DDR Elektronik Zündung
Beitragvon Svidhurr » 10. September 2012 17:42
Habe erstmal den Überblick etwas verlohren :oops:
Da ich nun einen ETZ Motor vom Wildschrei habe,
soll der inkl. DDR eZündung in mein Gespann.
Was mich etwas verwundert, die beiden grünen Kabel,
die sind vor der Lima zusammengetütelt :?:
Motor ist bis zum Ausbau tadellos gelaufen.
Sieht man wohl nicht :oops:
Sind links oben und kommen aus dem Kabelbaum.
Habe erstmal den Motor mit dem Kabelbaum ausgebaut.
Könnte es mit etwas Ruhe und Geduld wieder hin bekommen,
aber, da die 2 grünen Kabel verbunden sind, sollte ich doch was vereinfachen können :?:
Hat jemand einen passenden Schaltplan zur Hand :?:
Re: DDR Elektronik Zündung
Beitragvon MZ-Chopper » 10. September 2012 17:45
net-harry hat einen link in seiner signatur zu seiner HP , schaltpläne über schaltpläne
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon pogo » 10. September 2012 17:52
Das sieht mir eher nach einer Eigenbauzündung aus. Der Geber könnte von einer Hallgeberzündung aus dem PKW-Segment sein.
Guck dir mal die Bilder aus dem Thread an
viewtopic.php?f=6&t=32703
Fuhrpark: MZ ETZ 150 deluxe (1989)
Simson KR51/2 E (1985)
pogo
Beitragvon Rico » 10. September 2012 18:11
Das sieht aber nach einem Lichtschrankengeber aus.
Sehr interessant.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon Lorchen » 10. September 2012 18:14
Ich hab sowas auch noch zu liegen. Das ist eine spätere, eine andere Zündung von MZ.
Beitragvon Luc´s » 10. September 2012 18:30
einen grünen kannst isolieren und weghängen. Das ist der, der bei der Unterbrecherzündung vom Kondensator an 1 Zündspule geht.
Das andere grüne geht von der lima (ganz rechter steckplatz) an muss lügen, glaube Regler das grüne Kabel was an zündspule 1 muss taucht nacher aus dem Steuerkasten wieder auf. Da hast du drei Kabel rot/schwarz kommt mit auf 15 Zündspule, braun kommt an FZG.Masse und grün halt an Zündspule eins .
klar soweit?
Ungeduld:
Aber man ist beschäftigt!
MZ 500 RFCX
außerdem:Fendt Dieselroß F24L
Luc´s
Beitragvon Lorchen » 10. September 2012 18:33
Nö. :tongue:
Beitragvon Luc´s » 10. September 2012 18:36
wie nö und warum läuft dann meine so?
Ungeduld:
MZ 500 RFCX
Luc´s
Beitragvon Svidhurr » 10. September 2012 19:56
Werde mal paar Fotos beim Einbau von der ganzen Zündanlage machen :mrgreen:
