ETZ 250 Kupplung einstellen
Beitragvon motorradfahrerwill » 15. September 2012 17:09
Da ich da jetzt zum 1.Mal dranrumschraube (also am Kupplungsdeckel) :oops: :
Muß die Grundeinstellung immer neu gemacht werden wenn der Deckel mal ab war ?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Re: ETZ 250 Kupplung einstellen
Beitragvon Lorchen » 15. September 2012 17:10
Nein, wenn du sonst auch nichts änderst. Was willste denn unter dem Deckel machen?
Beitragvon motorradfahrerwill » 15. September 2012 17:16
Ich hatte den Deckel ab weil der Kicker durchrutschte.
Erster Verdacht war das Nockenblech, aber das sah noch gut aus.
Bei ost2rad wurde mir dann gesagt daß wahrscheinlich das Axialspiel der Kickerwelle zu groß geworden ist (also so ähnlich :oops: ).
Sie haben mir dann gleich ne Scheibe zwischen Kicker und Gehäuse eingebaut und jetzt bin ich dabei das Ganze wieder zusammenzuwursteln. ;D
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon MZ Werner » 15. September 2012 17:17
Eigentlich verdreht sich immer etwas, wenn man den kupplungsdeckel ab hatte. Wenigstens eine Kontrolle der Grundeinstellung ist nötig.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Christof » 17. September 2012 19:24
motorradfahrerwill hat geschrieben:Erster Verdacht war das Nockenblech, aber das sah noch gut aus.
Hast du es mal ausgebaut? Meist verbiegt es sich. Das sieht man auch nicht gleich. Hier mal ein Bild dazu.
(links neu; rechts verbogen)
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 27 Gäste
