Aktuelle Zeit: 1. Dezember 2025 16:58
 Betreff des Beitrags: vape und sicherungskasten.
BeitragVerfasst: 12. September 2012 18:37
moin männers.
hab da ne komische immer wiederkehrende erscheinung.
hab nen ts gespann auf 12 volt mit nem powerdynamo.
mein sicherungskasten ist ein ganz normaler mit 2 stabsicherungen, je 16ampere.
die eine sicherung schmilzt immer wieder weg, aber nicht das metal sondern der kunststoff. :shock:
siehe bild.
es ist die sicherung für das standlicht und so weiter.
die sicherung für die zündspule zum fahren ist völlig intakt. da passiert auch nix.
batterie zeigt 12,15 v an, also voll.
kann mir jemand sagen, wie ich das abstelle bzw wo das problem ist???
hat das jemand auch schonmal gehabt.
ich kanns mir nicht erklären. kopfkratz
sie tuckern, sie zicken und stinken, verbrauchen doch weniger
sprit als die neuesten autos.
gruss und gute fahrt.
ränge däng däng däääng
Fuhrpark: awo 425 s, mz ts 250/1 gespann, s51 e, kr 51 1/1
 Betreff des Beitrags: Re: vape und sicherungskasten.
BeitragVerfasst: 12. September 2012 18:51
stephanios hat geschrieben:
Übergangswiderstände am Sicherungshalter zu groß -> Stromfluß zu den Verbrauchern erzeugt hier Spannungsabfall=Verlustleistung, die in Wärme umgesetzt das Plastik von der Sicherung schmelzen lässt.
Abhilfe:
Kontakte vom Sicherungshalter und Sicherung säubern (Messingbürste, Schmirgelleinen o.ä.), Kontaktdruck erhöhen oder gleich auf Flachsicherungshalter umrüsten... :oops:
Gruß Harald
Bild-> hier geht es zu den bunten Schaltplänen für MZ und Simson... :ja:
BeitragVerfasst: 13. September 2012 22:38
danke für den tip.
ich glaub ich werds umrüsten.
aber es gibt keine 16 amp flachsicherungen, sondern nur in 5 amp schritten.
was hast du drinne 15 oder 20 ampere?
BeitragVerfasst: 13. September 2012 22:43
Heiligenstadt 2015/2017/2019 Organisator
An meinen ETZ habe ich anstelle der 16 A Stabsicherung nach der Umrüstung jetzt im Flachsicherungskasten 15 A Sicherungen drin. Funktioniert absolut problemlos. :ja:
Gruß von Micha
BeitragVerfasst: 14. September 2012 10:48
FE1 - TS250 Käufer
ollipa hat geschrieben:
Wird in der Einbauanleitung auch so vorgegeben, also muß man sich deswegen keine Gedanken machen...
