ETZ 150 ohne Batterie fahren?
Beitragvon rtbobber » 10. September 2012 16:40
Hallo, ist es möglich den Kabelbaum so weit umzubauen das ich die ETZ 150 (Wald und Wiesen) ohne Batterie fahren kann?
Warum ????
1. es ist kein Abnehmer Licht & Co mehr verbaut
2. z.Z. läd sie eh nicht mehr :roll:
Das Motorrad ist vom Schrott .... habe sie nur um mit meiner Tochter hin und wieder (sie mit Quad oder Dirt Bike) eine größere Runde zu drehen. Rahmen wurde hinten schon abgesägt :cry: und der Kabelbaum ist völlig vermurgst ... nicht von mir!!!!
Laufen tut sie allerdings sehr gut. Aber ein Neuaufbau kommt nicht in Frage......
Gruß --- André
Es muß ja nicht alles original sein, gefallen muß es!
Gruß aus Thüringen!
Fuhrpark: MZ RT/3 Bj 59
MZ TS 125 "ein schöner Umbau"
MZ ETZ 150 "das Wald und Wiesen Motorrad"
VW Käfer
VW T3 DoKa Syncro
VW T3 Kasten
VW T3 Magnum Camper
QEK Junior
Audi A6 allroad
Kazumi Quad ,Jinglan Quad , 125 Ares PitBike (meine Tochter ;-) )
rtbobber
Bilder: 27
Re: ETZ 150 ohne Batterie fahren?
Beitragvon Lorchen » 10. September 2012 16:44
Du brauchst zwingend eine Batterie zum Starten, anders geht das nicht. Mit einer Vape für ca. 200€ ginge es ohne, doch ich denke, die Kohle willst du nicht ausgeben.
Beitragvon rtbobber » 10. September 2012 17:01
:( allso muß ich schauen warum die Batterie nicht geladen wird.... Mist, da ist kein original Kabel mehr dran.
Gruß --- André
-- Hinzugefügt: 10. September 2012 17:02 --
Gibt es vielleicht einen "vereinfachten" Kabelbaum?????
Gruß --- André
Gruß aus Thüringen!
VW Käfer
VW T3 DoKa Syncro
VW T3 Kasten
VW T3 Magnum Camper
QEK Junior
Audi A6 allroad
rtbobber
Bilder: 27
Beitragvon motorradfahrerwill » 10. September 2012 17:46
rtbobber hat geschrieben:Gibt es vielleicht einen "vereinfachten" Kabelbaum?????
Gruß --- André
Zum kaufen sicherlich nicht - nimm Dir mal nen Schaltplan und streiche alle Kabel die zu einem Lämpchen gehen, da sollte nicht mehr viel übrig bleiben.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Lorchen » 10. September 2012 18:58
Du brauchst:
- den Kabelbaum zwischen Lichtmaschine und Gleichrichter
- den Kabelbaum zwischen Gleichrichter und Regler
- die beiden Batterieanschlüsse
In die Minuszuleitung zur Batterie fügst du einen Schalter ein. Wenn der Motor im Standgas läuft, sollte er ausgehen, wenn die Batterie abgeschaltet wird.
Beitragvon rtbobber » 10. September 2012 19:21
Lorchen hat geschrieben:Du brauchst:
- den Kabelbaum zwischen Lichtmaschine und Gleichrichter --- habe ich!
- die beiden Batterieanschlüsse --- habe ich
--- habe ich!!!
ups, >>>>- den Kabelbaum zwischen Gleichrichter und Regler <<<< den hab ich garnicht :oops: Also ein Gleichrichter fehlt mir..... bei meinen 6Volt Anlagen in der RT und TS ist so ein Ding nicht..... Aber warum läuft da der Motor??? Deswegen läd die Batterie warscheinlich auch nicht?
Naja --- André
Gruß aus Thüringen!
VW Käfer
VW T3 DoKa Syncro
VW T3 Kasten
VW T3 Magnum Camper
QEK Junior
Audi A6 allroad
rtbobber
Bilder: 27
Beitragvon Lorchen » 11. September 2012 07:13
rtbobber hat geschrieben:Also ein Gleichrichter fehlt mir..... bei meinen 6Volt Anlagen in der RT und TS ist so ein Ding nicht..... Aber warum läuft da der Motor?
Weil dort eine Gleichstromlichtmaschine drin ist, da braucht man keinen Gleichrichter. In der ETZ ist eine Wechselstromlichtmaschine drin.
Beitragvon steineklopfer » 11. September 2012 08:13
genau genommen sogar 3 Phasen Drehstrom!
Fuhrpark: MZ ETZ 251 BJ. 1989, MZ Skorpion E.Z. 1998, MZ ES 150 Bj. 1968 ehemals MZ ETZ 150 Bj. 1988
steineklopfer
