Seite 1 von 1
[ 30 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
urban
Betreff des Beitrags: Reifenfrage ES 250/2 - Mitas 3,50x16 Profil C01 (Stolle) Verfasst: 21. September 2010 13:59 |
Beiträge: 306 Wohnort: Bocholt Alter: 59
Hallo Zusammen MEin es 250/2 Gespann braucht neue Schuhe ich würde hinten und vorne gerne einen Mitas 3,50x16 Profil C01 (Stollenprofil) wie in diesen Link zu sehen: viewtopic.php?f=5&t=30421&start=0 aufziehen. Meine Frage für Hinten: Passt der Reifen in das Schutzblech /Schwinge oder schleift der irgendwo ? Meine Frage für vorne: Passt der Reifen auch auf die vordere Felge? Laut der Beschreibung hier http://www.swc-maier.de/wissenswertesfelgen.php = Mindestmaß 1,85 müsste der Reifen auch auf die Schmale Felge passen ( Felge vorn lt ersatzteilliste = 1,85 Bx16 ) Also passt und hält auch auf der "schmalen" Felge ein 3,50 Reifen ? Und passt deiser Mitas vorn auch in das Schutzblech der 250/2 ? Schon mal danke für eure Antworten Urban
Zuletzt geändert von urban am 5. Oktober 2010 19:23, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
altf4
Betreff des Beitrags: Re: Passt das Schuhwerk ? Verfasst: 21. September 2010 18:20 |
Beiträge: 2356 Wohnort: devon gb Alter: 59
hi -
k41 3.25- 16: 9cm breit veerubber vm022 3.50-16: 8.5cm breit mitas 3.50-16: c01 10cm breit duro HF904 in 110/90-16 11cm breit (heidenau k26 3.50-16 8-8.5cm breit)
die engste stelle ist am vorderen schutzblech zwischen den stossdaempfern, das ist schon mit den veerubbers recht knapp, ich hab mal ganz grob drangehalten gute 10cm gemessen. miss selbst nochmal nach. egal wie, viel dreck passt da nimmr dazwischen. die alternative waere vorne (und hinten) der k41 oder halt hinten der mitas c01...da hats ein bisschen mehr platz (grob gemessen zwischen 11 und 12 cm. mitas c01 hinten auf ts-gespann: auf 4000km 3 hinterreifen, ein vorderreifen. btw: bei der yam. sr500 waren auf 1.85er felge 3.50er standard, und hinten auf 1.85 bzw. 2.15er 4.00er oO :)
g max ~:)
edit: ergaenzung duroreifen
Zuletzt geändert von altf4 am 29. Dezember 2014 23:13, insgesamt 2-mal geändert.
| Nach oben |
urban
Betreff des Beitrags: Re: Passt das Schuhwerk ? Verfasst: 5. Oktober 2010 19:22 |
Ja das Schuhwerk passt. Ich habe vorne einen Mitas 3,50x16 auf die schmale Felge gezogen und bin auch sofort eine Runde gefahren. Es scheuert nichts und selbst nach ca 60 km Fahrt sind die seitlichen Pineupels noch drann. Dateianhang: 05102010026.jpg Sind noch ca 4 mm Luft auf jeder Seite Dateianhang: 05102010028.jpg Dateianhang: 05102010027.jpg Dateianhang: 05102010029.jpg Hinten Habe ich diesen Reifen der Marke 90/100 -16 TT 51L NHS, Rear Tractionator X Circuit von Motoz aufgezogen. Dateianhang: 05102010032.jpg Dateianhang: 05102010031.jpg ist schon ne heftige Pelle.Ist als 90/100 ein bischen Kleiner als der Mitas Reifen. Dateianhang: 05102010024.jpg dafür aber eine Idee breiter. Singt bei 80 Km/h recht deutlich. bin ich aber nur kurz gefahren da ich erst die Traction auf Feldwegen getestet habe. Dateianhang: 05102010041.jpg Dateianhang: 05102010038.jpg Dateianhang: 05102010040.jpg Ach ja Stroh hab ich auch noch geholt. Dateianhang: 05102010034.jpg Gruß Urban
| Nach oben |
altf4
Betreff des Beitrags: Re: Passt das Schuhwerk ? Ja es passt Verfasst: 5. Oktober 2010 20:08 |
hi -
dank dir fuer den ausfuehrlichen bericht!1!! und er passt doch!1!! (der c01) den motoz (fuern winter lieber den terrapactor oder wie der heisst) wuerd ich ja gerne mal im sumpf/schnee/unflat probieren...
