt auf einen Tritt(meistens :D) Ich fahre meinen 22N2-1 momentan mit 105er HD, Nadel war glaub ich in der 4.Kerbe und 40erLLD. Standgasschraube ist am niedrigsten Anschlag und Gemischschraube weiß ich nicht. Meine Garnitur ist jetzt knappe 6000km alt.
Zündung ist auf 2,9mmvOT
BeitragVerfasst: 9. September 2012 20:47
125er Köpfe sind doch aber problemlos noch zu bekommen??!!
BeitragVerfasst: 9. September 2012 22:20
Naja sind auch schon Schwer zu bekommen, ich habe selber auch nur 2 oder 3. :oops:
genauso wie der Zylinder.
Aber kann mann ein 150er kopf nicht abdrehen lassen?
Fuhrpark: MZ ES 150-Teilespender
MZ ES 125 1966 Angemeldet
MZ ES 125 1963 Latztankversion-zerlegt
MZ ES 125 1964 zerlegt
IWL TROLL 1963 Verkauft...
BeitragVerfasst: 10. September 2012 13:47
Themen: 173
Moin!
Der 150er Kopf passt sehr wohl auf ne 125er Garnitur, u das mit erträglichem Leistungsverlust. Bärbel (meine TS) hats genau so. Ausserdem is noch ein 24er Vergaser verbaut, was aber so auch in den Papieren steht.
125er Köpfe für ES/TS sind schwierig zu bekommen u wenn, dann für MZ-Verhältnisse recht teuer :roll: Aber wenn Bärbel mit dem 150er Kopf die 100 aufm Tacho voll macht, versprech ich mir vom 125er nich allzuviel. Bei der HU (TÜV) wird auf folgende Punkte geachtet:
"125" auf Ansaugstuzen
"125" aufm Auslass
Die Zahlen sind erhaben, da eingegossen. Sind dort Schlagzahlen (die jeder Depp kaufen kann), nimmt das kein Prüfer dieser Republik als 125er ab ;) Der Kopf kann ohne Demontage nich begutachtet werden, da die Kennzeichnung vis á vis zum Zylinder erfolgte. Kleiner Tipp für die ganz Schlauen: Bei Zylindern ab ca 1969 is die Bezeichung nochmal unterhalb der untersten Kühlrippe, in Fahrtrichtung hinten unten links nochmals erhaben eingegossen ;)
btw:
Der 150er Kopf lässt sich nich mal eben auf 125er "umschleifen", da Material hin muss, wo beim 150er keins is. Der Brennraum is kleiner (Ø 55 mm beim 150er u 53 mm beim 125er).
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 10. September 2012 19:02
Neubrandenburger hat geschrieben:
PN an SMU bringt dir Auskunft.
BeitragVerfasst: 10. September 2012 21:45
Ich habe bereits alles und bin schon fertig mim Umbau. Habe eigentlich nur noch die 2 Fragen!
Danke
BeitragVerfasst: 12. September 2012 21:32
Bilder: 27
Ich fahre auch die ts 125.
bei mir ist der zylinder + kopf alles 125ccm der vergaser wie bei meinen vorschreibern 22n2-1 leerlaudüse 35 und hauptdüse 95 o. 100 musst du probieren kerbe ungefähr mitte, einfach testen! zündkerze richtiger hitzewert? dichtung zwischen krümmer und zylinder in den müll damit! bei auspuff montage erst krümmer fast festziehen (richtige position beachten damit der auspuff ohne probleme passt), dann auspuff ranstecken auspuff fest ziehen und danach noch mal den krümmer den rest festziehen!
Gruss Michael
Es ist nicht gut, für eine Idee zu sterben,
von der man leben muss!
Ich war dabei: Lehesten 2011
Fuhrpark: Mz Ts 150 (jetzt 125); Simson S51
