Zündungsaussetzer bei 4000 bei VAPE
Beitragvon Matthias-Aw » 15. September 2012 17:08
ich hab eine VAPE Zündung eingebaut (ETZ250) und hab um 4000 "zündaussetzer" d.h. fühlt sich kurz an wie Benzin alle. oberhalb läuft sie dann wieder. Hat jemand eine Idee oder sowas schonmal gehabt?
Danke
Fuhrpark: Etz 250 und anderes
Matthias-Aw
Themen: 88
Re: zündungsaussetzer bei 4000 bie VAPE
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 15. September 2012 17:51
Benzinhahn, Vergaser? Alles kontrolliert?
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Beitragvon Rico » 15. September 2012 21:53
Steckverbinder überprüfen zwischen Grundplatte und Zündspule.
Bei mir steckte ein Kontakt nicht richtig drin und ist rausgewandert und hat genau diesen Fehler verursacht.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon Matthias-Aw » 19. September 2012 22:29
stimmt, ich hatte zum TüV umgeklemmt weil ich normalerweise ohne Batterie fahre. Da wird sich was gelockert haben. Ist es eigendlich erlaubt ohne Batterie, d.h. kein Standlicht? Ich hab noch keine eindeutige Aussage gefunden auf die man sich berufen könnte.
Matthias-Aw
Themen: 88
Re: Zündungsaussetzer bei 4000 bei VAPE
Beitragvon Nasdter » 19. September 2012 23:47
http://www.powerdynamo.biz/deu/info/standlicht.htm Hiermit sollte eigentlich alles geklärt sein.
Fuhrpark: MZ TS 250/1976 , Honda CBR 600 F Sport/2002
Nasdter
Beitragvon Edgar » 20. September 2012 09:32
wir hatten mehrere fälle wo kunden meinten bei höheren drehzahlen geht die zündung weg.
in all diesen fällen konnte das problem durch änderungen am vergaser gelöst werden, meist durch eine größere hauptdüse. teils auch durch vergaserreinigung
gruss, edgar
Fuhrpark: MZ-B Horex Imperator
Edgar
Beitragvon Matthias-Aw » 20. September 2012 21:56
hallo, es war die Zündung, komisch war nur das genau bei einer Drehzahl das ganze kurz aussetzte. Ich hab nun alle kabel ab gehabt, schuhe zusammengebogen und das Zündkabel auf die notwendige Länge eingekürzt da es einiges zu lang war und eine Schleife gelegt war, nu gehts.
Das mit dem Standlicht von MZ-B kannte ich, heißt aber nur einige Prüfer waren mal der Meinung man könnte, wenn man möchte einen echten Oldtimer (der sowas original nicht hatte) durchgehen lassen... Da is mir fürn TüV auch fast egal da baue schnell was ein, aber in einer Kontrolle heißt es: Standlicht bedeutet Motor steht, Licht geht. Bitte zeigen! Da wäre etwas mehr Sicherheit beim Rausreden schon schön..:-) Is ja so schön bequem keine Batterie mehr die man immer vergisst im winter auszubauen, keine Säure am Werkzeug und dafür Regenklamotten oder ne Dose Bier immer dabei :-) .
Naja wenn ich mal Zeit habe bastel ich mir was mit nem NiCd Akku und einem Transistor. Matthias
Matthias-Aw
Themen: 88
