motor geräusche es 250/2
Beitragvon joschi » 25. April 2007 20:50
kann mir vieleicht jemand weiter helfen? ich habe seit kurzem eine es 250/2 baujahr 1967 überholter motor und und und. der motor läuft aber macht so leichte tickernde geräusche im zylinder bereich.
Fuhrpark: ES 250/2 1967 ETZ 250 1983 Yamaha XY 600
joschi
Beitragvon tippi » 25. April 2007 21:23
Helfen kann ich zu Deiner Aussage nicht, das kann von Kolbenkippeln bis zum gebrochenen Kolbenring alles sein - aber Willkommen im Forum
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon mz-henni » 25. April 2007 21:27
Ein Bisschen genauer beschreiben wäre eventuell hilfreich..Wann treten die Geräusche auf? Unter Last? Im Schiebebetrieb/Leerlauf?
Wie laut, mit welchem Ton kann es verglichen werden?
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
motor geräusche
Beitragvon joschi » 25. April 2007 21:37
die geräusche sind beim gas geben und wenn man im standgas gibt ein helles klappern nicht unbedigt laut im 4 gang unter last ist es weg
joschi
Beitragvon mz-henni » 25. April 2007 21:43
Hast du den Motor selbst überholt?Kurbelwelle/Zylindersatz neu?
Ich würde jetzt ganz grob in die Richtung Kolbenringe/Pleullager ermitteln, kann jedoch keine wirkliche Garantie geben.
Verschwindet das Geräusch im Leerlauf, wenn du die Kupplung ziehst?
So ein bisschen Klappern und Rappeln ist aber durchaus normal. Wie gesagt, Ferndiagnosen sind schwer, am besten wäre eine Hörprobe.
Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon 2Takt-Pit » 25. April 2007 22:52
Ist das auch wenn der Motor kalt ist :?:
Meine ES175/1 fing wenn Sie warm wurde an zu tickern, kalt nicht.
Hab den Zylinder nochmal runtergenommen und das gesehen
der Kolben hatte genau auf der Kante 2 Stauchungen
Wenn Ihm dann warm wurde schlugen die kleinen Nasen am Auslaßfenster an und machte die klopfenden Geräusche.
Stauchungen weggeschliffen und gut wars.
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
2Takt-Pit
Beitragvon ETZetto » 26. April 2007 08:31
Bei den ES/2-Typen wird das Pleuel seitlich durch den Kolben geführt. Das heisst die Pleuellagerung im Kolben hat kaum merkliches Axialspiel, das untere Pleuellager hat aber einige mm Axialspiel. Wenn jetzt ein (nichtführender) Kolben eingebaut wurde, dann bewegt sich das Pleuel hin und her und kann diese Geräusche verursachen. Außerdem wird es zum Pleuellagerausfall kommen. Also: ist der richtige Kolben eingebaut???
Jens
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1987,
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
Baghira Black Panther Bj. 1999,
Restaurationsobjekt: ES 175 Bj. 1961
ETZetto
Beitragvon Lorchen » 26. April 2007 08:36
Ganz genau. :zustimm: So eine untaugliche Paarung hab ich auch schon fertiggebracht. :steinigung:
Beitragvon Trophy-Treiber » 26. April 2007 09:42
Die Thematik ist mir grundsätzlich bekannt, aber da ich ein neugieriger Mensch bin: wer kann von beiden Kolbensorten mal ein Bild einstellen, so daß man die Unterschiede mal sieht?
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon ETZetto » 26. April 2007 10:04
Also mit einem Bild kann ich im Moment nicht dienen, aber das Pleuelauge darf halt kein Axialspiel im Kolben haben, das heisst, das Pleuelauge + Nadellager passt beim Einbau in der Breite geradeso hinein. Ich denke, das ist nur bei den ES/2 so. Das untere Pleuellager muss aber einige mm Axialspiel haben.
Jens
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
ETZetto
Re: motor geräusche es 250/2
Beitragvon 2Takt-Pit » 26. April 2007 11:26
joschi hat geschrieben:ich habe seit kurzem eine es 250/2 baujahr 1967
Er hat ja Bj. 1967, da ist erstmal zu klären ob der 17,5 PS Motor noch drin ist oder bei der erfolgten Motorüberholung auf 19 PS umgerüstet wurde :!:
Hat er den 19Ps Motor muss im Kolben 69,3 eingegossen sein.