viel spass auf deinen wegen :)
g max ~:)
| Nach oben |
altf4
Betreff des Beitrags: Re: Passt das Schuhwerk ? Ja es passt Verfasst: 19. Oktober 2010 13:24 |
hi -
meine bestelung ist jetzt auch raus: bin ja mal gespannt wie sich die pellen so fahren lassen.
g max ~:)
| Nach oben |
biebsch666
Betreff des Beitrags: Re: Passt das Schuhwerk ? Verfasst: 19. Oktober 2010 13:27 |
| † 04.08.2019 |
Beiträge: 2778 Wohnort: geboren und aufgewachsen im schönen Suhl, zZt. im Exil... :-( Alter: 50
urban hat geschrieben: Ach ja Stroh hab ich auch noch geholt. Dateianhang: 05102010034.jpg Gruß Urban Das ist schon ein geiles Gefährt!!!!!
| Nach oben |
altf4
Betreff des Beitrags: Re: Reifenfrage ES 250/2 - Mitas 3,50x16 Profil C01 (Stolle) Verfasst: 30. Oktober 2010 19:55 |
da hast recht: inspirierend, was meine olle schwarze es angeht. also bei der jawaemme sieht die reifenpaarung so aus:   bin ja mal gespannt :) g max ~:)
| Nach oben |
urban
Betreff des Beitrags: Re: Reifenfrage ES 250/2 - Mitas 3,50x16 Profil C01 (Stolle) Verfasst: 8. November 2010 11:19 |
Hallo altf4
wür welchen reifen hast Du dich denn nun hinten endschieden? den TRactionator oder den terrapactor (oder wie der heisst). Und wo liegt da der Unterschied?
Gruß aus Bocholt wo die Felder leer und schlammig sind.
| Nach oben |
altf4
Betreff des Beitrags: Re: Reifenfrage ES 250/2 - Mitas 3,50x16 Profil C01 (Stolle) Verfasst: 8. November 2010 12:41 |
hi - ich hab jetzt den tractionator drauf. der sei scheints fuer harte boeden gemacht, und ich dacht mir dass er evtl ein bisschen laenger haelt. den terrapactor hab ich in der groesse leider nicht gefunden, bzw. zum kaufen nicht gefunden. der reifen sei aber scheints besser fuern matsch und so, deshalb wollt' ich urspruenglich den besorgen...ich hoff das stimmt so, ich schreib das aus der erinnerung. motoz hat geschrieben: Tractionator Series is very Heavy Duty and design for long wear life. Tyres in the Tractionator series have: -Super Heavy Duty ply construction -Puncture Resistant casing -Reinforced sidewalls -Large Rim Protector -100% Natural Rubber Anti Chuncking Compounds (Enduro S/T has hybrid compound). Any tyre with the word Tractionator in its name is suitable for harsh conditions like desert racing, multi day enduro or long distance adventure riding. Tyres in the Tractionator series include Tractionator (H/T), Tractionator Enduro (I/T) and Tractionator X-Circuit (I-H/T). Tractionator Enduro S/T is in development.
