Aktuelle Zeit: 1. Dezember 2025 20:01
 Betreff des Beitrags: RT 125/3 : keine spannung
BeitragVerfasst: 7. September 2012 13:38
hallo jungs
habe ne mz rt 125 3
und zwar gehts um folgendes habe bei meiner lima neue kohlen und neuen kondensator drinnne
wie jetzt auf dem bild zu sehen fehlt da eine DF schraube aber an der "spule" ist ja auch eine also kann man das kable ja auch da ankelemmen oder?
aber wenn ich an den 2 kohlen messe mit dem multimeter müssen doch "normal" etwas mit 6v rauskommen oder?
MCHT ES ABER NICHT
bin am verzweifeln hoffe mir kann da jemnad helfen
danke
 Betreff des Beitrags: Re: keine spannung
BeitragVerfasst: 7. September 2012 15:17
Wenn Du so mißt, also vor dem Regler, müssen je nach Drehzahl deutlich mehr als 6V da sein.
Kennst Du lothar hier im Forum?
Guck mal in seine Signatur, in seiner MZ-Elektrik steht alles was Du brauchst. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 7. September 2012 16:15
---baua--- hat geschrieben:
hallo jungs
habe ne mz rt 125 3
MCHT ES ABER NICHT
danke
Laufen die neuen Kohlen sauber auf dem Läufer? Hat es mit den alten Kohlen vorher funktioniert? Sonst zurückrüsten und ausprobieren. Funktioniert es, dann liegt es an den neuen Kohlen.
Es kann sein, dass der Läufer eingelaufen ist, und somit die neuen Kohlen keinen richtigen Kontakt mehr zu den Läufer bekommen. Dadurch kommt dann auch nicht genug Spannung aus der Lima.
Was meinst du mit DF und Spule? Anklemmen musst du auf alle Fälle D+ an der rechten Kohle, D-(Masse) an die linke Kohle, DF an Den Widerstandsausgang auf der Seite, wo nicht die Kohle angeschlossen ist, Und halt noch das eine Kabel für die Zündung. Diese Kabel müssten vom Regler bzw. Zündspule kommen.
Ich hoffe, ich konnte helfen.
BeitragVerfasst: 7. September 2012 16:32
Das wäre auch meine Empfehlung. :ja:
BeitragVerfasst: 7. September 2012 18:45
Offtopic:
keine spannung
Das ja unspannend... ;D
Ansonsten versuch mal den Lima Test nach Lothars Anleitung.
Die "DF" Anschlüsse müssen in den Stator gehen, also nicht an die Kohlebürsten klemmen! Da müssen zwei Kabel aus dem Spulenpaket herauskommen, wo einmal Masse an das Eine und einmal das DF Kabel zusammen mit dem einen Anschluß des Vorwiderstandes an das Andere angeschlossen werden. Wie erklährt man das jetzt am Besten... :roll: Schau mal auf den Schaltplan, da sollte das ersichtlich sein... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 7. September 2012 22:30
soooo angeklemmt nach lothars plan
UND...
Sie läuft!!!!
nach X jahren standzeit. Nur mal als info da war schon so lange kein stoff mehr im tank das ich ihn habe reinigen müssen mit sand und strahlgut damit er wieder sauber wird, so verrostet war er.
ich bin so froh...
nur noch ein prob hab ich... ich habe sie mit hilfe eines 6v ladegeräts zum funken gebracht. Auf der Stelllung "5" kommt kein funken an die kerze.
Dann wird die Batt auch nicht geladen oder?
hier mal als kurzer datei anhang wie sie zum jetzigen stand aussieht ;)
BeitragVerfasst: 8. September 2012 01:30
Stellung 5 ist zum Anschieben bei leerer Batterie, da ist die Zündung direkt auf die LiMa geklemmt.
Sobald der Motor läuft sollte man dann beim Fahren wieder auf 1 gehen, dann wird auch die Batterie wieder geladen.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 8. September 2012 03:08
UND...
Sie läuft!!!!
Offtopic:
Wie hast du denn den Sand wieder aus dem Tank bekommen?? Habe nämlich auch das Problem mit Sand im Tank und weis nich so recht wie ich das wieder restlos rausbekommen kann! :mrgreen:
Fuhrpark: MZ ES 250/2A Baujahr 1979??
BeitragVerfasst: 8. September 2012 08:21
Schonmal mit nem Staubsauger versucht? Ich würde ein Röhrchen vorne mit Klebeband an die Tülle tüdeln.
 Betreff des Beitrags: Re: RT 125/3 : keine spannung
BeitragVerfasst: 8. September 2012 19:14
Genau das hab ich auch gemacht zuerst 3-4 mal ausgewaschen danach über Nacht liegen gelassen
Im Anschluss durch leichtes handklopfen auf dem Tank den restlichen Sand gelockert und nun ausgesaugt ;)
Top
BeitragVerfasst: 8. September 2012 23:33
Schalbesteller
Bilder: 41
Der Sitz sieht gut aus!
...nugenau, Theo.
BeitragVerfasst: 9. September 2012 13:46
Danke
Ja hab zwar alles gesandstrahlt aber wie schon in anderen beiträgen erwähnt will ich daraus ein Old School Bike machen deswegen ist es auch meiner Meinung nicht sooo schlimm wenn wie jetzt auf dem Tank die kleine delle bleibt ABER!!! Geknaubt wird nix!!! Sondern vernünftig aufgebaut
-- Hinzugefügt: 9. September 2012 21:12 --
so hab eben mal gemessen also wenn sie läuft kommt nicht mehr als die batt spannung selbst (6,11V)
also läst sich daraus schliesen das die batt nicht läd?
hängt es vill am spulenkasten das das eine relais nicht anzieht oder so?
BeitragVerfasst: 9. September 2012 22:37
Top
Ok vielen Dank für den Tipp, natürlich auch an Arni25
Ich werde es mal ausprobieren die Tage.
BeitragVerfasst: 9. September 2012 23:32
Wenn du direkt an den Batterieklemmen gemessen hast, lässt sich das nicht Laden der Batterie daraus schließen. Was meinst du aber mit Spulenkasten? Meinst du vielleicht den Regler?
BeitragVerfasst: 16. September 2012 12:05
So hab alles gemacht. Drehzahl war nur zu niedrig beim messen wenn ich ein bisschen am Hahn ziehe geht die Spannung auf über 7v hoch also passt alles ;)
BeitragVerfasst: 16. September 2012 12:23
Aufpassen: Wenn die Spannung über 7,2V und das dauerhaft werden sollte, dann ist da definitiv noch was im Argen.
Sonst ist das natürlich in Ordnung!
Mitglieder in diesem Forum: Alex-KTMZ und 14 Gäste