Hier sind die Kolbenringsicherungsstifte außermittig angeordnet und der oberste Ring ist nicht vercromt.
Bei der ES175/2 wird der Kolben 58.1 eingestzt, denk mal das die gleiche Bezeichnung im 17,5 PS Kolben der 250er steht.
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
2Takt-Pit
Beitragvon 2Takt-Pit » 26. April 2007 11:34
ETZetto hat geschrieben: Das untere Pleuellager muss aber einige mm Axialspiel haben.
Jens
Das Axialspiel im unteren Pleulauge
Nadelkäfig :arrow: Hubscheibe 0,50-0,80 mm
Pleulstange :arrow: Hubscheibe 2,10-2,50 mm
Die Kolben dür die ES-2 sollten auch daran zu erkennen sein ob die Kolbenbolzenbohrung innen glatt und parallel geschliffen ist.
Muß Lorchen mal in seine alten ES- Motoren-Fundus sehen wie hier die Bohrungen innen aussehen.
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
2Takt-Pit
Beitragvon joschi » 26. April 2007 12:48
hallo und vielen dank für die vielen hinweise.ich habe den motor überholen lassen. habe aber schon gehört das ein wenig geräsche bei der es klapern und rasseln wohl normal sind. war mir nur unsicher. werde aber mal nach dem zylinder schauen. danke
joschi
Beitragvon ETZetto » 26. April 2007 13:15
Hier gibts ja richtige ES-Experten, da werde ich gleich mal einen Fred zur 175/2 eröffnen :D
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
ETZetto
Beitragvon ETZetto » 27. April 2007 18:16
Hier mal ein Bild von meinem 175/. Das Pleuelauge passt genau in den Kolben.
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
ETZetto
Beitragvon joschi » 27. April 2007 18:38
genau bei mir ist das pleuelauge schmaler so das zwischen kolben und auge noch ein paar mm platz sind das nadellager liegt aber an beiden seiten an.
joschi
Beitragvon Rico » 27. April 2007 19:11
Wie geht denn das, wenn das Pleuelauge genau in den Kolben passt? Von der Kurbelwelle wird dann das Pleuel jedenfalls nicht geführt. Bei Kolbengeführten Pleuel müssen doch Anlaufscheiben rein. Versteh ich jetzt nicht.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Simson S51 N Bj. 1981
MIFA Trekkingrad Bj. 2008
Kia Rio Bj. 2012
Rico
Beitragvon Shark_9684 » 27. April 2007 20:22
Ich will ja nicht Kluckscheißern :gruebel:
Aber hatt dieser Motor Vieleicht noch eine Messingbuchse im Pleuel
dass würde Erklären warum keine Anlaufscheiben dazwischen sind :shock: .
Fuhrpark: MZ TS 250/1 SW BJ:1977; MZ ES 250 A SW BJ: 1967; MZ TS 150 deluxe BJ: 1977;MZ SX 125 bj 2000
Shark_9684
Beitragvon joschi » 28. April 2007 20:34
der motor hat keine messingbuchse drin.
das pleuelauge past auch nicht genau in den kolben es ist etwas schmaler so das das nadellager an beiden seiten etwas rausteht aber am kolben anliegt.kann das sein das da diese scheiben da zwischen müssen?
kenne das mit den scheiben nicht.
joschi
Beitragvon Nordlicht » 28. April 2007 20:42
joschi hat geschrieben:.kann das sein das da diese scheiben da zwischen müssen?
Beim dem Motor kenne ich das auch nicht,weiß nur das der S51 auch Scheiben hat zw.Pleuelauge und Kolben . Das interessiert mich auch ,wo wurden sie bei MZ verbaut?
Themen: 100
Beitragvon joschi » 28. April 2007 20:54
der motor ist in einer es 250/2 baujahr 1967
habe ihn über internet kontakt überholen lassen.gehäuse gestralt kurbelwelle kolben zylinder alle lager und dichtungen neu.sieht gut aus läuft auch hat aber ein leichtes tickern oder rasseln.ich nehme an das das von dem nadellager kommt.habe den zylinder runter gehabt sieht alles normal aus.vieleicht mus das ja so sein mit den geraüschen habe gehört das so geräusche normal sin bei der es.
joschi
Beitragvon joschi » 28. April 2007 20:57
joschi