Terrapactor Series is lite weight and designed for motocross. Terrapactor tyres have: -Light weight carcass. -Sidewall and footprnit with rigid and flex zones. -High Quality Hybrid Natural/Synthetic Compound. -Holeshot Magic. beim delti.com kostet der reifen gerade mal 35.- euro delticom hat geschrieben: Der Tractionator X Curcuit l-H/t von MOTOZ bietet sehr gute Handlingeigenschaften auf harten Untergrund wie Stein-, Kies oder festen Sandböden. Das speziell entwickelte Profil sorgt für beste Stabilität und Bremsqualitäten bei jedem Fahrmanöver. Die Karkasse wurde bewusst hart und stabil konstruiert. Zusammen mit der Verwendung von 100% Natur-Kautschuk führt dies zu einer hohen Laufleistung. Der Reifen hat keine Straßenzulassung.
80 % Trocken - 20 % Nass 50 % Hart - 50 % Soft
also saurutschig bei strassen-naesse ist der tractionator erwartungsgemaess ja schon...allerdings bin ich bisher in noch keiner nassen wiese steckengeblieben ;) andererseits kann man praktisch rechtwinklig in andere strassen abbiegen ^^ g max ~:)
Zuletzt geändert von altf4 am 8. November 2010 12:54, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
biebsch666
Betreff des Beitrags: Re: Reifenfrage ES 250/2 - Mitas 3,50x16 Profil C01 (Stolle) Verfasst: 8. November 2010 12:48 |
| † 04.08.2019 |
altf4 hat geschrieben: da hast recht: inspirierend, was meine olle schwarze es angeht. also bei der jawaemme sieht die reifenpaarung so aus:   bin ja mal gespannt  g max ~:) Wie verhält der sich auf langen Strecken (Strasse) und vor allem: Kann ich den im Netz irgendwo beziehen??? Such noch `n paar gute Winterpellen für`s 250-er Gespann
| Nach oben |
altf4
Betreff des Beitrags: Re: Reifenfrage ES 250/2 - Mitas 3,50x16 Profil C01 (Stolle) Verfasst: 8. November 2010 12:59 |
motoz tractionatorauf der landstrasse faehrt er sich wunderbar, in nassen *engen* kurven mit berechenbarem rutschpunkt. die karkasse ist recht hart, die stollen geben natuerlich anfangs ziemlich nach, weil sie sehr hoch bauen. wenn da mal die haelfte runter ist, sollte das besser werden. bremsen tun sie vor allem auf naesse natuerlich dementsprechend schlecht... deshalb sind mir fuer nicht so offroadige einlagen die mitas c01 lieber... g max ~:)
| Nach oben |
urban
Betreff des Beitrags: Re: Reifenfrage ES 250/2 - Mitas 3,50x16 Profil C01 (Stolle) Verfasst: 8. November 2010 13:28 |
altf4 hat geschrieben: motoz tractionatorauf der landstrasse faehrt er sich wunderbar, in nassen *engen* kurven mit berechenbarem rutschpunkt. die karkasse ist recht hart, die stollen geben natuerlich anfangs ziemlich nach, weil sie sehr hoch bauen. wenn da mal die haelfte runter ist, sollte das besser werden. bremsen tun sie vor allem auf naesse natuerlich dementsprechend schlecht... deshalb sind mir fuer nicht so offroadige einlagen die mitas c01 lieber... g max ~:) Ja kann ich voll so bestätigen biebsch666 hat geschrieben:
beziehen kannst du den auch hier: http://www.motorradreifenonline.bizHaben auch noch andere Reifen von Motoz da die nicht im Shop stehen. HAb da mal nachgefragt wegen dem Tractionaor (der im Shop steht) und dem Terrapactor (siehe Altf4) auch der war am Lager. Jetzt neu steht Dieser Drin : http://www.motorradreifenonline.biz/mot ... -von-Motozalso einfach mal nachfragen. Gruß Urban
| Nach oben |
Zündnix
Betreff des Beitrags: Re: Reifenfrage ES 250/2 - Mitas 3,50x16 Profil C01 (Stolle) Verfasst: 8. November 2010 14:39 |
Beiträge: 1281 Wohnort: östlich von Dresden Alter: 46
Ihr ollen Matschkinders. Die groben Stollen sehen schon sehr brachial aus. Meiner Erfahrung nach bieten Trial-Reifen, wie der Mitas H03, den besten Kompromiss aus Gelände- / Schnee- und Straßentauglichkeit. Die hohen und groben Stollen verwinden sich für meinen Geschmack zu stark. Gerade auf dem Vorderrad fuhr sich das wie auf Eiern, ich hatte den K41 drauf. Grüße Enrico
| Nach oben |
thesoph
Betreff des Beitrags: Re: Reifenfrage ES 250/2 - Mitas 3,50x16 Profil C01 (Stolle) Verfasst: 15. November 2010 18:39 |
Beiträge: 271 Wohnort: Berlin-Karlshorst
Zündnix hat geschrieben: Ih Meiner Erfahrung nach bieten Trial-Reifen, wie der Mitas H03, den besten Kompromiss aus Gelände- / Schnee- und Straßentauglichkeit. Die hohen und groben Stollen verwinden sich für meinen Geschmack zu stark. Gerade auf dem Vorderrad fuhr sich das wie auf Eiern, ich hatte den K41 drauf.
