Aktuelle Zeit: 3. Dezember 2025 18:32
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 39 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Welche WeDis ES 125?
BeitragVerfasst: 13. September 2012 11:15
Themen: 225
Hallo!
Ich bin gerade dabei, meinen ES-Motor zu überholen, damit ich ihn in die RT basteln kann.
Jetzt war ich gerade bei Güsi auf der Suche, fand aber leider keinen kompletten WeDi-Satz.
Der Motor ist einer mit schmaler Aufhängung hinten. Aber er hat, im Gegensatz zur ET-Liste schon eine Zweifach-Hülsenkette.
Wie bekomme ich jetzt schnell heraus, welche Teile ich nun benötige?
Bei den Innerein komme ich auch nicht ganz klar. :(
Sind die Schaltwellen von ES und TS wirklich unterschiedlich? Die ET-Nummer ist jedenfalls verschieden.
Schöne Grüße
Eike
 Betreff des Beitrags: Re: Welche WeDis ES 125?
BeitragVerfasst: 13. September 2012 13:00
Beim linken Kurbelwellendichtring gibt es mindestens zwei verschiedene Größen. Die alten sind klein und stecken in einem eigenen Träger in der linken Hälfte. Du mußt den Motor erstmal zerlegen, um sicher zu gehen.
BeitragVerfasst: 13. September 2012 13:14
Themen: 225
der motor ist schon komplett auseinander.
ich schau mal, ob der in nem eigenen träger saß.
der rechte ring ist bei allen modellen identisch?
BeitragVerfasst: 13. September 2012 13:28
EikeKaefer hat geschrieben:
Bisher war es immer dieselbe Größe.
BeitragVerfasst: 13. September 2012 17:46
Themen: 225
Also ich habe jetzt mal ein wenig gemessen.
Soweit ich mit meinem Werkzeug hinkam, konnte ich folgende Werte ermitteln:
rechte Seite: 19,8 X 30,37 X 5,9 und 33,7 X25,26 X 8
linke Seite Außendurchmesser: 29,9
Könnte das in etwa hinhauen?
Ich habe auch noch die Motornummer, evtl. hilft die ja auch weiter: 6600836
Schöne Grüße
Eike
BeitragVerfasst: 13. September 2012 18:11
Simsonemme
KW rechts also Lima 20X30.....Antriebswelle...25x35.....
BeitragVerfasst: 13. September 2012 18:16
Die späteren Motoren MM125/150/2 haben 2 KW-Dichtringe 22-47-7 und einen Dichtring unter der Lichtmaschine 17-30-7.
Der frühe Motor, den ich gerade offen hatte, hatte links an der KW einen kleineren Ring 22-xx-7 in einem Träger. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der genau war.
-- Hinzugefügt: 13. September 2012 18:17 --
Nordlicht hat geschrieben:
Du hast einen /3-Motor. Eike hat einen /2.
BeitragVerfasst: 13. September 2012 18:25
Simsonemme
Lorchen hat geschrieben:
ich bin von seinen gemessenen Werten ausgegangen.-.rechte Seite: 19,8 X 30,37 X 5,9 und 33,7 X25,26 X 8....die 25x35 sind immer gleich....er soll mal den KW -Stumpf messen,dort wo der Siri läuft.......
BeitragVerfasst: 13. September 2012 18:27
Schmale Aufhängung hinten - das muß ein /2 sein.
BeitragVerfasst: 13. September 2012 18:30
Simsonemme
kannste auch nicht so sagen....mein neues Motorgehäuse MM150/3 hat auch die schmale Aufhängung :ja: .....wurde vieleicht bei allen Ersatzgehäusen so gemacht...
BeitragVerfasst: 13. September 2012 18:37
Themen: 225
soll ich bilder machen?
BeitragVerfasst: 13. September 2012 18:38
Simsonemme
JA
BeitragVerfasst: 13. September 2012 18:56
Themen: 225
Na dann hoffe ich, dass die Bilder genug zeigen.
BeitragVerfasst: 13. September 2012 19:01
Simsonemme
der Dichtringträger linke KW-Seite sieht komisch aus.....mess mal den KW-Stumpf ob der 20mm hat......ich mach auch mal Bilder...
BeitragVerfasst: 13. September 2012 19:09
Themen: 225
also das sind mit meinen messmitteln ca. 20 mm. ein wenig weniger laut meßschieber- aber das heisst bei dem teil nix.
BeitragVerfasst: 13. September 2012 19:10
Simsonemme
vor dem Dichtringträger muß ein Seegerring sein..deutlich bei mir zu sehen oder hast du den schon entfernt?
BeitragVerfasst: 13. September 2012 19:20
Themen: 225
der sprengring ist schon draussen, wobei ich nicht verstehe, was der hält. direkt vor dem wedi ist ja noch ein kleiner.
BeitragVerfasst: 13. September 2012 19:23
Simsonemme
es ist ein MM150/3....nehm bloß nicht den Dichtträger aus dem Gehäuse....mach den Seegerring wieder vor ..der kleine Sprengring soll den Simmering halten..man kann ihn nach entfernen auch wechseln ohne den Motor zu spalten...
BeitragVerfasst: 13. September 2012 19:26
Themen: 225
aber wenn es ein /3 wäre, müsste er doch die breite halterung haben und nen drehzahlmesseranschluss, oder?
passt der /3 dann überhaupt in die rt? :-(
BeitragVerfasst: 13. September 2012 19:31
Simsonemme
nein.... auch mein Gehäuse hat die schmale Aufhängung und keinen Drehzahlmesseranschluß...der sowieso nur für die "Luxus..Neckermann-Ausführung vorgesehen war"...dein Gehäuse müßte in die RT passen...probiers doch mal...
BeitragVerfasst: 13. September 2012 19:35
Themen: 225
hm, aber bevor ichs probieren kann, müsste ich ihn ja wieder zusammensetzen- das wird teuer.
aber vielen dank für deine hilfe!
BeitragVerfasst: 13. September 2012 19:37
Simsonemme
nee kannst doch beide Gehäusehälften ohne Inhalt zusammen schrauben....und schauen ob er in den Rahmen passt......
BeitragVerfasst: 13. September 2012 19:41
Themen: 225
stimmt, das wäre am einfachsten. :oops:
leider hab ich aber noch keinen rt-zylinder, den ich draufsetzen kann. :(
wie bekomme ich jetzt das baujahr raus? angeblich gibt es da ja auch unterschiede bzgl der lager. :evil:
BeitragVerfasst: 14. September 2012 06:28
Ick bin raus. :oops:
BeitragVerfasst: 14. September 2012 07:02
Kein Stress! Das ist ein Motor, der ursprünglich mal für eine TS 150 gedacht war. Bj. zwischen Oktober 1977 und Januar 1978. Das ist einer der berühmten Übergangsmotoren. /2 Optik aber /3 Innerein. Eine passende TS Rahmennummer wäre 7928000 - 7944000.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 14. September 2012 08:36
Themen: 225
ah okay.
brauch ich dann schon die neue version der lager oder noch die alte?
stell mich da jetzt vielleicht etwas blöd an!
BeitragVerfasst: 14. September 2012 09:33
ah okay.
Und irgendwie verstehe ich leider dein Problem nicht. :nixweiss:
Schau mal hier:
Ersatzteilliste
Du benötigst die Teile, die ab Tafel 19 unter MM/3 aufgeführt sind. Egal was. Kurbelwelle (aber die lass mal lieber regenerieren bevor du neu kaufst), Lager Simmerringe... egal. Dann hast du auch schon die richtigen Teilenummern, die du direkt bei google eingeben kannst. Die entsprechenden Dimensionen stehen auch dabei.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 14. September 2012 10:09
Themen: 225
hallo robert!
jetzt bin ich schlauer.
wie gesagt, ich war mir einfach nicht sicher, ob ich die /2 oder /3 lager benötige.
wenn alles klappt, werde ich die welle auf jeden fall regenerieren lassen, damit ich mit diesem motor keine probleme mehr habe.
danke dir!
grüße
eike
BeitragVerfasst: 14. September 2012 20:24
Das ist defeinitiv ein 77er MM 150/3. An dem wurde auch hinten die breite Motoraufhänung schmaler gemacht. Man erkennt das an der Gehäuseaufnahme. Das war gängige Praxis wenn man die neueren Motoren in alte Rahmen eingebaut hat und auch so von MZ freigegeben.
BeitragVerfasst: 14. September 2012 20:28
Themen: 225
die kurbelwelle geht morgen zu dir christof, dann bestell ich auch die lager und wedis.
BeitragVerfasst: 15. September 2012 12:00
Hinten anstellen bitte. Ich warte schon auf meine KW von Christof. :twisted:
BeitragVerfasst: 15. September 2012 12:04
Simsonemme
ihr habs gut ..meine war Schrott hat der Christoph gesagt Bild
BeitragVerfasst: 15. September 2012 16:11
Themen: 225
hoffentlich sagt er das zu meiner nicht.
BeitragVerfasst: 15. September 2012 22:53
Heul nicht, ich habe einen Motor den würde Christof nicht mal mit der Kneifzange anfassen. :twisted:
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 17. September 2012 19:08
Nur jedulud, Hasi!
BeitragVerfasst: 17. September 2012 19:23
Ich glaub, meine ETS 150 braucht da bald was neues. :wimmer:
BeitragVerfasst: 17. September 2012 19:53
Die aus der MS Titanic sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Ich werd mich mal die Tage drüber her machen. Einen Teil des ollen Schmodders habe ich schon runter....
..und für dich in eine Tüte verpackt :ja:
Aber mal ehrlich. Du freust dich doch schon auf den Motor?!! ;D
BeitragVerfasst: 17. September 2012 20:05
Du hast aber schon eine andere Welle von mir. :ja: Die Titanic-Welle kannste schlachten.
BeitragVerfasst: 17. September 2012 20:10
Ja... aba, aba, aba ich dachte die is für die da:
Mitglieder in diesem Forum: Bikersachse, loschka und 24 Gäste
