Seite 1 von 1
[ 14 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
die_matte
Betreff des Beitrags: ES150/1 mit 3,00 x 18 Felge - eintragungspflichtig? Verfasst: 18. September 2012 21:30 |
Beiträge: 220 Wohnort: Dresden
Hallo alle zusammen, ich möchte meine Kleine morgen zum TÜV/ zur Dekra schaffen zwecks Vollabnahme. Nun ist mir siedend heiß eingefallen, dass ich vorne ja die Felge von einer ES150/0 (3,00x18 3,00x1,85) reingesetzt habe. Kann mir der Prüfer da einen Strick draus drehen, oder ist das unproblematisch? Vor allem: Muss sie eingetragen werden?
Viele Grüße Christoph
Zuletzt geändert von die_matte am 18. September 2012 22:38, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
xtreas
Betreff des Beitrags: Re: ES150/1 mit 3,00 x 18 Felge - eintragungspflichtig? Verfasst: 18. September 2012 21:47 |
Beiträge: 2134 Wohnort: Süd-Oberlausitz Alter: 51
...hhhmmmmmmmmm, kommt wohl auf den Prüfer an. Wenn original eine 2,75 rein muß, würde ich die 3,00 eintragen lassen. Bei meiner Schwarzen hat er auf Nachfrage vorn die 2,75 oder 3,00 als Reifengröße eingeschrieben. Würde aber denken das bei einem 3,00 Reifen auch die passende Felge dazugehört oder nicht ?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ES150/1 mit 3,00 x 18 Felge - eintragungspflichtig? Verfasst: 18. September 2012 21:58 |
Beiträge: 4974 Wohnort: im Altenburger Land Alter: 54
Seit einiger Zeit sind Felgen und Reifen nicht mehr Eintragungspflichtig Die TÜV-Prüfer bzw. die Herren in Blau (Grün) sind in der Beweispflicht Natürlich ist eine Eintragung schöner und für alle Beteiligten einfacher Habe da noch so eine schmale 18" Felge rum liegen und auch noch mit passenden Reifen dazu
| Nach oben |
die_matte
Betreff des Beitrags: Re: ES150/1 mit 3,00 x 18 Felge - eintragungspflichtig? Verfasst: 18. September 2012 22:12 |
Huh? Wie ist das denn zu verstehen? Ich dachte immer, dass Änderungen am Fahrzeug eingetragen werden müssen. Sonst könnte es zum Beispiel bei einem Versicherungsfall Probleme geben.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ES150/1 mit 3,00 x 18 Felge - eintragungspflichtig? Verfasst: 18. September 2012 22:20 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 10907 Wohnort: Wesseling Alter: 66
die_matte hat geschrieben: Hallo alle zusammen, ich möchte meine Kleine morgen zum TÜV/ zur Dekra schaffen zwecks Vollabnahme. Nun ist mir siedend heiß eingefallen, dass ich vorne ja die Felge von einer ES150/0 (3,00x18) reingesetzt habe. Kann mir der Prüfer da einen Strick draus drehen, oder ist das unproblematisch? Vor allem: Muss sie eingetragen werden?
Viele Grüße Christoph Du hast ernsthaft eine Felge 3,00 x18" in einer Hundertfuffziger MZ? Auf dem Vorderrad? Die Serienfelgen sind 1,60x18" und 1,85 x 18" ! Oder meinst du die Reifengröße?
| Nach oben |
MaxNice
Betreff des Beitrags: Re: ES150/1 mit 3,00 x 18 Felge - eintragungspflichtig? Verfasst: 18. September 2012 22:21 |
Beiträge: 2483 Wohnort: Dresden Alter: 38
es ist eine 1,85x18" matte
| Nach oben |
die_matte
Betreff des Beitrags: Re: ES150/1 mit 3,00 x 18 Felge - eintragungspflichtig? Verfasst: 18. September 2012 22:37 |
Ups, sorry, mit den Größen hab ich das noch nicht so drauf und war natürlich auch zu faul, das Handbuch aus dem Keller zu holen. Also wie Max schon sagte, es sind vorn und hinten 1,85x18 Felgen drauf.
| Nach oben |
Küchenbulle
Betreff des Beitrags: Re: ES150/1 mit 3,00 x 18 Felge - eintragungspflichtig? Verfasst: 18. September 2012 23:16 |
Beiträge: 1345 Wohnort: Wurzen Alter: 41
Also ich kenn das so entweder vorn und hinten gleich oder vorn 2,75 und hinten 3,00. Hab 2 mal 3,00x 18 auf der ES ohne Probleme mit den Prüfern.
