Aktuelle Zeit: 21. November 2025 07:44
 Betreff des Beitrags: Kupplungsbowdenzug ES300
BeitragVerfasst: 9. September 2012 09:33
Lehesten 2011 Tourguide
Waldfrieden 2015 Organisator
Seit gestern steht eine Gast-ES300 in meiner Garage - mit grissenem Kupplungsbowdenzug.
Wo bekommt man einen neuen her, oder wer kennt die Maße zum selberbasteln?
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplungsbowdenzug ES300
BeitragVerfasst: 9. September 2012 09:36
ist der nicht identisch mit dem von der 250er?
Ich denke schon.
BeitragVerfasst: 9. September 2012 09:37
Hier
Website
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
BeitragVerfasst: 9. September 2012 10:29
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Ist der gleiche wie an der 250er - bekommst du bei Wolfgang.
BeitragVerfasst: 9. September 2012 10:39
Du must allerdings erst noch danach schauen, welcher Kupplungsdeckel verbaut ist. Frühe /1 (und dementsprechend auch frühe ES 300) hatten noch den Kupplungsdeckel der /0-Baureihe, bei dem der Kupplungszug innen eingehängt wird. Die Kupplungszüge der späteren Modelle passen da nicht. Erkennungsmerkmal dafür ist die eingeschraubte Hülse an der Kupplungszugaufnahme. Fehlt die, und es ist stattdessen eine dicke Stellschraube verbaut, hast du einen /0-Deckel dran.
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
BeitragVerfasst: 9. September 2012 18:20
Bilder: 44
Wenn du den alten Deckel hast, gucke mal in die "Bucht" (261093051930)
:freak:
Fuhrpark: MZ ES 175/1 (1967)
MZ ES 300 Gespann (1962)
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
BeitragVerfasst: 9. September 2012 21:01
wolf60 hat geschrieben:
Absolut richtig. Wenn du noch das alte System verbaut hast, musst du dir auch noch ein wenig Dichtkram bestellen, da der Deckel für den Wechsel ab muss.
BeitragVerfasst: 9. September 2012 21:15
Ich danke euch schon mal.
Inzwischen hab ich selbst mal in die Garage geguckt - und es ist keine ES 300 sondern eine ES 250/0. Der Schwiegersohn kennt sich eben doch noch nicht so aus.
Daran habe ich auch die eingeschraubte Hülse im Kupplungsdeckel gesehen. Zuerst dachte ich dabei schon an Eigenbau, aber in der Rep.Anleitung wars auch so zu sehen. Und es sieht genauso aus wie bei genannter Auktion.
Noch eine Frage zur Reparatur. Die Kupplung schließt nicht mehr. Die Mutter auf der Kupplungswelle ist ja mit einem Splint gesichert. Bekommt man die Mutter dann leicht ab. Ich hab ja jetzt irgendwie keine Möglichkeit die Kurbelwelle zu blockieren?
Ciao Thoralf
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
BeitragVerfasst: 10. September 2012 01:38
Bowdenzugbesteller
Christof hat geschrieben:
Absolut richtig.
Nö, die angeblich dicke Stellschraube ist nur M14 x 1,5, hingegen ist (05-44.112 bis zuletzt an den großen Zweitaktern verwandt) das "Gehäuse für Seilzugaufnahme" mit M18 x 1,5 ausgestattet .....
Gleichfalls entfiel mit Einführung der Stellschraube am Kupplungshebel die als Einstellung "lange Schraube" am Deckel und wurde nur zu einem simplen Widerlager für den Kupplungszug mit kurzem Gewinde und ohne Kontermutter
BeitragVerfasst: 10. September 2012 06:49
Verdienter Löter des Forums
mareafahrer hat geschrieben:
Dreh die Kerze raus und stopf ein Stück alte Wäscheleine in den Brennraum, das blokiert wunderbar. Vorher aber den Kolber auf halbe Höhe drehen, nicht dass die Strippe sich in die Kanäle verirrt :ja:
BeitragVerfasst: 10. September 2012 11:25
Bowdenzugbesteller
Mal zur Veranschaulichung
lange Einstellschraube M14x1,5 mit Kontermutter ES/0 in ihrer Urform und ohne Einstellschraube an der Kupplungsarmatur
kurze Aufnahme M14x1,5 ES/0 in ihrer Urform und mit Einstellschraube an der Kupplungsarmatur
Dann folgen noch die Gehäuse in Ihrer unterschiedlichen Formen ab ES/1 bis zur letzten 301 (M18 x 1,5)
Diese Gehäuse sind nicht in den /0 Deckel montierbar, der Guss reicht nicht für das Gewinde aus
BeitragVerfasst: 11. September 2012 17:49
Erledigt!
Die Gast-ES wurde auf einem Hänger nach Hause gefahren und dort zerlegt.
Der Eigentümer will sich selbst einen Bowdenzug zusammenlöten.
:gut: für die Tips.
Ciao Thoralf
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
BeitragVerfasst: 11. September 2012 20:55
Paule56 hat geschrieben:
Richtig das ist die Urvariante mit den spitzen Griffen. Gabs die noch an der 300er?
Das Seilzuggehäuse hat aber M20x1,5. :oops:
BeitragVerfasst: 12. September 2012 09:33
Bowdenzugbesteller
:oops: da hast natürlich Recht ......
kommt davon wenn man Kunden ohne Messschieber Eselsbrücken mit Zündkerzen bauen muss
BeitragVerfasst: 12. September 2012 20:10
Auf die Idee muss man aber auch erstmal kommen. Wobei die Zündkerze in kein Gewinde im Deckel passt. Die Kerze hat ja M14x1,25.
Das erinnert mich an einen Kollegen der stolz eine selbstgedrehte Buchse in seinem Zylinderkopf eingeabreitet hat. Vorallem so das man sie nicht gleich wieder herraus bekommt. Das Problem war nur er hat M14x1,5 in die Buchse reingeschnitten! :lach:
