Aktuelle Zeit: 1. Dezember 2025 23:01
 Betreff des Beitrags: hat eine MZ 6V Lima 220w ??
BeitragVerfasst: 9. September 2012 13:39
Ich habe bei meiner 150iger TS heute mal die Lima ausgebaut und habe auf dem Tüpenschild gesehen das da 6V 220W stehen und das Datum 8 62 draufsteht...
Gab es sowas???
Die 6V Lima hat doch eigendlich nur 60W oder etwa nicht??
MZ ES 250/2 NVA
MZ ES 250/2 Gespann 1969
MZ TS 250/1A NVA 1981
MZ ETZ 250/A NVA 1987
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson s51 Enduro 1989
Simson SR50 1990
 Betreff des Beitrags: Re: hat eine MZ &V Lima 220w ??
BeitragVerfasst: 9. September 2012 13:41
Simsonemme
die 6V limas haben auf Dauer 60W...kurzzeitig 90W....
BeitragVerfasst: 9. September 2012 13:51
Nordlicht hat geschrieben:
Zumindest bei MZ.
@harryderdritte - kannste mal Bildchen ?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
 Betreff des Beitrags: Re: hat eine MZ 6V Lima 220w ??
BeitragVerfasst: 9. September 2012 14:01
† 21.11.2022
voodoomaster73
das wären dann ja max ca 37 ampere an strom was die abgeben könnte. wenn die genauso über den läufer und den kohlen abgegeben werden sollen, dann haste nicht viel/lange freude damit. mach mal bilders.
BeitragVerfasst: 9. September 2012 14:19
Hier sind paar Bilder:
-- Hinzugefügt: 9th September 2012, 2:23 pm --
Ich hatte sie mit einen elektronischen Regler betrieben..
Bloß das seltsame ist: ich wollte sie wieder einbauen und habe vergessen die Batterie ab zu klemmen :wall: :wall: :wall: , es hat einmal kurz gefunkt und Wenn ich jetzt die Kerze draußen habe, fängt der motor an zu laufen.. :shock: :shock: :shock:
Ich glaub jetzt hat es den elktronischen Regler zerstört..
MZ ES 250/2 NVA
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson SR50 1990
BeitragVerfasst: 9. September 2012 14:28
Seltsam, seltsam.
harryderdritte hat geschrieben:
Verpolt?
Kann mir eigentlich nur vorstellen daß mit dem Typschild was falsch gelaufen ist.
Muß mal getauscht worden sein, 62 gabs noch lange keine TS. :gruebel:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 9. September 2012 14:29
Na, treibt deine fette Lima nun den Motor an?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 9. September 2012 14:30
Die TS ist Baujahr 1985..
Und die Lima von 8 62.....
Ich hatte auch eine hohe ladespannung siehe in:
viewtopic.php?f=3&t=55813
Die Lima hat auch noch den alten Unterbrecher..
-- Hinzugefügt: 9th September 2012, 3:58 pm --
Kann mir mal jemand Bilder von einer 85iger Lima schicken..
Sind die denn anderes?? Ist der Nocken anders??
MZ ES 250/2 NVA
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson SR50 1990
BeitragVerfasst: 9. September 2012 16:29
so in meiner "Bärbel" verbaut:
lg mario
ich war dabei: Möhlau 2010, 2011; Lehesten 2011; Holzthaleben 2012; Waldfrieden 2015; Zerbst 2017, 2019; Feldatal 2018; Altglobsow 2020, 2025; Manebach 2022; Wittgendorf 2024
BeitragVerfasst: 9. September 2012 16:35
Simsonemme
da ist einfach was schief gegangen beim Typenschild....220w geht nicht mit dieser Bauweise.....der Trabi hatte bei 6v 220w..... :ja:
BeitragVerfasst: 9. September 2012 18:31
trabilima im möp?
Die Hummel hat 0,7 cm² Flügelfläche und wiegt 1,2 Gramm. Nach den Gesetzen der Aerodynamik ist es unmöglich, bei diesem Verhältnis zu fliegen. Da die Hummel die Gesetze der Aerodynamik nicht kennt, fliegt sie dennoch.
unsere mädels
einfach mal wirken lassen
Wusstest du, dass Schmetterlinge Substanz haben? Mir ist heute einer aufs Visier geklatscht. Ich dachte immer, die bestehen nur aus Farbe und Harmonie!
Fuhrpark: MZ TS 150 Baujahr 1980
BeitragVerfasst: 9. September 2012 18:37
Die vom Trabi ist deutlich größer. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 9. September 2012 19:04
Macht es doch einfacher, Typenschild von Trabi/Wartburglima draufgenagelt !
VW Beetle
BeitragVerfasst: 9. September 2012 19:10
Das ist 'ne stinknormale 6V MZ Lichtmaschine, nixe was mit über 200W...
Papier/Typenschilder sind geduldig... :lach:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 9. September 2012 21:44
Dorni hat geschrieben:
die erste Serien MZ mit Dynastartanlage... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 9. September 2012 22:22
Norbert hat geschrieben:
Jajaja! Dekohebel, auf Touren kommen lassen und dann starten... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 10. September 2012 12:42
wenn du nichts falsch angeschlossen hast ist die Diode hin. Der Generator läuft jetzt als Motor. Die Gleichstrommaschine kann nämlich beides. :ja:
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
BeitragVerfasst: 10. September 2012 20:44
Alles wieder im Butter... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ich dussel hatte nen Kabel vertauscht.. :roll: :roll: :roll:
MZ ES 250/2 NVA
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson SR50 1990
BeitragVerfasst: 11. September 2012 12:15
Harry, hol schon mal den Wagen.....
VW Beetle
BeitragVerfasst: 11. September 2012 19:15
Nordmann 0815 hat geschrieben:
bin schon unterwegs.. :mrgreen: :mrgreen:
MZ ES 250/2 NVA
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson SR50 1990
Mitglieder in diesem Forum: w50zt300 und 11 Gäste