| Nach oben |
BREITER
Betreff des Beitrags: Re: ES150/1 mit 3,00 x 18 Felge - eintragungspflichtig? Verfasst: 18. September 2012 23:26 |
Beiträge: 510 Wohnort: Magdeburg Alter: 53
Bis zum Modellwechsel von der /0 zur /1, 1968/69 wurden vorn wie hinten Reifen mit der Größe 3,00 x 18 verbaut. Ab der /1 wurden vorn 2,75 und hinten 3,00 verbaut....
bis denne....
| Nach oben |
Baustellenraser
Betreff des Beitrags: Re: ES150/1 mit 3,00 x 18 Felge - eintragungspflichtig? Verfasst: 26. September 2012 09:57 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 999 Wohnort: Dresden Alter: 44
So ists! Und bei meiner /0 steht auch schön 2 mal 3,00 x 18 drin. Felgen sind wie der Küchenbulle schriebte... Fahr Donnerstag auch zum TÜVtler damit die mal angemeldet kommt
| Nach oben |
vaniljeice
Betreff des Beitrags: Re: ES150/1 mit 3,00 x 18 Felge - eintragungspflichtig? Verfasst: 26. September 2012 10:40 |
Beiträge: 590 Wohnort: Kaßberg Alter: 44
Svidhurr hat geschrieben: Seit einiger Zeit sind Felgen und Reifen nicht mehr Eintragungspflichtig Die TÜV-Prüfer bzw. die Herren in Blau (Grün) sind in der Beweispflicht ... Kann sich mal bitte einer dazu äußern, der evtl. vom Fach ist, bzw. (verlässliche) Quellen benennen kann, die das bestätigen? Es fällt mir schwer das so zu glauben. Oder hab ich die Ironie in der Audssage übersehen?
| Nach oben |
Baustellenraser
Betreff des Beitrags: Re: ES150/1 mit 3,00 x 18 Felge - eintragungspflichtig? Verfasst: 26. September 2012 12:03 |
| Ehemaliger |
Ich kenne es so: Im Fahrzeugschein wird nur eine Größe eingetragen, im Brief kann wiederrum eine zweite stehen, das ist ok. Die Größe muss also eingetragen werden. Allerdings muss es in manchen Fällen auch eine Freigabe vom Hersteller geben, das kommt drauf an obs unter 22. aufgeführt ist "Reifenfabrikatsbindung". Bei meinem TS Gespann steht da nichts drin, also denke ich, dass ich mich nur an die Größen halten muss. Bei meiner Yamaha stand das drin, ich hatte ne Metzeler Reifenfreigabe dabei. hier habe ich noch einen interessanten Link, der beschreibts auch nochmal. http://www.adac.de/_mmm/pdf/Motorradrei ... _29840.pdf Grüßle
| Nach oben |
vaniljeice
Betreff des Beitrags: Re: ES150/1 mit 3,00 x 18 Felge - eintragungspflichtig? Verfasst: 26. September 2012 12:39 |
Also: die Reifenmarke ist nicht eintragungspflichtig... soweit so klar! ich hatte die Aussage: Svidhurr hat geschrieben: Seit einiger Zeit sind Felgen und Reifen nicht mehr Eintragungspflichtig  Auf die Größe der Reifen bzw. Felgen bezogen. Ich jedenfalls musste meinen 3,00er Vorderreifen eintragen lassen.
| Nach oben |
Basti28
Betreff des Beitrags: Re: ES150/1 mit 3,00 x 18 Felge - eintragungspflichtig? Verfasst: 26. September 2012 16:34 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 866 Wohnort: Berlin Alter: 46
nu mache dir mal nich ins Hemd,  meine 71 ES hat auch ne 185X18 Felge mit 3,00 bereifung drauf und das hat der Prüfer nichmal mitbekommen,selbst wenn, was will er den rumheulen die /1 ist zu 100% baugleich mit der /0 auf neudeutsch würde man von nem Facelift sprechen.Die paar kosmetischen Änderungen sind doch egal.Die 1,5 PS Mehrleistung finde ich auch nicht soo der Rede wert.einfach zum Tüv fahren und gut.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 14 Beiträge ] |