Der H03 ist aber aber kein Trialreifen. Mitas bietet allerdings unter der Bezeichnung ET-01 (21" und 18") einen solchen an. Auf der Straße sollte man allerdings keinen Trialreifen fahren -egal von welchem Hersteller-, da ist nach wenigen Asphaltkilometern nix mehr von den Stollen übrig. Die Mischungen sind dafür einfach zu weich. Wobei es das Trialprofil von Heidenau (K67) auch in einer Straßenmischung gibt. Hab diesen Reifen auf einer 90kg/20PS Enduro, da hält er schon eine Weile. Gruß, Theresa
| Nach oben |
hamstor1
Betreff des Beitrags: Re: Reifenfrage ES 250/2 - Mitas 3,50x16 Profil C01 (Stolle) Verfasst: 16. November 2010 23:43 |
Beiträge: 363 Wohnort: OWL Alter: 57
 Heidenau K41 auf ES 250/2 @thesoph: Das kann ich so nicht bestätigen. Die Heidenau K41 3.25-16 haben auch ein klassisches Trialprofil. Ich fahre diese Reifen auf der 19PS-ES seit 5.000 km. Ergebnis: Der Hinterradreifen ist gerade mal höchstens halb abgefahren, vorn sieht man erst jetzt überhaupt leicht sichtbaren Verschleiß (Sägezahnbildung vom Bremsen). Verschleiß scheint hier kein großes Problem zu sein. Da lässt die eingeschränkte Schräglagenkompatibilität durch den eckigen Querschnitt schon eher zu wünschen übrig. Außerdem reagiert das Krad mit den K41 sehr sensibel beim längs Überfahren von weißen Fahrbahnmarkierungen "auf halber Rille". Kurzzeitig entsteht dann ein ungutes Schienengefühl. Ansonsten kann man den Reifen sehr gut auf der Strasse fahren - er ist durchaus berechenbar. Die Reifen erzeugen ab 50 km/h einen satten, durchdringenden Heul-Sound - mir gefällt das neben dem 2Taktsound sehr. Was mich mal wirklich interessieren würde ist, wieviel Geschwindigkeit/Benzin die feinen Stollen fressen. - 5 km/h? 10 km/h? - 0,2l mehr auf 100 km? 0,4 l mehr? Jeder Mountainbiker weiß, wie energiezehrend sich Stollenreifen auf ein leichtes Abrollen auswirken. Hat hier jemand Erfahrungswerte? Wird ein 19PS Motorrad mit glatter Straßenbereifung spürbar schneller? Verbraucht es spürbar weniger?
