hat eine MZ 6V Lima 220w ??
Beitragvon harryderdritte » 9. September 2012 12:39
Ich habe bei meiner 150iger TS heute mal die Lima ausgebaut und habe auf dem Tüpenschild gesehen das da 6V 220W stehen und das Datum 8 62 draufsteht...
Gab es sowas???
Die 6V Lima hat doch eigendlich nur 60W oder etwa nicht??
MZ ES 250/2 NVA
MZ ES 250/2 Gespann 1969
MZ TS 250/1A NVA 1981
MZ ETZ 250/A NVA 1987
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson s51 Enduro 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
Re: hat eine MZ &V Lima 220w ??
Beitragvon Nordlicht » 9. September 2012 12:41
die 6V limas haben auf Dauer 60W...kurzzeitig 90W....
Themen: 98
Beitragvon motorradfahrerwill » 9. September 2012 12:51
Nordlicht hat geschrieben:die 6V limas haben auf Dauer 60W...kurzzeitig 90W....
Zumindest bei MZ.
@harryderdritte - kannste mal Bildchen ?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Re: hat eine MZ 6V Lima 220w ??
Beitragvon voodoomaster » 9. September 2012 13:01
das wären dann ja max ca 37 ampere an strom was die abgeben könnte. wenn die genauso über den läufer und den kohlen abgegeben werden sollen, dann haste nicht viel/lange freude damit. mach mal bilders.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon harryderdritte » 9. September 2012 13:19
Hier sind paar Bilder:
-- Hinzugefügt: 9th September 2012, 2:23 pm --
Ich hatte sie mit einen elektronischen Regler betrieben..
Bloß das seltsame ist: ich wollte sie wieder einbauen und habe vergessen die Batterie ab zu klemmen :wall: :wall: :wall: , es hat einmal kurz gefunkt und Wenn ich jetzt die Kerze draußen habe, fängt der motor an zu laufen.. :shock: :shock: :shock:
Ich glaub jetzt hat es den elktronischen Regler zerstört..
MZ ES 250/2 NVA
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
Beitragvon motorradfahrerwill » 9. September 2012 13:28
Seltsam, seltsam.
harryderdritte hat geschrieben:Wenn ich jetzt die Kerze draußen habe, fängt der motor an zu laufen.. :shock: :shock: :shock:
Verpolt?
Kann mir eigentlich nur vorstellen daß mit dem Typschild was falsch gelaufen ist.
Muß mal getauscht worden sein, 62 gabs noch lange keine TS. :gruebel:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Dorni » 9. September 2012 13:29
Na, treibt deine fette Lima nun den Motor an?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon harryderdritte » 9. September 2012 13:30
Die TS ist Baujahr 1985..
Und die Lima von 8 62.....
Ich hatte auch eine hohe ladespannung siehe in:
viewtopic.php?f=3&t=55813
Die Lima hat auch noch den alten Unterbrecher..
-- Hinzugefügt: 9th September 2012, 3:58 pm --
Kann mir mal jemand Bilder von einer 85iger Lima schicken..
Sind die denn anderes?? Ist der Nocken anders??
MZ ES 250/2 NVA
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
Beitragvon mario l » 9. September 2012 15:29
so in meiner "Bärbel" verbaut:
lg mario
ich war dabei: Möhlau 2010, 2011; Lehesten 2011; Holzthaleben 2012; Waldfrieden 2015; Zerbst 2017, 2019; Feldatal 2018; Altglobsow 2020, 2025; Manebach 2022; Wittgendorf 2024
mario l
Beitragvon Nordlicht » 9. September 2012 15:35
da ist einfach was schief gegangen beim Typenschild....220w geht nicht mit dieser Bauweise.....der Trabi hatte bei 6v 220w..... :ja:
Themen: 98
Beitragvon Swoob » 9. September 2012 17:31
trabilima im möp?
Die Hummel hat 0,7 cm² Flügelfläche und wiegt 1,2 Gramm. Nach den Gesetzen der Aerodynamik ist es unmöglich, bei diesem Verhältnis zu fliegen. Da die Hummel die Gesetze der Aerodynamik nicht kennt, fliegt sie dennoch.
unsere mädels
einfach mal wirken lassen
Wusstest du, dass Schmetterlinge Substanz haben? Mir ist heute einer aufs Visier geklatscht. Ich dachte immer, die bestehen nur aus Farbe und Harmonie!
Fuhrpark: MZ TS 150 Baujahr 1980
Swoob
Beitragvon motorradfahrerwill » 9. September 2012 17:37
Die vom Trabi ist deutlich größer. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Nordmann 0815 » 9. September 2012 18:04
Macht es doch einfacher, Typenschild von Trabi/Wartburglima draufgenagelt !
VW Beetle
Nordmann 0815
Beitragvon derMaddin » 9. September 2012 18:10
Das ist 'ne stinknormale 6V MZ Lichtmaschine, nixe was mit über 200W...
Papier/Typenschilder sind geduldig... :lach:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Norbert » 9. September 2012 20:44
Dorni hat geschrieben:Na, treibt deine fette Lima nun den Motor an?
die erste Serien MZ mit Dynastartanlage... :mrgreen:
Beitragvon Dorni » 9. September 2012 21:22
Norbert hat geschrieben:
Jajaja! Dekohebel, auf Touren kommen lassen und dann starten... :mrgreen:
Dorni
Beitragvon Schwarzfahrer » 10. September 2012 11:42
wenn du nichts falsch angeschlossen hast ist die Diode hin. Der Generator läuft jetzt als Motor. Die Gleichstrommaschine kann nämlich beides. :ja:
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon harryderdritte » 10. September 2012 19:44
Alles wieder im Butter... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ich dussel hatte nen Kabel vertauscht.. :roll: :roll: :roll:
MZ ES 250/2 NVA
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
Beitragvon Nordmann 0815 » 11. September 2012 11:15
Harry, hol schon mal den Wagen.....
VW Beetle
Nordmann 0815
Beitragvon harryderdritte » 11. September 2012 18:15
Nordmann 0815 hat geschrieben:Harry, hol schon mal den Wagen.....
bin schon unterwegs.. :mrgreen: :mrgreen:
MZ ES 250/2 NVA
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
