Aktuelle Zeit: 3. Dezember 2025 16:22
 Betreff des Beitrags: Welcher Unterbrecher ETZ 250
BeitragVerfasst: 9. September 2012 21:45
Welcher Unterbrecher ist besserfür die ETZ 250?
Verbaut ist einer mit Plastik.Habe aber noch einen nagelneuen aus DDR Zeiten mit Pertinaks(Sorry wenn die Rechtschreibung nicht richtig ist).
gruß Hetscho01
Fuhrpark: MZ ETZ 250
Bj.82
 Betreff des Beitrags: Re: Welcher Unterbrecher ETZ 250
BeitragVerfasst: 9. September 2012 21:52
Hetscho01 hat geschrieben:
gruß Hetscho01
benutze beide nacheinander, bis sie aufgebraucht sind.
Wenn das Möpp läuft, lass alles so.
BeitragVerfasst: 9. September 2012 21:56
Norbert hat geschrieben:
gruß Hetscho01
Nee Norbert,
das ist eine schlechte Idee. Neue Unterbrecher laufen ein und müssen nach ca. 500 km kontrolliert werden. Danach nur nach nach Wartungsanleitung einstellen. Ob man nun die originalen Unterbrecher oder die aus Pertinax nimmt, ist egal.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 9. September 2012 22:00
Robert K. G. hat geschrieben:
Nee Norbert,
Wartung, so dachte ich, muss nicht extra erwähnt werden...
BeitragVerfasst: 9. September 2012 22:06
Naja, komischerweise passiert es nicht selten, dass Leute mit neu aufgebauten Motorrädern nach kurzer Zeit Probleme mit der Zündung bekommen. Dann wird wild rumorakelt, anstatt einfach mal den Unterbrecherabstand zu kontrollieren. :shock:
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 9. September 2012 22:16
Themen: 143
Ich habe bei meinen MZen eine elektronische Zündung eingebaut. Dadurch fließen über den Unterbrecher nur noch (sehr niedrige) Steuerströme. Das hat Vor und Nachteile: Der wichtigtse Nachteil ist, das die Unterbrecherkontakte sich, bei kleinen Verschmutzungen, nicht mehr freibrennen = plötzlicher Zündaussetzer bei Verschmutzten Kontaktflächen :( Der Vorteil ist, das die Kontaktflächen nicht mehr abbrennen und das Nachstellintervall auf über 10 000Km steigt.
Dabei habe ich bemerkt, das die Unterbrecherkontakte mit Pertinax-Gleitstück DEUTLICH weniger Abrieb = Verschleiß haben und bei mir mehr als 40 000Km ihren Dienst getan haben.
Die Unterbrecher mit dem weißen (Thermoplast?)-Gleitstück sind nach maximal 40 000Km am Ende gewesen - Gleitstück abgenudelt :(
Die Unterbrecher mit Pertinax-Gleitstück waren zu DDR-Zeiten für den Wartburg gedacht, sind aber am Trabi und der MZ problemlos zu verbauen und sehr begehrt :ja:
BeitragVerfasst: 9. September 2012 22:18
Der Unterbrecher aus Pertinax ist qualitativ besser.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
BeitragVerfasst: 10. September 2012 09:32
Bilder: 358
Moin!
Ich hatte zuerst so ein gelbliches Kunststoffteil drin, leider hatte ich den Schmierfliz nicht hinreichend mit Beachtung bedacht. Ausgehend von Einstellung laut Handbuch, war nach 150km der Unterbrecherfuß so runtergeniffelt, dass der Unterbrecher nur noch 2 Positionen kannte: "zu" und "zu". Es gab einen deutlich sichtbaren Grat/Bart am Unterbrecherfuß.
Mittlerweile ist einer aus Pertinax verbaut (und der Filz geölt). Offenbar hat Pertinax auch bessere Not- bzw. Trockenlaufeigenschaften. Und ja: die aus Pertinax machen einen "hochwertigeren" Eindruck.
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
BeitragVerfasst: 10. September 2012 10:37
Treffen Edersee Organisator
Am besten nimmt man einen von Beru (KS220), der ist nämlich besser als beide DDR Varianten.
BeitragVerfasst: 10. September 2012 13:00
TS-Jens hat geschrieben:
is ausen Westen , kenn ich nicht.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
SR 2 E Bauj.56
BeitragVerfasst: 10. September 2012 14:40
Der Pertinax-Hebel rubbelt sich schlicht und ergreifend nicht so schnell ab wenn man vergißt wozu der Schmierfilz da ist. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 10. September 2012 17:59
Bilder: 358
Nee nee du, die Erfahrung habe ich ganz sicher nur EINMAL gemacht... ;)
Ciao
Wolle
Mitglieder in diesem Forum: loschka und 21 Gäste