| Nach oben |
MaxNice
Betreff des Beitrags: Re: Reifenfrage ES 250/2 - Mitas 3,50x16 Profil C01 (Stolle) Verfasst: 17. November 2010 00:07 |
Beiträge: 2483 Wohnort: Dresden Alter: 38
du verwechselt da etwas, das ist ein klassisches enduroprofil (siehe auch reifenwerk-heidenau.de), trialfahrer sind die hampelmänner, die jeder hindernis hüpfend, teils auf einem rad und auch gern seitwärts überwinden, mit wenig luftdruck udn extrem niedriger reisegeschwindigkeit  ich fahre übrigens auch den K41 3,0 vorn und 3,2 hinten. das mit dem fahrgeräusch stimmt ist recht laut. verschleißtechnisch hält der sich eig wacker auf der straße, ist aber irgendwie ein komprosmiss, für straße zu wenig positivprofil, abseits der straße isses oft mir schon zu viel, den tractionator werd ich wohl diesen winter mal testen.
| Nach oben |
hamstor1
Betreff des Beitrags: Re: Reifenfrage ES 250/2 - Mitas 3,50x16 Profil C01 (Stolle) Verfasst: 17. November 2010 22:37 |
Neee, ich verwechsele da nix. Das ist für mich ein Trialprofil, wenn auch nicht inder klassischen 4,00-18 Trial-Größe. Bin ein aktives Endurokind der 80er Jahre und kenne Trial als Wettbewerb gut genug. Ansonsten scheinen wir uns ja einig zu sein. Dieser Reifen ist nicht Fisch - nicht Fleisch aber er sieht Klasse aus - und hat durchaus seine Stärken. Wollte ja auch nur mal erwähnen, dass es neben den Hardcore-Stollen, die natürlich noch besser aussehen, auch noch vernünftige fifty/fifty Komprisse gibt, deren Betrachtung für einige hier durchaus interassant sein kann. Vor allen Dingen im 16 Zoll-Bereich wird die Luft ja dünn. Ich persönlich hätte nach dem K41 Oldschool-Klassiker ja noch Interesse an dem Heidenau K66 110/80-16 M/C 55S TL auf der Emme. Das Teil macht mich an, eine Freigabe von Heidenau für dei ES 250/2 habe ich, aber ein echter MZ-Spezialist hat mich verunsichert, weil es ein TL (Schlauchlos)- Reifen ist, den man auf der ES natürlich mit Schlauch fahren müsste, da es sonst durch die Speichenippel pfeift... Hat hiermit schon jemand Erfahrung gemacht - würde mich wirklich interessieren: Ist das legitim, kann man die Speichenfelgen z.B. mit Sikaflexkrempel abdichten, wird das Rad dadurch unrund usw. Greets from Bielefeld
| Nach oben |
thesoph
Betreff des Beitrags: Re: Reifenfrage ES 250/2 - Mitas 3,50x16 Profil C01 (Stolle) Verfasst: 20. November 2010 14:31 |
hamstor1 hat geschrieben:  Heidenau K41 auf ES 250/2 @thesoph: Das kann ich so nicht bestätigen. Die Heidenau K41 3.25-16 haben auch ein klassisches Trialprofil. An dieser Stelle darf man aber "echten" Trialreifen und "Reifen mit Trial-Profil" nicht verwechseln. Du hast die Begriffe bisher synonym verwendet. Der Unterschied zwischen beiden ist aber enorm und liegt in der extrem weichen Gummimischung, der Karkasse und auch in Feinheiten im Profil. Der Heidenau K41 hat ein trialartiges Profil, das ist aber auch alles. Das ist genausowenig ein "Trialreifen" wie z.B. der K36 ein "Renn-Reifen" ist. Ich möchte hier nicht den Besserwisser raushängen lassen sondern nur verhindern, das hier jemand einen "echten Trialreifen" aufs Gespann zieht. Das wäre nämlich ein ein kurzer und teurer Spaß, da nach wenigen 100 Asphalt-Kilometern nix mehr vom Reifen übrig wäre! Sie sind eben nur für die speziellen