FAQ Vorbereitung:1. Hilfe:Schalthebel-Rückholfeder gebrochen
Beitragvon andilescu » 25. April 2007 14:40
Ich habe auf der (sehr empfehlenserten) Webseite von Thomas Becker u.a. einen Kniff gesehen, um provisorisch eine gebrochene Schalthebel-Rückholfeder zu ersetzen: Hier meine unterwegs-Methode mit einem handelsüblichen Einmach-Gummi, der um die Hülse für den Kupplungszug und den Schalthebel geschlungen wird.
Wer den Gummi nicht im Werkzeugfach hat, kauft ihn eben im nächsten Haushaltswarenladen.
andilescu alias Andreas Rose
Klicke auf das Bild!
noch mehr
andilescu
Beitragvon Andreas » 25. April 2007 14:52
Ich werde mir erlauben, diesen Beitrag in die Knowledge Base zu verschieben, ok?!
Themen: 854
Beitragvon TeEs » 25. April 2007 14:52
Mir ist genau das am letzten Samstag passiert. Dass das Schalten etwas Übung braucht, weil der Hebel irgendwo in der Gegend hängt ist klar. Das kann man mit der Lösung "Gummi" gut überbrücken.
Aber das eigentliche Problem sind die Bruchstücke der Feder im Getriebe. Wenn so ein abgebrochenes Teil zwischen die Getrieberäder kommt, bleibt von selbigem wahrscheinlich nicht viel übrig. Sturzgefahr mal unbeachtet gelassen.
Also Weiterfahren ist riskant, wenn man nicht das Bruchstück am Magnet oder entfernt hat.
Gruß Axel
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon andilescu » 25. April 2007 18:24
TeEs hat geschrieben:Mir ist genau das am letzten Samstag passiert. Dass das Schalten etwas Übung braucht, weil der Hebel irgendwo in der Gegend hängt ist klar. Das kann man mit der Lösung "Gummi" gut überbrücken.
Gruß Axel
Dies gilt natürlich für die "Gummilösung" ebenso wie für die Variante nach Thomas. Da muss jeder für sich selbst entscheiden.
Gruß, Andreas
noch mehr
andilescu
Re: FAQ Vorbereitung:1. Hilfe:Schalthebel-Rückholfeder gebro
Beitragvon Thomas Becker » 9. April 2015 22:18
Die Adresse meiner zitierten Seite (Thomas Becker) hat sich schon vor längerer Zeit geändert, jetzt : www.schotterfun.de
Thomas Becker