Anforderungen im Trialsport (Grip in allen Lebenslagen, mit 0,3 bar zu fahren usw.) gedacht. Hersteller sind Michelin, Dunlop und IRC - alle mit demselben Profil. Wie ich erst eben gesehen habe, bietet Heidenau den K67 inzwischen nicht mehr als Trialreifen an. Vor einiger Zeit gab es den K67 noch in drei verschiedenen Ausführungen (für Straße, für Motoball und eben für Trial). Übrig ist nur die Straßenversion, die nicht zum Trialen (aber für die Straße ?) taugt. Pirelli, VeeRubber und Mitas (ET-01) haben auch "echte" Trialreifen im Angebot, kenne aber keinen, der diese fährt. Hier mal ein paar Fotos von "echten" Trial-Reifen (Michelin X11 Trial Competition): Trial-Vorderreifen 2.75x21" Dateianhang: trialreifen vorne.jpg Trial-Hinterreifen 4.00x18" Dateianhang: trialreifen hinten.jpg sowas macht nur ein "echter Trialreifen" mit Dateianhang: knautschreifen.jpg Ansonsten: Stollen auf Gespann rockt ! Gruß, Theresa, aktive Trialfahrerin
Zuletzt geändert von thesoph am 30. September 2012 22:16, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Reifenfrage ES 250/2 - Mitas 3,50x16 Profil C01 (Stolle) Verfasst: 20. November 2010 18:01 |
Beiträge: 7976 Wohnort: Regensburg
hamstor1 hat geschrieben: Da lässt die eingeschränkte Schräglagenkompatibilität durch den eckigen Querschnitt schon eher zu wünschen übrig. Außerdem reagiert das Krad mit den K41 sehr sensibel beim längs Überfahren von weißen
mit dem K41 auf der Solo (vorne) hab ich soweit gute erfahrungen, kurven sind eben so ne sache.... wg. leistung: die fressen schon anständig leistung, schätze mal min 5km/h und min. 1/2 l verbrauch mehr.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Reifenfrage ES 250/2 - Mitas 3,50x16 Profil C01 (Stolle) Verfasst: 23. November 2010 11:40 |
ich hab die anfrage zu dem trial-thema mal abgetrennt. da kann dann die vorstellung dieses interessanten sport weitergeführt werden. viewtopic.php?f=59&t=40734
| Nach oben |
hamstor1
Betreff des Beitrags: Re: Reifenfrage ES 250/2 - Mitas 3,50x16 Profil C01 (Stolle) Verfasst: 23. November 2010 23:01 |
Ja, ich meinte natürlich nur das "Trialprofil" und fahre die Reifen auch nicht mir baumstumpffreundlichen 0,5 Bar auf meiner 40 Jahren alten Emme.
Danke für den klaren Schnitt ETZchris.
Was mich noch unabhängig von der Trialgeschichte interessieren würde: - Fährt sich der K66 gegenüber dem K41 wesentlich kurvensicherer? - Ist der K66 ökonomischer, sprich spritsparender? - Wie ist der K66 gegenüber dem Michelin M45?
| Nach oben |
altf4
Betreff des Beitrags: Re: Reifenfrage ES 250/2 - Mitas 3,50x16 Profil C01 (Stolle) Verfasst: 30. Mai 2012 21:55 |
zur ergaenzung: der motoz hat jetzt im gespannbetrieb gute 1900km runter und hat noch nen halben zentimeter oder so...der haelt bestimmt noch bis zu den 2500, minimum. (und dazu sei gesagt, dass ich im kurvenland wohne und nicht gerade zoegerlich mit der emme rumfahre)... sobald der mal hab runter ist wird er zum aeusserst angenehmen gesellen o)
g max ~:)
| Nach oben |
hamstor1
Betreff des Beitrags: Re: Reifenfrage ES 250/2 - Mitas 3,50x16 Profil C01 (Stolle) Verfasst: 12. September 2012 21:46 |
zur ergaenzung meinerseits: der k41 hat hinten bei meiner solo-es 10.000 km gehalten und war danach an der gesetzlich erlaubten grenze.
| Nach oben |
altf4
Betreff des Beitrags: Re: Reifenfrage ES 250/2 - Mitas 3,50x16 Profil C01 (Stolle) Verfasst: 12. September 2012 21:52 |
...das ist ziemlich der hammer: auf der solo es werden die schlupfen die naechsten sein.
g max ~:)
| Nach oben |
Luse
Betreff des Beitrags: Re: Reifenfrage ES 250/2 - Mitas 3,50x16 Profil C01 (Stolle) Verfasst: 17. September 2012 15:54 |
Beiträge: 912 Wohnort: Saarland Alter: 60
Hallo, darf ich mich mal einmischen, ich interessiere mich auch für den K41 auf der Es /2? Den K41 gibt es nur in 3.25*16, auf der ES 250 solll aber hinten ein 3.50*16 Reifen drauf. Gibt es da eine Freigabe, oder lasst ihr euch den eintragen oder seht ihr das entspannt.
| Nach oben |
hamstor1
Betreff des Beitrags: Re: Reifenfrage ES 250/2 - Mitas 3,50x16 Profil C01 (Stolle) Verfasst: 18. September 2012 00:09 |
| Nach oben |
Luse
Betreff des Beitrags: Re: Reifenfrage ES 250/2 - Mitas 3,50x16 Profil C01 (Stolle) Verfasst: 18. September 2012 11:55 |
Danke für die fixe Antwort. Ich frag mal an und mach Meldung
| Nach oben |
Luse
Betreff des Beitrags: Re: Reifenfrage ES 250/2 - Mitas 3,50x16 Profil C01 (Stolle) Verfasst: 19. September 2012 12:16 |
Heidenau hat schon geantwortet. Sehr flott, super Service. Es gibt eine Freigabe für den K41 in 3.25-16 V&H , allerdings steht dort drauf: "...vorbehaltlich einer Anbauabnhame nach §19 Abs. 2 STVZO durch den TÜV/DEKRA...." Felgen sind vorne und hinten freiggegebn 1.85-2.15 Also musst du doch zum TÜV und die Freigabe dient nur der Entscheidungsfindungserleichterung für den Sachverständigen.
| Nach oben |
altf4
Betreff des Beitrags: Re: Reifenfrage ES 250/2 - Mitas 3,50x16 Profil C01 (Stolle) Verfasst: 26. September 2012 23:17 |
ja, wie gesagt, witzigerweise ist der 3.25er heidenau fetter als der 3.50er veerubber... zahlen, zahlen, nix als zahlen... o)
g max ~:)
| Nach oben |
hamstor1
Betreff des Beitrags: Re: Reifenfrage ES 250/2 - Mitas 3,50x16 Profil C01 (Stolle) Verfasst: 3. Oktober 2012 13:21 |
Luse hat geschrieben: .... Es gibt eine Freigabe für den K41 in 3.25-16 V&H , allerdings steht dort drauf: "...vorbehaltlich einer Anbauabnhame nach §19 Abs. 2 STVZO durch den TÜV/DEKRA...." Also musst du doch zum TÜV und die Freigabe dient nur der Entscheidungsfindungserleichterung für den Sachverständigen.  Dann hat Heidenau das Prozedere geändert. Vor 3 Jahren habe ich eine Freigabe ohne §19 bekommen. Die hatte ich noch vor dem MZ-Kauf angefordert - war für mich persönlich sehr wichtig, die K41 auf der ES fahren zu dürfen, weil ich das vorher an einer TS gesehen habe und begeistert war. Viele haben den alten Brief nicht mehr, da stehen normalerweise eine Menge Größen drin: Vorn 3.00, 3.25, teilw. auch 3.50, hinten 3.25 und 3.50. (NACHTRAG: Sorry Luse, habe mich vertan, du suchst ja Reifen für die ganz alte ES - deshalb wirst Du ihn eintragen müssen) Die Briefe sind aber wohl nicht alle gleich. Die /A hat z.B. eine breitere Vorderradfelge und darf 3.50 fahren.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 30 Beiträge ] |
